Уважаемые Максоводы. Вот тоже хочу влиться в ваши ряды, но для получения авто осталось решить мааленькую проблемку: какую самую простенькую сигнализацию посоветуете, что бы она кричала (требование страховщика (Ренесанс)): В кунцево предлогают простейший Алигатор (модель не называют) за 330 уе с установкой (абалдеть!!!). В Мэйджоре алигатор 700 с установкой 280 уе (абалдеть, но что делать!!!). Гуру скажите: стоит ли еще порыскать по дилерам или уровень цен практически одинаков. И сколько по времени занимает процедура установки сигналки, т.е. кричалки. Надо ли например записываться заранее или можно приехать в любой момент и поставят.
Uncle®
10 February 2005
Сигнализации и противоугонные системы
Скромный Кот
17 December 2014
dimossina:
Скромный Кот Ну почему же? Если блокиратор ставить на автомат, то дистанционно всё запускается. |
На автомате - да, разумеется. А на механике смысл блокиратора - в блокировке одной из передач (как правило задней) во включенном состоянии.
dimossina
17 December 2014mobile
Скромный Кот
Смысл есть как и у всех блокираторов, если, конечно, машину не на эвакуаторе угоняют))
Скромный Кот
17 December 2014
dimossina:
Скромный Кот Смысл есть как и у всех блокираторов, если, конечно, машину не на эвакуаторе угоняют)) |
Ты не так понял ))
Glabus:
Привет всем. Есть сильное желание поставить подрулевой блокиратор на Симакс 2008 года. Хотел купить Гарат, но на сайте производителя их нет, и нашел информацию, что на симаксы 2007-2011 блокираторов гарант нет. Это верно, никакой не подходит? Есть у кого-то опыт реальной установки блокиратора? От ФФ2 подойдет? |
От ФФ2 подошёл. Гарант Блок Люкс 133. Взял его в Юлмарте, поскольку для дорестайлингового Смакс (№124) не нашёл у официальных дилеров , а этот по размерам такой же. Ну.. почти такой же.
Правда ставить пришлось не так, как в инструкции. Как в инструкции для Фокуса2 и на дорестайлинговый Симакс, блокиратор не встаёт.
Встает симметрично наоборот. Вечером попробую фотки скинуть.
Результатом доволен.
Время установки порядка 10 минут. Нужен шестигранный ключ на 8 мм.
Скромный Кот
24 December 2014
Glabus
Поздравляю! =) То, как он встал, не важно. Главное, чтобы он упирался во что-нибудь с минимальным люфтом, т.к. я в одном видео про блокираторы услышал, что на машинах с ГУРом есть возможность свернуть блокиратор резким движением руля при наличии достаточного люфта между блокиратором и деталями, в которые он упирается. Я так понимаю, срабатывает ГУР, усилие на валу возрастает, и происходит проворот блокиратора на вару. Честно говоря, сомнительно, но задумался...
А вот интересно, какие отличия в блокираторе для ФФ2 и для макса?
Glabus
24 December 2014
Скромный Кот:
Glabus А вот интересно, какие отличия в блокираторе для ФФ2 и для макса? |
Если верить табличке на сайте, то вроде(!) для фокуса он имееет переменный диаметр на вал ( 25,1;
D25,0 x S22,0) , а для Симакса один - 25,1.
Как на фотке видно, муфта у Фокусовского (133) действительно меняет диаметр по длине.
Симаксовский не видел, не могу сказать.
А встало таК:
пустой вал
муфта поставлена на вал (прорезь муфты на фото смотрит в противоположном от её конечного положения направлении
Замок поставлен. Ровно между педалью и железкой.:
Скромный Кот
25 December 2014
Glabusотлично встал
а ставить/снимать так же неудобно, судя по фотке - высоко, под самой панелью стоит. Как ощущения от этой процедуры?
Скромный Кот:
Glabus отлично встал а ставить/снимать так же неудобно, судя по фотке - высоко, под самой панелью стоит. Как ощущения от этой процедуры? |
Ощущения нормальные
Ставлю уже практически на ошшупь раза после десятого.
Дотягиваюсь и ставить и снимать одной рукой с места водителя. Не так чтобы очень лехко, но проблем не вызывает. Но у меня большой опыт - у меня такой стоял года два-три на другой машине.
Навыки возвращаются
И ещё хочу добавить - руль можно зафиксировать в 2-3 положениях разных после проворота вала на целый оборот. Т.е. можно колеса ставить практически прямо или выкрутить влево-вправо на оборот.
Скромный Кот
26 December 2014mobile
Glabus
С выкрученными колесами даже надежнее будет, если в сторону бордюра, например, их выкрутить. Однако, слышал, что зимой может сальники рейки выдавить, если оставлять колеса не прямо. Не знаю, как на фокусах, а на камазе всегда на ночь колеса прямо ставил зимой, прям табу такое было среди камазистов, я придерживался =)
Всем привет! Не реагируют на центральный замок пассажирские двери и дверца багажника. Но ни в каталоге, нигде не могу найти расположение блока управления центральным замком. Кто-нибудь знает где находиться блок управления центральным замком?
P.S. Так же есть подозрения, на блок управления оборудованием задних пассажиров. По книге он находится под передним пассажирским сиденьем. Поправьте, если не так.
TesilyПод бардачком есть блок предохранителей, он же и управляет всей электрикой машины
mitek_gsm
Это я знаю, проблема в том, что там все цело. Машину уже давно сделал. Проблема была в предохранителе под капотом, через него подключен блок предохранителей в салоне.
Всем привет у меня такая проблемка:С-Мах 2006 г. в грозу сработала сигналка,прооралась,я думал всё закончилось.Ан нет не дала спать,показывала на открытие пятой двери.Вышел,проверил-закрыто плотно.После этого случая иногда стала повторять это,особенно на солнце.Где искать концевик и как его отрегулировать подскажите.Похожий случай был с крышкой капота так же от нагрева на солнце,но там всё на виду,подкрутил концевик и вуаля. Концевик стоит только под капотом,на дверях видимо микрочипы.Где посмотреть схему подключения концевика пятой двери?
autostudio.ru
21 August 2015
63RUS:
Всем привет у меня такая проблемка:С-Мах 2006 г. в грозу сработала сигналка,прооралась,я думал всё закончилось.Ан нет не дала спать,показывала на открытие пятой двери.Вышел,проверил-закрыто плотно.После этого случая иногда стала повторять это,особенно на солнце.Где искать концевик и как его отрегулировать подскажите.Похожий случай был с крышкой капота так же от нагрева на солнце,но там всё на виду,подкрутил концевик и вуаля. Концевик стоит только под капотом,на дверях видимо микрочипы.Где посмотреть схему подключения концевика пятой двери? |
Все верно ,под капотом установлен доп концевик,который элементарно подвергается настройке ,изменению высоты и замене,а вот что касается концевиков дверей и в том числе багажника,то они (микрики) встроены в сами замки и зачастую их замена невозможна,а точнее возможна но совместно с самими замками!
Для диагностики необходимо снять разъем с замка и произвести имитацию закрытого багажника и протестировать: если проблема исчезнет то менять замок или отдавать кулибину менять в нем микрик,если же не пропадет ,то необходимо проверять подключения ,а точнее CAN модуль который должен быть у Вас установлен!
Добрый вечер.Обладаю ford c-max 2007 1.6 рестайлинг.Сегодня купил сигнализацию Starline A91(сначала купил,после посмотрел),нужно ли докупать can модуль или в наших машинах можно без него подключить?Спасибо
Nimel
Можно и без него, теоретически, но с ним проще и удобнее.
autostudio.ru
Странно ,но пока это не повторялось.Не знаю с чем связано,может жаркие дни закончились,посмотрю что будет, пока не буду разбирать обшивку.
autostudio.ru
25 August 2015
Добрый вечер.Обладаю ford c-max 2007 1.6 рестайлинг.Сегодня купил сигнализацию Starline A91(сначала купил,после посмотрел),нужно ли докупать can модуль или в наших машинах можно без него подключить?Спасибо |
Все зависит от комплектации авто! В бюджетных вариант центральный замок есть для подключения в салоне,а вот более дорогие версии только Can или разбор дверей и протяжка проводов!
Конечно правильнее установить все с CAN модулем,который позволит избежать диодной развязки на концевиках , разборов дверей и сигналов заведенного двигателя!
Так что изначально необходимо было выбрать А94 или А93+CAN!
Но нет ничего невозможного! можно докупить выносной кан,но опять же не особо все это правильно!
autostudio.ru
25 August 2015
63RUS:
autostudio.ru Странно ,но пока это не повторялось.Не знаю с чем связано,может жаркие дни закончились,посмотрю что будет, пока не буду разбирать обшивку. |
Удачи в поисках!
Спасибо Las9w и autostudio.ru . Сделал возврат сигнализации.
autostudio.ru Нашел у нас в городе а93 can+lin,а просто a93 can нет.Подойдет ли?
Nimel
25 August 2015
На сайте can.starline.ru нет с-max с поддержкой can шины(
autostudio.ru
25 August 2015
Конечно подойдет! Лин можно не использовать а подключения по CAN все будет отлично!
autostudio.ru
25 August 2015
Nimel:
На сайте can.starline.ru нет с-max с поддержкой can шины( |
Попробуите запрограммировать фокуса!
sergant3
25 September 2015
Доброго времени!
Вопрос появился...
Почему то штатная сигналка перестала моргать 2 раза при постановке на охрану. При этом двери закрываются, свои функции выполняет. При снятии как всегда моргает 1 раз. Сбою ничё не предшествовало. Неудобно как бы малость, стоять и слушать, закрылась ли...
Куда ноздри совать?
ELM есть, порыться в настройках? Им давно сделал "двойное закрывание в одно нажатие". И что, вот просто так мозги блоков могуть забыть, что надо мыргать?! А чё они ещё могут так же забыть?...
sergant3
28 September 2015
Исправил я траблу. Чё было - так и не понял...
Перестала реагировать на всё задняя левая дверь. А сигналка предупреждала - чё то не ладно, вот и не мыргала.
Просканировал с лаптопа все блоки. Не было ответа от блока двери. Самое простое, что пришло в голову - проверить пред. Проверил, целый. Вставил обратно. Опа! Заработало! А сидел то крепко, не подгорел.
Добрый день! Люди добрые, сразу ногами не пинайте, мол не туда ты забрел товарищ, ответ не смог найти! Проблема такая: при автозапуске машина глохнет через 2-3 секунды, на горячую схватывает с 2 раза. Знаю,что проблема в определении запуска авто "по напряжению". Вопрос такой, где в подкапотном пространстве найти провод тахометра, вызвонить не смогли, может по цветам кто подскажет? Авто - форд си макс 1,8л, 2008 г.в.
Dor1aN
цепляйся к проводу форсунки, сигнал по сути тот же самый, у меня так подключено и 2 года норм робит
BuHT
Спасибо, а какого цвета провод?
на форсунку 2 провода подходит, попробуй по очереди цеплять, на одном из них норм будет работать это точно, если дорестайл, то по цвету можеш найти этот провод ближе к эбу
