Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
616,1K
2,9K
setspn
18 June 2015
Shady8377
такая же беда, пробег 86.500
Что делал по проблеме? Сколько это все будет стоить?
Yudzhin
18 June 2015
reanimatoring
Я покупал БУ в прошлом году после того как убил на кочке свой компрессор (удар пришелся как раз на комрессор). И то этот БУ проработал не более года. затрещал еще месяца три назад.
Тогда я покупал БУ за 8000 руб. Новый стоит от 25000 руб.
Strangeman
19 June 2015
Кому интересно - оказалось окислились контакты датчика высокого давления, теперь всё работает.
asolovjov
26 June 2015
Похожу у меня тоже так!
YRI121
26 June 2015
Yudzhin:
reanimatoring
чо та дорого...
новый сейчас 15000
б.у на авито 4000р зимой 2000 р.
ki-2873
26 June 2015
Добрый вечер .Такая вот проблема-Фокус 3 с климат-контролем,после зимы перестал работать кондиционер,машина на гарантии,поехал к ОД,сказали проведем диагностику -если нет никаких утечек и все в порядке заправим за деньги ,на что я был немало удивлен-если все в порядке ,нет утечек ,то куда ушел хладоген,за 1,5 года эксплуатации?Ответ -типа политика Форда.Ну да ладно,согласился.В итоге заправили,денег не взяли-сослались на клапан(типа придубел после зимы,хотя зимой кондей переодически включался).Через месяц поездок снова не холодит-поехал снова к ОД-на этот раз пробой радиатора кондея -походу камнем-явной дыры не видно,просто замятость ,показали маслянное пятно на нем-понятно уже не гарантийный случай.Замена радиатора,заправка,установка защитной сетки -около 18 рублей.Интересует вопрос -можно ли его запаять,кто-нибудь так делал?И если ставить радиатор не оригинал(разница в цене в два раза)-насколько долговечны,нормально ли встанет,какие могут быть подводные камни?И еще, как долго можно ездить с негерметичной системой-напугали сказав,что может полеть компрессор ?
Mitunia
27 June 2015
Всем привет!сломал прижимную пластину муфты компрессора при разборе,нигде не могу её найти,машина фф3 2.0,нашёл на одном сайте похожую,только она диаметром 98мм,а наша 115мм!вопрос в следующем будет ли она работать должным образом??а то уже надоело в жаре ездить!
tolik1954
27 June 2015
Mitunia:
Если встанет то наверно будет.
Mitunia
27 June 2015
tolik1954:
встанет,всё остальное такое же,количество шлицов, диаметр вала,посадочное место,даже на вид такая же,только вот наружний диаметр меньше!стоит 2500+доставка,вот и думаю стоит заказывать или нет
tolik1954
27 June 2015
Mitunia:
А номер есть?
Mitunia
27 June 2015
tolik1954:
А номер есть?
номер детали на сайте 1270009 на котором нашёл её
tolik1954
28 June 2015
Mitunia:
А нормального нет,?
Фигня по этому номеру.
http://yandex.ru/search/?lr=2&text=Volvo%201270009
volk_mn
29 June 2015
K
ki-2873:
Конечно запаять можно и даже нужно, нужно найти спеца с аргоном, только так можно качественно запаять.
НО конечно Это съем радиатора, а потом соответственно заправка.
а какая теперь разница, не включать климат и компрессор не пострадает, да и не будет он включаться, будет щелкать бесконечно- так что выкл.
DemonVarfolomey
29 June 2015
volk_mn:
Чем дольше кондей стоит пустой - тем больше с ним проблем может быть потом.
KuBorG
1 July 2015
Народ, заметил сейчас вот что: если сделать обдув в лицо и ноги, то сильно дует в ноги и очень слабо в лицо. Даже если полностью перевести обдув на лицо и выставить вентилятор на 4, то дуть продолжает в ноги. Если перевести на лобовое стекло, то всё нормально, дует на стекло. Подскажите, куда смотреть?
fox sa
1 July 2015
Здравствуйте, в мае обращалась с просьбой к форумчанам по поводу плохой работы кондиционера, в итоге, по советам, записалась в сервис-центр за месяц вперед, позвонила в гарантийный отдел, мне сказали, при заправке - фреон в кондиционере не должен беспричинно за год утечь, на ТО ДОЛЖНЫ проверять работу кондиционера. В результате - сервис-центр признал случай гарантийным - вышла из строя муфта компрессора. ее заказ 2 недели. У меня просьба - может у кого есть артикул этой запчасти. Форд фокус 3, 1,6, автомат, 125 л.с. 2013 г.выпуска. СПАСИБО
bizz41
1 July 2015
fox sa
думаю это 1706376
ссылка.
YRI121
2 July 2015
Mitunia:
Вот тут порыться можно...
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Seik...73.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/auto-ac-...32.html
haem13
6 July 2015mobile
Здравствуйте, нужна ваша помощь!
На форд фокус 3. Проблема состоит в срабатывании климат-контроля.
Менялся радиатор и была произведена заправка фриона. Через некоторое время ,
климат начал вести себя странно. А то есть , при включение слышен звук
резкой выкачки и проходит , через время снова. И проблема еще отражается с
муфтой (шкиф) компрессора . Он иногда начинает останавливаться, особенно при
начальном включения и ремень протирается аж до свиста. Потом обратно
крутится.
Я думаю что возможно мне не хороший фрион заправили и вообще всю процедуру
сделали не верно? Или же проблема компрессора?
tolik1954
6 July 2015
H
haem13:
крутится.
"резкой выкачки" это как?
Может перелили?
Аффффтаматические станции как правило не знают, что у вас 460 гр фреона.
Могли 600 налить как на фф2
haem13
6 July 2015mobile
tolik1954:
Может перелили?
Вот и я думаю что , что то напортачили и пережили . А на счёт вкачки, имею введу... Вот когда только включается кандер то резкое шипение повышающее и перестает, а при высоких оборотах муфта клинит на секунды 2 потом снова крутится
YRI121
7 July 2015
H
haem13:
крутится.
"возможно мне не хороший фрион заправили"
не исключён и такой вариант...
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl...178#178
haem13
7 July 2015mobile
YRI121
Та это еще ладно, перезалью. Главное что б компрессор был в норме
YRI121
7 July 2015
H
haem13:
YRI121
Рановато ещё компрессору на фф3 накрываться.
В Ростове мастера могу дать контакты.
Наш одноклубник.Скидки для клуба... все дела.
Кондиционер (сообщение #16720540)
haem13
7 July 2015mobile
YRI121
Ну в принципе Ростов рядом. Если мне скажут что проблема в компрессоре , можно обратится к вашим знакомым. Если они действительно знают причину устранения
YRI121
7 July 2015
H
haem13:
YRI121
Хорошая формулировка...
Знают не только это.
Ближе никого нет...
haem13
7 July 2015mobile
YRI121
Тю блин не так сформировал )) если знают причину неполадки и в курсе как ее устранить ))
YRI121
7 July 2015
H
haem13:
YRI121
Ну с телипона ещё не так можно сформировать...
Диагностику всё равно надо у грамотного мастера делать, а не на мойке у чукчи с автоматической станцией.
haem13
8 July 2015mobile
Ребята ((( приехал я с диагности кандера ! Компрессору хана! Фрион перезалили , что даже масло с сальника выходить начал. Компрессор накрылся . Злой! В процессе "выбивания" нового компрессора с домашнего рабочего!
DemonVarfolomey
8 July 2015
H
haem13:
То есть - фреона налили много? Или как?
