Нет напряжения на бензонасосе .
Уважаемые фокусники , помогите может кто сталкивался?
Остановился и не смог завестись.
Не работает бензонасос ,реле исправно ,предохранители целы,бензин есть--нет напряжения на плюсовом проводе который подходит непосредственно к бензонасосу.Если подсоеденить к + на акб ,насос работает ,машина заводится.
Разбирать рулевое замок остается?
И не опасно ли доехать до сервиса с подключееным напрямую насосом.
3.2 Дублирование тем
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..
Комментарий: Полетел бензонасос
Не включается бензонасос.
kukis
2 August 2015
515
new5378
2 August 2015
Что с машиной делал?
kukis
2 August 2015
Ничего первый отказ за 6 лет,стоит в теплом гараже, окислов нет.Пробег 26 000.
АМК фф
2 August 2015
Ищи проблему со стороны сигнализации- классическим было блокировка нескольких эл. цепей, в т.ч. и бензонасоса...
kukis
2 August 2015
Также обнаружил нет света только в салоне, в бардачке и приборка есть и габариты работают .Не вижу связи между салонным светом и бензонасосом вроде сидят на разных предохранителях.
