Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
Zodchiy
8 November 2011
Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
DREE1
разбери ключ и посмотри содержимое.и как мне кажется нестыковка получается что у тебя фокус а взял ключ на мондео. на фокусе только 2 вида чипов стоит...а от мондео не знаю подходят или нет...
здесь на форуме писали что этот ключ не подходит для ФФ3
это тюнинг ФФ2 (китайсы уроды)
у меня тоже такой лежит, но мне нужен был корпус поэтому сейчас достану чип из сигналки, а в сигналку куплю новый
DREE1
15 August 2015mobile
intelling
Ключ разбирал.плата и чип есть.продавцу давал вин.заверил что подойдёт.какая несущая частота у дистанционника фф3? Мне не нужен полноценный ключ.для начала только дистанционное открытие закрытие.может кто то дистанционку рабочую заказывал с Китая,поделитесь ссылкой
DREE1
как писал alexxx_78 скорее всего он не подходит. на предыдущей странице посмотри внутренности ключа. у тебя такие же?
Здраствуйте. Скажите пожалуйста б/у ключ можно прописать в иммо?
У меня фокус 2 2006 г.в. ключ с фиесты 2012 г.в.
Или любой другой б/у ключ с фокуса 2
zemiel
18 September 2015
civil-zzcivil-zz:
Aleksey_62 вполне вероятно, что ключ от фф3 подойдет на фф2, но точно не наоборот. максимально 8 ключей. |
Сергей привет
Прошу прощения за возможный оффтоп
, тем не менее:
Правильно ли я понимаю что с завода в блоке прописано 2 ключа? (т.е. мне нужно докупить 6 чипов(6F-63 80 bit) чтобы забить систему до конца, дабы не было возможности дописать еще?)
Пы/Сы - у меня паранойя
немного обострилась на фоне ситуации в целом в стране...
civil-zz
19 September 2015
zemiel
привет!
да, либо записать еще 6 живых чипов, либо сделать просто записи в блок (сразу скажу, что не знаю, как это сделать, возможно, знают, кто занимается репрогом блоков программаторами)
если "заводилка" умеет стирать ключи, то это не поможет.
lasvegas77
23 September 2015
Добрый. Случилась следующая неприятность - потерял ключ-брелок от машины. Дубликата нет. Ф3 титаниум - запуск с кнопки.
Обратился к ОД, который озвучил мне предварительно-ориентировочный прайс - 30000 (без эвакуатора) !!!
это комплект ключей, личинки, вскрытие, перепрограммирование. одна только работа на 10к !!!
неужели нельзя обойтись меньшей кровью ?
mikryashov
23 September 2015
Нууу личинки на дверях меняются за 5 секунд при помощи одной отвертки. Самый головняк это прописать новые ключи через IDS, а для этого нужно зажигание как-то включить. Возможно есть какие-то сервисные процедуры для этого, не знаю. Но пока только в голову приходит временная замена BCM с заранее прописанными ключами, чтоб зажигание включить, а потом по процедуре заменить BCM обратно прописав в него заводскую конфигурацию с новыми ключами.
АНДРЕЙ1973
23 September 2015
по ключам
, там дел на пятнадцать минут , для того кто умеет, зажигание принудительно включается, из под капота.
mikryashov
23 September 2015
АНДРЕЙ1973:
по ключам , там дел на пятнадцать минут , для того кто умеет, зажигание принудительно включается, из под капота. |
Во! Я знал, что должен быть простой путь.
lasvegas77
а второй ключ где? небось, в обходчике иммо?
lasvegas77
24 September 2015
bizz41
потерян ранее
Greemway
8 October 2015
Посмотрел ветку не нашел, на 2й фокус 2009 года кто-нибудь знает какой нужен чип?
Привет! подскажите пожалуйста, ФФ2 есть бесключевой запуск, какой чип в ключе? id63 не пишется, остается только id60 40 или 80bit?
EBGEHu4
13 December 2015mobile
Здравствуйте прочитал всю тему ! Но основная масса делают просто чип для сигнализации . Будте любезны разъясните , как сделать самую бюджетную викидушку , как второй ключ для 2011 года . Можно в лс
У меня ФФ3 с запуском с кнопки, поставил сигнализацию старлайн, в обходчик иммо положили внутренности от второго ключа но мне нужно чтобы у меня на руках было два ключа. Какой выход? Купить новый ключ у диллера или можно вместо внутренностей от ключа положить туда какую нибудь боле дешевую болванку с чипом?
fric90
купить чип и записать на него метку. Единственный беспалевный вариант имхо.
fric90
23 December 2015
разобрав два брелка сделал вывод что нужна вот эта плата так как остальные части обеих ключей идентичны, походу на этой плате сразу стоит чип для иммо? где ее можно приобрести может кто знает финис, нашел такую плату б/у, ожно ли будет ее перепрограмировать или чип программируется только один раз? Если кому интересно сигналку ставил ОД в подарок при покупке авто
Как я понимаю на этой плате находиться и чип для запуска авто и управление запками дверей?
fric90
для запуска нужен сам чип. его нужно либо прошить третьим ключом в авто, либо сделать клон одного из штатных ключей. но на клонирование нашего ключа не всякое оборудование способно. проще у дилера прошить еще один чип.
Viper_Rus
24 December 2015mobile
fric90
Почитайте тему внимательнее. Чип находится отдельно в корпусе ключей.эту плату не трогайте.
fric90
Viper_Rus
Тогда зачем диллер засунул эту плату в обходяик?
Viper_Rus
fric90Вы меня спрашиваете?
Если машина с кнопкой, то в ключе есть сам чип(для запуска если села батарейка) + плата которая работает по воздуху.
И если вынуть чип и засунуть его в обходчик, машина все равно будет заводится с ключа, а потеряете вы только возможность аварийного старта с севшей батарейкой, т.к. по сути в ключе два независимых чипа.
fric90
Чип там отдельно в кармашке лежит.
Он с автономным питанием и он в принципе не нужен кроме той ситуации, когда кончится батарейка и ключ нужно положить в бокс в руле.
fric90
Короче сегодня разобрал оба ключа ниводном ключе небыло никакого чипа, в рабочем стоит только плата. Может это какая то новая версия ключей? У меня фф3 рест. Хотя место под чип имеется
fric90
Song
У меня фф3 рест. У меня в руле ничего нет. В подлокотнике кст какое то место под ключ
fric90Сфоткайте обе пластиковые половинки ключа.
В подлокотнике кст какое то место под ключ |
Да, в рестайле, оно там находится.
Viper_Rus
24 December 2015
Viper_Rus
О чем. сейча специально пошел в машину ра зобрал ключ соответсвенно батарею убрал. Машина естественно не завелась. положил на специальное место пластиковые детали ключа в котороых как вы говорите чип итог машина не завелась, на экране надпись FORD keyfree не распознан, потом положил на это место эту плату и как вы думаете что, машина завелась. может каккая то обновленная версия ключа появилась?
