В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться
поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Не пишите о шумах скрипах и прочее, так как по интернету звуки не диагностируются!
На форуме нет экстрасенсов.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме словами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
| Внимание!Продолжает пополняться МиниFAQ по разделу. |
Ford Fiesta о Фиесте в Википедии
Выпускается с 1976 года по настоящее время, на данный момент (2015 год), в РФ mk7 снова продается с 2015 года.
Поколения Фиесты (mkX)1-е – с 1976 года
2-е – с 1983 года
3-е – с 1989 года
4-е – с 1996 года
5-е – с 1999 года
6-е – с 2002 года
7-е – с 2008 года
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
12 January 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Фиесте 7
мои рекомендации пока не попал на большие деньги звони друзьям и на тросс
а какие признаки если гнет клапана
не будет заводится.) ты не рискуй))
E_DarkNess
2 May 2015
qwadronО какой машине речь? Если о фиесте предыдущего поколения, или фьюжне с 1.6, то там 2 ремня. Один на помпу, и другой на кондей (если есть) генератор и ГУР. Т.е. на помпу не одели что ли? Не перегрели двигатель?
Если проблема с сервисом, покажите механику этот пост
Ремень ГРМ (сообщение #6604815)
проблема теперь в другом возможно загнуло клапана
qwadron
Я просто боюсь, не перегрели ли вы двигатель. Перегретый он как раз может стучать и работать как дизель. Чек горит? Можно скинуть клапанную крышку и посмотреть клапана. Но вряд ли бы он завелся после этого...
alpexzey
2 May 2015
qwadron
Я нахожусь в Каменске. Километров 400 от Воронежа в сторону Ростова. Если нужна какая помощь - звони!
8-9О8-1В61716 Лёша
Может притянуть или запчастей подвезти или ещё что!
Друзья, не так давно преобрел фиесту 2007 года. Все отлично, но внезапно заметил, что в месте стыка пластика в салоне (на фото виден стык) нижняя часть пластика не прилегает к верхней части, там косой зазор примерно в сантиметр, такой, что видна белая фоновая обивка. Всеми силами пытался ее поднять и понять как пластик просел, но не удалось. Есть идеи как его вернуть в свое положение?
PS. Фото не мое, пока нет возможности сфотографировать
привет всем, кто катается на форд фиеста. Помогите разобраться в моей проблеме: сначала загорелась лампа АВС и чек неисправности двигателя.При разгоне машины до 30 км,загорается чек ручника, дохнет спидометр,пропадают цифры на табло.Ездил до официалов-сказали сгорел блок авс. Купил на разборке другой, поставили-причина та же.Компютер связь с АВС видит,но при загорании чека ручника- связь сАВС пропадает. Снимают клему с аккумулятора,удаляют ошибки при заводе машины -нормально, но начиная набирать обороты до 30 км- повторяется снова.Далее сказали, что неисправный правый подшипник-поменяли, причина-та же,не знаю,что делать. И еще вопрос- может ли ра
всем привет!мож. кто подскажет?
недавно выбил катализатор(фиеста 2007г.),но, поставили его на место без термоэкрана катколлектора!
можно ли без него ездить и далее? или чем небудь заменить?
E_DarkNess
6 July 2015
pechkin777
Возможно, однажды прогорит насквозь. Обычно вместо катализаторов ставят пламегасители. Но я не парился бы, раз все равно собрали уже, до появления характерных звуков (чек не беспокоит?).
чек погас!я больше опасаюсь,что катал.остался без термоэкрана катколлектор!
pechkin777
6 July 2015
но ребята в сервисе,уверяют что не что не загорится!(в смысле огня под капотом)
pechkin777Аааа, не сразу дошло, о чем речь
Тут не подскажу, но эта часть выхлопа очень горячая, я бы напряг этих ребят его поставить, раз уж производитель в век экономии эту "лишнюю деталь" ставит
они ее просто разорвали,т.к,болты все приварились!
вот теперь приходится гуглить,кто как поступал в этой ситуации!
многие пишут,что теперь температура в каталике.не такая высокая!т.к.он выбит и все уходит на прямую а атмосферу.
и часть пишут,что можно обмотать теплоизоляцией,принцип тож-же,что и термоэкран.
Ребят, такой вопрос... Бывают ли на Фиесте МК7,8 стеклоподъемники всех 4х стекол с режимом авто? (один раз нажал стекло само поднимается)
Valenshtain
9 July 2015
Добрый день товарищи эксперты! ) Моя супруга стала счастливым обладателем Фиесты 2006 года. 1.6 АКПП.
Пробил по ВИН комплектацию. Прописано что только подушка водителя с завода.
Вопрос: легко ли аль сложно ли, поставить подуху для пассажира? Чет както стремно мне на пассажирском без подухи ездить... =)
А также интересует сложно ли поставить ESP (курсовую устойчивость)
Всем привет, недавно овладел fiesta mk5. У меня есть несколько вопросов. Если не трудно, ответе в ЛС. Откуда может течь в багажник вода? Где можно найти и сколько стоят линзованные фары и ПТФ? И есть ли клубный фиеста сервис? Спасибо за помощь!
Dr_Igor
Хорошие клубные сервисы F-service и Apollo motors
А вода в багажник течет с крыши. вскрывай обшивку потолка и углов (крыша-стойка-фара) и ищи подтеки
Камрады, прошу помощи с "непрофильной" машиной.
Коллега попросила помощи, а я в Форде не ориентируюсь.
Дано: Ford Fusion 2008 года, двигатель 1,4, ВИН WF0UUXXGAJU8A44838, пробег ~ 120000.
При очередном посещении сервиса напомнили, что надо бы поменять ремень ГРМ, а именно:
- ремень, ролик, болт ролика
- комплект приводных ремней
- болт коленвала, прокладка клапанной крышки
Посоветовали все ставить оригинал и оценили запчасти + работу в 13000.
Сильно ли разводят?
Привет одноклубчане! Очень нужна левая фара на фиесту мк5. Ну или мк6(еще не понял😂😂)нужна самое главное оригинальная фара или сам моторчик фары. Фара в состоянии разбитого стекла. И снимается ли моторчик корректора фары? Вот такая только левая.
decaht858
На мой взгляд нормальная цена. Сам 5 лет назад за это 10 отдал.
Кстати, советую на этот двигатель вместо оригинала взять ролик SKF. Это тот же оригинал, но без клейма, а стоит в 2 раза дешевле.
E_DarkNess
Когда менял жене ГРМ на Фиесте 1.6 2007 года, то снятый ролик был с клеймом Ford и Dayco...
alpexzeyМоя фиеста конца 2005 года была с SKF =)
На SKF место, где на оригинале было FoMoCo, было затерто, вот мое фото того ролика.
Всем привет! Выручайте, Инонда стал пропадать заряд акб пару минут горит лампа на панели,потом пропадает.. фиеста 1.4 2005 год
Всем доброго времени суток. ГУР не работает. При повороте колёс на месте приходится прикладывать некислое усилие, при этом из под под капота слышен скрип. Шо делать то ) ? посоветуйте новичку
Zenker
Ехать в автосервис!!
доброго времени суток!!! у меня фьюжн 2005 г.в., робот. история такова: собрался ехать, завел машину включаю передачу, а машина не едет ни вперед ни назад, кроме того не работают стеклоподьемники, вентилятор печки и километраж не показывает. Зажигание повключал пару раз, под капот глянул ну минут через 15 машина поехала. долил масла в коробку(капает немного), проездил месяц и тут такая же история, но уже и машина даже не заводится... что можете посоветовать???
Здравствуйте. Не заводится Ford Fiesta 2008 года, 1.4л. Не включается реле PCM- не поступает минус с блока PCM. Нужна распиновка блока PCM или схема системы управления двигателем . Спасибо.
