Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
307K
kronstadt
21 August 2015
chukmctuch
Снять её, не сломав защёлки мне кажется невозможно По кругу обильно силиконом промажьте и всё отлично будет! А по поводу заглушек это жесть конечно
chukmctuch
29 August 2015
kronstadt
Можно снять не сломав! Сегодня снимал. Снизу, под жаброй, получается как бы уже на днище багажника есть резиновая заглушка, если её вытащить, то можно добраться до нижней правой защелки и отщелкнуть её. Я это сделал отвёрткой.
Дальше: Слева от жабры есть еще одна заглушка (которой у меня не оказалось), её так же вытаскиваем. Через это отверстие я подлез к левой нижней защелке изогнутой проволокой и так же отщелкнул. Конечно пришлось поковыряться в слепую, но я довольно быстро это сделал. После того, как нижние защелки отщелкнул, жабра уже легко снимается. За нижнюю часть тянем вниз и на себя.
Внутри у меня была вода и сырой утеплитель. Причем даже с той стороны, где заглушки все были на месте. Вытащил утеплитель, высушил его феном. В кузове всё вытер. Поставил утеплитель и жабры на место. Воткнул все заглушки (отсутствующие купил) и всё это дело смачно, не жалея, замазал универсальным герметиком. Не знаю на долго ли хватит.
Так же на всякий случай вырезал из старой велосипедной камеры типа "прокладки" и уплотнил места крепления фар, как тут выше уже кто то советовал.
Буду теперь дождика ждать. А то у меня вся эта история началась с того, что натекло в нишу для запаски и довольно много, прежде чем я это заметил. А при торможении вода из ниши переливалась под ковролин в салон, почти до педалей протекло.
Max2
24 December 2015
У меня из-за этой вентиляционной шторки вода протекла в багажник и дошла до педалей водителя, вчера вскрыл обшивку и вот второй день сушу. Надо снимать бампер, но для начала вытащил в этой нише снизу резиновую заглушку. А сначало думал почему плесень пошла на заднем полике.
Vanek27
2 February 2016mobile
Купил рестайлинг пол месяца назад, сегодня обнаружил мокрый пол у водителя. Буду разбирать смотреть откуда льёт, немного огорчил сей факт. На доперта де отъездил четыре года такой проблемы небыло.
Max2
1 March 2016
Vanek27
Пускаю дилер делает по гарантии.
1977qaz
14 March 2016
Ребят привет,прочитал тут всё и расстроился. Вот это косяки!Сегодня тоже пошёл смотреть(машина сентябрь 2012г.в.)Просунул руку (отверстие где вин) под поролон где он соприкасается с металлом воды нет, но поролон сам по себе влажноватый.Также трогал вот эти места (прошу прощения за чужёе фото)
ковролин по ощущению руки сухой.Ребят гоняю себя мыслями откуда начать смотреть и может кто подскажет МОЖЕТ такое быть что на металле конденсат образуется?(сейчас вон погода какая).Или,я ошибаюсь.СПАСИБО.
Илия
15 March 2016
Vanek27
Выяснили причину течи? Если что, то можно подробно ?
Vanek27
15 March 2016
Илия
У меня всё оказалось банально, ковёр дырявый
1977qaz
19 March 2016
Смотрю каждый день,пока без изменений. Кстати сегодня сосед приехал на седане 2011г.в.,я к нему подошёл сказал про это.Пойдём у меня посмотрим.Залез,а там п...ц. У него поролон как бы разлагаться начал.Вода прям,только руку просунул.
1977qaz
21 March 2016
chukmctuch
Здравстуйте,а у вас на фото нет заглушек.Извините не подскажите их(наличие) можно как то посмотреть,не снимая бампера (из багажника)?Спасибо
JRN
11 April 2016mobile
Здравствуйте! Вчера обнаружил в багажнике воду под запасным колесом. Приличная лужа. Автомобиль хетчбек 2014 года выпуска. Никаких отверстий нет, никаких щелей и дырок. Откуда там она могла взяться?
02Rus02
11 April 2016
JRN:
Тут практически вся тема основана только на этой проблеме
Max2
17 April 2016
Задние вентиляцинные отверстия под бампером смотрите. Я избавился от этой проблемы.
FFW
26 April 2016
Тоже столкнулся с подобной проблемой, вода в ливень при езде идет в багажник и явно из под вент решеток, т.к. стопари скидывал - там все сухо. Сейчас бампер скидывать негде, да и времени нет. Так вот вопрос - можно ли, как временное решение проблемы, снаружи выдавить нижеуказанные заглушки, дабы вода из этих полостей уходила не в багажник, а обратно на улицу. Понятно, что это не решение проблемы, но как вариант сойдет ? Или у меня это не получится?
kronstadt:
Справа анологично всё промазал, на всякий пожарный. Теперь буду наблюдать. Воду из этой полости можно просто слить, отогнув край резиновой заглушки, расположенной на днище авто. Вот она обозначена зелёной стрелкой, только изнутри
draft
23 May 2016
Тоже столкнулся с водой под ковриком(((
ФФ2, залило левую сторону - водительское и пасажирское место. Распотрошил полы, снял сидение, просушил и как по заказу начался дождь. Оказалось что течёт со стороны водителя, там где обычно стоит ручка открывающая капот, но у меня там какой то датчик вкручен(чё за датчик?).
Загнал в гараж, снял жабо и принялся поливать лобовое стекло из баклашки. Изучая траекторию ручья, заметил что возле петли капота ручей начинает течь по стенкам и по всем швам. Целый час мастикой лепил желоба чтоб ровной струйкой уходило в дренаж, но всё равно как то вода протекала в салон через крепления датчика. Самое подлое было то, что течь начинало не сразу, а через десяток секунд и продолжало течь даже после поливания водой.
Ближе к 12 ночи плюнул на лобовуху и пошёл лечить симптомы, а точнее выяснять почему вода не уходит дальше под порог и на улицу. Оказалось там внутри какая то клипса посаженная на герметик. Посветил фонариком в дырки, оказалось что зоны разделены. Если светить в дырки ниже клипсы то светятся дырки ниже неё и наоборот. Продырявил отвёрткой и оттуда вылилось приличное количество воды.
Теперь при поливе лобового стекла вода капает через проделанную дырку и вытекает на улицу под порогом. Заклеил дырки лентой прозрачного скотча и посадил датчик, обмазав саморезы герметиком. Теперь думаю как избавиться от протекания в ту зону, ведь зимой проковыренная дырка замёрзнет и опять польёт в салон(((
Пара фоток:
ace123
24 May 2016
ФФ3 универсал. После сильного дождя увидел лужу в нише с докаткой. После снятия заднего бампера обнаружилось, что одно из отверстий закрыто не резиновой заглушкой овальной формы, а заклеено куском липкой ленты. Со временем от воды она отклеилась. Оперативно не смог найти такую заглушку, может кто нибудь подскажет ее номер или аналог. На фото
IGhost47
24 May 2016
draft:
Пара фоток:
Вы совершенно верно нашли причину попадания воды в салон. И способ лечения тоже(почти). Попадание воды в стойку - явление штатное. Она туда попадать вполне может, но при этом в виброперегородке стойки должно быть водосливное отверстие, которое вы, собственно, и сделали. Тогда вода будет уходить в нижнюю половину стойки, где и сливаться. По какой-то причине в пластиковой виброперегородке сливного отверстия не оказалось, и у вас вода переливалась в салон через верхние отверстия под пистоны крепления уголка обшивки, на котором ручка капота. Это тут было описано. Найду где щас... Я выличил у дилера, привезя ему распечатки того поста. Сняли крыло, и там через тех. отверстие куском проволоки проплавили отверстие диаметром с карандаш. Проблему как рукой сняло. Можно проплавить и через отверстия в салоне. Зимой проблемы тоже нет.
Вот темка... Посты уважаемого smorodin.a.p. в конце мой отчётик...
draft
26 May 2016
I
IGhost47:
Тогда проковыряю дырку побольше и пройдусь герметикам по швам.
IGhost47
26 May 2016
Со швами можете не париться. Я, когда так же, как автор решения, с дилером пол-дня возился, так и не нашёл, откуда льет. Дым-машиной десять раз продували , все герметили, а как под контрольный пролив - вода есть. Причём при проливе крыши. Вывод - она туда и должна попадать, но сливаться вниз. Репу человек пять чесали, с кузовщиками перезванивались... Вот к этому и пришли. В любом случае - простое отверстие проблему решает. Сделайте его просто поболе... Автор на сл. страницах историю описывает. Кстати, по центру порога тоже есть два водослива, хотя, откуда там, вроде бы, быть воде?
draft
27 May 2016
I
IGhost47:
В шапку бы вынести эту проблему. В гараже с телефона, особо невникая, полистал форум и не заметил что ребята сталкивались с этим.
kazak.imba
29 May 2016
А я вчера обнаружил свою проблему: частенько после дождя, были брызги на коврике багажника! (Кузов хэчбэк) Думал, что бежит с трубок заднего стеклоомывателя. Сняв белую декоративную заглушку и открутив спойлер обнаружил, что уплотнительная резинка на самом спойлере присутствует только по краям, а по середине порвана. Сфотать не смог так как спойлер держал один двумя руками но да ладно, авто б/у возможно лично моя проблем, НО ДАЛЬШЕ ХЛЕЩЕ!! Параллельно с этим разбирал обшивку с левой стороны все там же (в багажнике) так как войлок на левой стороны был мокрый, и да я уже доставал 3 литра воды из под запаски, и в курсе, что это скорее всего с задних жабер, под бампером, но когда я снял левую декоративную накладку (которая держит лампочку подсветки багажника) внутри нее был ватный уплотнитель наполовину МОКРЫЙ! Естественно я полез дальше вверх к потолочной нише, добравшись выяснилось, что и она мокрая тоже Пришлось ее разобрать на половину: тобиш с правой стороны проделать все тоже самое и когда это произошло уже с отгнутой нишей я начал проливать водой в водоотводный канал (при открытом багажнике) и увидел Как чудо-ручей льется прям под потолочную нишу... а уже с нее по краям и под войлок колесных арок... Дырка находится ближе к правой стороне прям за резиновым уплотнителем багажника. Фото прилагаю, а теперь вопрос н&@?!'я там эта дырка?
NTFS
13 June 2016
Видео инструкция по устранению течи воды в багажник кузов универсал прошу закрепить в шапке.
1977qaz
13 June 2016
NTFS
Молодца познавательно.
ewgen
22 July 2016mobile
спасибо всем за информацию про то как и откуда попадает вода в багажник ! Не стал дожидаться дождя и наполнения ниши для запаски ))) сделал все как здесь описано 1 снял бампер 2 снял решетки вентиляции ( они прилегали не плотно как и было описано ) 3 купил герметик и промазал по периметру каждый воздухозаборник . Кстати с правой стороны все было сухо . В левой полости под решетками стояла вода и паралон был мокрый .
pashavlg1
23 July 2016mobile
ewgen
Надеюсь заглушки резиновые тоже промазал? У меня в них проблема была
Max2
23 July 2016mobile
Интересно, а в рестайлинге такая же проблема?
ewgen
23 July 2016mobile
Упс про заглушки забыл , посмотрел что они на месте Ну в общем если появиться вода навык по разбору уже приобретён за часок решу эту проблему )))
Не_сегодня
25 July 2016
N
Nikita_FF3:
Доброго времени суток! Опишу проблему и её решение, надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Первая проблема: Трубка испарителя кондиционера была установлена кривыми руками и поэтому вода затекала под коврик и далее в днище.
Вторая проблема интереснее и встречается реже (намучился порядочно): Крышка корпуса испарителя/осушителя была установлена не плотно и поэтому мало-помалу в движении (!!!) появлялась вода. Редко, но вода выходила и на коврик.
Оказалось, крышка корпуса испарителя/осушителя была установлена не плотно. Её открутили (на фото видно один из саморезов) и посадили уже на герметик.
Герметик использовать обязательно!
После данных мероприятий вода не появлялась ни в днище ни под ковриком ни на коврике... в общем теперь нигде не появляется. Катаюсь уже месяца два, проблем с водой в салоне больше не было.
ВЫ сами все делали или обращались кудато?
Тоже с испарителя на коврик вода полилась..
1977qaz
8 August 2016
Не_сегодня
Такая же проблема
КТО СНИМАЛ,ПОДСКАЖИТЕ КАК? СПАСИБО.
comp25
20 August 2016
Седан. Обратил внимание после дождя, между задней дверью (левая правая) и порогом при открытии вытекает вода, количество обычно от дождя зависит... грам 100 может 200 . такое ощущение будто уплотнитель держит. Также после дождя при открывании крышки багажника, с шумки стекает вода, грешу на фонарь или уплотнитель как писали выше. Может было у кого?
