Ручки управления кондиционером
Переставлял "газовые" крутилки печки, на круглые "колхозные" и теперь не работает третья крутилка, где регулируется направление подачи воздуха, сломал?
прикидываю на какую сумму я попал, не пинать, понимаю, что руки растут из ж
первые две поменял отлично, третья не хотела вытаскиваться, чуть приложил усилия, что мог сломать? Штырь? Или что-то внутри?
ручки, крутилки кондиционера, тюнинг салона, интерьер, блок отопителя, крутилки, салон ФФ3
madista
14 October 2011
116,5K
Анатолий11
21 February 2015
Та я сам вчера только прочитал на Алиэкспресс. А на свой предыдущий ФФ 2 ставил без всяких инструкций. Повезло наверное просто. Там получилось. А ты сломал?
DIK 900
21 February 2015mobile
Анатолий11
Да, сломал! Щелчков нет , направление воздуха меняется
Анатолий11
21 February 2015
Вот блин! И что думаешь делать? Разбирать? Напрягает все-таки эта замена ручек. Вроде такая мелочь, а неприятностей масса. Я уже выбрал на алиэкспресс ручки, с надписью фокус, выпишу, потом надо будет решиться поставить.
mitek_gsm
21 February 2015
Анатолий11
Тоже хотел брать с надписью Focus, но в последний момент передумал. Надписи Focus не всегда будут стоять горизонтально, и это будет портить всю картину.
DIK 900
Анатолий11
Пока буду ездить так, особо не напрягает, но на душе неприятно! Потом может разберу когда время будет.
Анатолий11
21 February 2015
Я тоже об этом думал, но как - то не придал значения. Думаю, ты прав, будет не совсем хорошо, когда ручки все в разные стороны и естественно надписи. Значит возьму без надписи. Спасибо за подсказку.
Сергей 1986
22 February 2015
Тоже долго думал, читал и... вчера надумал! Обдумал все методики и решил, что выкушу серединку(старые ручки мне ни к чему), дабы был доступ к серединке, что бы на нее нажать, когда буду тянуть за ручку. Итак, выкусил, нагрел печкой, просунул тоненькое-тоненькое шило в место где находится выступ, потянул на себя, нажимая на центр (черненькая шестеренка) и ...ОП все легко снялось! Одел новую, все переключается, щелкает. Счастлив,
как слон!
И да, могу добавить. Чтобы просто выдернуть третью и ни чего не сломать, надо быть везунчиком!!! Там реально все очень хлипкое...поэтому только с умом!
ordzon
22 February 2015
Я тоже долго не решался поменять. Вчера сел в машину, у думаю если руками сниму то ок, пасатижи использовать не буду. Перед снятием посмотрел видео и делал точно так же и вуаля все ручки снял без проблем вроде ни чего не сломал, щелчки есть!!!
ordzon
22 February 2015
Ссылку на видео не могу вставить. Просто раскачивал ручки в разные стороны и тащил, снял без проблем
Lecha50
22 February 2015
На 2-м фокусе снимаются без проблем ,проверено.
Анатолий11
23 February 2015
[b]Сергей 19 А какой там принцип крепления? Что там за что зацепляется? Куда давить - то надо? С прогревом понятно, обкусать ручку, тоже вроде можно, хотя и тут осторожно наверное надо, а то тоже можно сломать. А вот дальше, где там внутри крепление и какое оно? Куда давить - то?
Сергей 1986
24 February 2015
Анатолий11
Сама ручка внутри - белая,а то на что она одета - черное. На черное нажимаете, за ручку тяните. А вообще, когда снимите первую ручку,поймете где находится защелка. Я, обкусил, нагрел, просунул тоненькое(очень) шило до защелки(пошевелил- вытащил), на черное нажимал, за ручку тянул. Сними первую, будет понятнее!
Спасибо korg_ekb за фото
Анатолий11
24 February 2015
Спасибо большое за ликбез. И за фото.
Сергей 1986
24 February 2015
Анатолий11
Но так снимать только 3ю, первые две просто руками тяните на себя, раскачивать не надо. Если сил не хватает, возьмите плоскогубцами)))
Анатолий11
24 February 2015
Да, спасибо, я понял. Крутилки выписал, пока придут, наверное уже и тепло будет. Сразу и займусь. Начну с третьей.
korg_ekb
2 March 2015
Сергей 1986:
Анатолий11
Увидал свою фотку и думал ругаться, а потом увидел "спасибо" и подобрел
Всем совет - срезайте нафиг этот фиксатор. Вдруг в будущем будете обратно ставить родные ручки или менять существующие - повторно сломать будет совсем неприятно.
1977qaz
5 April 2015
Все привет сегодня менял газовые крутилки на китай,снимал всё,как описывалось на 1стр.( т.к.заодно менял РП32на РП7) включая блок управления печкой и не зря.Правда случилось тоже самое
надломил крючок.Дома снимая аккуратно крутилки (штатные)произошло тоже что и описывалось на 3 стр.
Ремонт усика(в крутил маленький саморез)всё заработало.Устанавливал обратно порядку снятия скажу,что с начало нужно всё таки снимать пластик(который под ручником)
,а потом
Не ошибитесь.В итоге вышло так
Вид другой смотрится отлично.Спасибо
Анатолий11
10 April 2015
Вчера наконец-то получил крутилки. Решил сразу и поставить. После всего прочитанного снимал, ну, очень осторожно. Первая снялась руками, довольно таки легко. Вторая уже с помощью плоскогубцев, пришлось приложить усилие для снятия побольше. А вот с третьей намучился. Сначала обрезал ручку посередине, как советовали форумчане. Да, вал стало видно, но там всё так плотно насажено, зазоров вообще нет. Взял тонкое шило, немного расплескал его кончик и стал просовывать между валиком и ручкой. Попробовал потянуть, ничего не получилось. Сильно тянуть опасался. Потом сделал так. Просунул шило подальше, взял алмазный натфиль (просто алмазный оказался под рукой), просунул в отверстие, которое проделал в ручке и упёр его в валик. Он по размеру подошел идеально. Привлек помощника. Помощник упирался в натфиль, давил от себя, я плоскогубцами тянул ручку на себя и раза с пятого она снялась! В общем ушло с полчаса, пять минут на первые две и минут двадцать, двадцать пять на третью. Одел новые крутилки, проверил, всё крутится, щелкает, поток воздуха меняется. Всё отлично. Да, читал, что третья крутилка поскрипывает после установки. Поэтому перед установкой третьей крутилки я её миллиметра на два сточил. Ничего не скрипит, нигде не цепляет.В общем вроде всё получилось. Спасибо всем за комменты. Без них наверное третью сломал бы точно. А так смотрится очень прилично и главное всё работает. P.S. Да, когда одевал новые крутилки, никакого щелчка не было. На всех трёх. Просто оделись и всё. Хотя сидят плотно, дальше некуда.
Виткрут
12 May 2015
сделал всё как советовали(плоскогубцы и тряпка) на своём втором фокусе.повернул все ручки на 22 часа и приложил усилие=)с третьей поаккуратнее и всё получилось без поломок!спасибо большое за советы!
inDo
2 June 2015
Подскажите в каком положении снимали третью крутилку? Вроде как видел где то, что она ломается в каком то определённом положении
Анатолий11
2 June 2015
Вот часть инструкции с сайта, который продаёт крутилки. Я в теме уже выкладывал это, но повторюсь. "Учитывая, что старые ручки снимаются туговато, не стоит прикладывать лишних усилий, иначе держатели могут сломаться. Чаще всего так происходит с третьей ручкой – регулировкой обдува. Для того чтобы не навредить автомобилю и снять старую ручку без труда, достаточно повернуть ее в любое положение, кроме строго вертикального. В таком случае вы справитесь с заменой ручек за считанные минуты." Это для третьего Фокуса, со вторым такого нет. Во всяком случае я на втором снял без проблем. А с третьим помучился, как описал выше. Пробуй, удачи.
Марс16
3 June 2015
Кто-нибудь проверял? Справедливо ли это суждение?
Анатолий11
4 June 2015
Однозначно наверное не ответить на этот вопрос. Кому как повезет. По написанному всё вроде очень легко. На деле сложнее. Именно на третьем Фокусе сложнее. У меня получилось, правда процесс занял больше времени, чем в описании, а у многих не получилось, судя по отзывам. Но ручки поворачивать видимо надо обязательно. Некоторые писали, что ломали снимая именно в положении строго вертикально.
cools2000
4 June 2015
Прогрейте ее феном хорошо и снимайте в любом положение.
NYMEXEKB
5 July 2015
Ребят))Дайте ссылки на ebay или aliexpress/ Где купить ручки управления.
mitek_gsm
5 July 2015
NYMEXEKB
Ссылка
ToDi21
7 July 2015
Приглянулись крутилки в объявлениях с алиэкспресс по продаже окантовок вокруг ручек. Судя по разным фото оригинальность, аккуратность и меньшие размеры более подходящие к штатному блоку, в отличие от колхозных китайских ручек, выводят на мысль, что это штатные. Может кто подскажет есть ли такие в продаже и где?
Вот фото:
собственно сами объявления: ru.aliexpress.com/item/FOR-ford-focus-3-focus-2-Subaru-XV-forester-air-conditioning-knobs-sequins-decoration-decorative-circle/32358570292.html и ru.aliexpress.com/item/Car-aluminum-alloy-air-conditioning-knob-decoration-ring-3d-metal-stickers-For-Ford-Focus-3-MK3/32305206959.html.
panamera
23 November 2015mobile
Всем привет. Сегодня поменял крутилки. До этого ни чего подобного не читал, не думал, что составит труда. Первую снял руками без проблем. Вторую с не большим усилием. А вот с третей намучился, снимал как раз в положении вертикально!!! Снял! Одел эти круглые крутилки, вид классный, НО третья крутилка не работает ((( крутиться без щелчков и не переключает направление обдува. Теперь дует только в ноги ((( Кто подскажет как быть??? Как разобрать, чтоб починить? ??
panamera
25 November 2015mobile
-6
Hidden post
Всем спасибо за помощь! !! Сам справился. Бесталковый форум, ещё ни чем не помог ни кто...
Марс16
25 November 2015
panamera
Пользуйтесь поиском и будет Вам счастье. Все давным давно описано.
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Тюнинг интерьера
Очечник вместо ручки
Подсветка ручек салона
Замена сидений
Накладки на пороги
Подголовник
Пыль в салоне
Штатный подлокотник
Сверчки и скрипы
Бардачок в ФФ3
Скрип сидений
