Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
393,2K
1,3K
firesanek
3 July 2015
sbotsman
нет
xave
3 July 2015
sbotsman
Заказал проводку 1737819:
с 31.01.2011 Fiesta 2008-2012;LHD;Bluetooth/гол.упр. + Инфо. + Навгц.
Понятия не имею, что там придет, но стоит она в 2 раза дешевле bmax-овской.
firesanek
3 July 2015
xave
скорее всего придет с разъемом под новеру, так как на этой фиесте синка не было никогда.
sbotsman
3 July 2015
xave
Ну с фиесты мне говорили подходит и ещё куга2
xave
3 July 2015
firesanek
Абсолютно все равно, на новеро и синке фишка подключения одинаковая, я только ради них проводку беру, а перепиновать проблемы нет, bmax-овскую же тоже перепиновывать надо.
novero
sync
sbotsman
3 July 2015
Мне человек писал что на фиестах с 12г. Такая. Ну может не на всех?
firesanek
xave
Я вот не вьеду одинаковая фишка подключения на новеро и синке? Если одинаковая, то перепиновать и для меня не составит труда, разъём в голову и от климата вроде подходит. И тогда её самому собрать можно получается.
sbotsman
3 July 2015
Кто нибудь пробовал совместимость практически, а не на картинках?
Vas_112
3 July 2015
Я пробовал, не лезет от новеры без напильника в синк.
Может конечно я мало усилий прикладывал
sbotsman
3 July 2015
Vas_112
А с напильником?
firesanek
3 July 2015
xave
а ты внимательно посмотри и узнаешь, что фишки разные на новере и синке. я об этом писал тут на форуме, только никто не читал...
на новере три ряда пинов, средний ряд ровно по середине.
на синке тоже три ряда пинов, только средний ряд сдвинут к крайнему.
и нифига фишка от новеры в синк не лезет...
ща поищу свое сообщение, там даже фотки был.
firesanek
3 July 2015
sbotsman
xave
вот мое фото - разъемы синка и новеры разные, одно в другое не лезет.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #16334541)
firesanek
3 July 2015
Vas_112
там проблема не только в направляющих - пины на разном расстоянии и при попытки пихнуть дуриком можно их сломать или загнуть.
Vas_112
3 July 2015
firesanek
Когда есть два разъема это видно сразу. А когда разъем в руках от новеро и синк, то по пинам сложно понять сядет или нет. А так как он не полез туда вообще никак без доработок, то и пины я уже сравнивать детально не стал.
А у вас фото очень информативное.
sbotsman
25 July 2015
Может кто нибудь подсказать - как включить с помощью адс микрофон в синке? Говорят макросами, а как конкретнее ?и как заставить работать второй разъём usb?
DeaDHeaD122
31 July 2015
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Телефон к sync подключается, вызовы, смс все работает, но пропал звук при воспроизведении музыки из телефона. Как я понял пропало соединение блютус аудио. Как это исправить?
froligor
31 July 2015
DeaDHeaD122
В настройках BT телефона. Включить передачу аудио по BT
brum83
5 August 2015
кто знает где взять разъем магнитолы чтоб сколхозить проводку для синка?
UPD: вроде вот этот.. 9U5T-14489-FA только как его заказать? кто может в finis перевести?
Inia
5 August 2015
brum83
Если найти на разборке проводку от фокуса 3 с ручным управлением отопителя/кондиционера то как раз разъем от этого блока подходит.
bzv
5 August 2015
brum83
Я проводку для Sync сколхозил с нуля. Ничего не покупал, делал из того что было в наличии. Разъем для магнитолы сделал из примерно такого. Разъем для Sync сделал наборный типа такогосклеил их между собой. Все работает отлично. Процесс не фотографировал.
Все держится надежно, замки не нужны. Расстояние между пинами соответствует штатному.
AlexVolProm
10 August 2015
bzv
А можно какую-то схему подключения? Какой пин к какому проводу?
bzv
10 August 2015
AlexVolProm
а, вспомнил, делал схеме на форуме
AlexVolProm
10 August 2015
bzv
Я так понял все это подключается ко второму разъему головы рп7?
bzv
10 August 2015mobile
Да, он слева на второй схеме
AlexVolProm
10 August 2015
bzv
Всеголишь 6 проводов из головы?
Подключали ли Вы из модуля землю (что на первой схеме)?
Как решили вопрос с 21 и 22 пином модуля? Я так понял, это экранирование...
bzv
10 August 2015
AlexVolProm
Распиновка разъема модуля APIM
цвета проводов могут отличаться
AlexVolProm
10 August 2015
bzv
Спасибо, конечно... Но все равно не все понятно)) Откуда питание брали (1, 37 и 38 контакты)? К каким именно проводам в ногах пассажира идут 53 и 54 контакты? А также как реализовывали экран с 21 и 22 контактов?
bzv
1,37,38 с головы. 53,54 колодка под пластиковой накладкой центральной консоли со стороны пассажира. Белый и бело-синий провода.
AlexVolProm
10 August 2015
bzv
Доставать Вас, так до конца)) какие питающие пины с головы (если помните)? И что все-таки с экраном проводов, делали ли как-то?
bzv
Экран реализуется либо покупкойдвухжильного провода с экраном (у меня был в наличии), либо использованием аналогов типа качественного аудио-видео кабеля. Можно еще запилить экзотический вариант-купить экран и протянуть два кабеля через него.
AlexVolProm
10 August 2015
bzv
А что все-таки с питающими пинами головы?
