Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
602,6K
4,4K
Titaniumff3
15 June 2015mobile
ВЫВОД для парктроника
Universe
15 June 2015
Titaniumff3
что за вывод?
15 June 2015
Universe
Это же питание для модулей блица
Titaniumff3
15 June 2015
Universe
Провод, проводка, подключение..
Universe
15 June 2015
Titaniumff3
Вы вроде ошиблись...
advanced_favn
21 June 2015
добрый день!не могу открыть багажник не брелком, не кнопкой на крышке багажника.В поездке включаю заднюю передачу,комп пишет-что открыта крышка багажника.Марка машины Фокус-3 Седан 2013г.в.подскажите плиз
scorp-mb
21 June 2015
advanced_favn
жгут крышки багажника.
повреждение как правило в районе захода жгута на дугу-петлю крышки багажника
advanced_favn
21 June 2015
и как же мне багажник открыть? может какой нибудь механический шнурок предусмотрен в Форд Фокусе-3.седан помогите плиз.
очень буду признателен
dimabezboro
22 June 2015
Перестал работать датчик ремня безопасности пассажира. В чем может быть проблема?
advanced_favn
22 June 2015
Добрый день !!!С глубоким УВАЖЕНИЕМ,должным образом,хочу поблагодарить всех фокусоводов отозвавшихся на Мою проблему с багажником.Особенная благодарность scorp-mb!спасибо правда большое!!!
обрыв проводов был там где указывал scorp-mb.проблема устранена!
Bari
22 June 2015
Здравствуйте, Форд Фокус 3 Тренд хэтчбек 2014г, где находится концевик багажника? И возможно ли подключение одтуда к крышке бензобака, что бы при открытии лючка бензобака был сигнал?
22 June 2015
Bari
Если я не ошибаюсь он в сборе с замком багажника
Bari
22 June 2015
Серый:
Bari
Значит надо лезт под обшивку, и проверять провода от замка багажника.
И еще Вот
слева от горловины имеется кнопка, что это? и есть ли на нем электрические контакты?
Mondevich
22 June 2015
Всем добрый день! Помогите с проблемой, сегодня с утра во время парковки у меня отключился ЭУР, затем через 7-10 секунд заглохла машина. Далее стандартно щелчки приборки и машина не заводится. Сел аккумулятор, при проверке на нем было 9 вольт. Далее он продолжал садится до 7 вольт. Мои подозрения были на генератор, мол не заряжает, потому как случилось это все на ходу после 6 километров езды по городу.
Затащил в сервис, мне накинули зарядное устройство, зарядили акум., завели машину и далее какие бы тесты они не делали, ничего не показало. Подозрения на диодный мост, потому как слегка мерцают лампочки. В остальном все ок. Заряд 14 вольт, акум тестировали сказали что как новый держит. Проверили утечку, она есть, 1.5 ампера, уходит на сигналку, но из за этого я не должен был заглохнуть.
Кто может по опыту сказать к чему готовиться?
scorp-mb
22 June 2015
advanced_favn
совет: после ремонта жгута посмотрите изнутри багажника, как он перемещается при закрытии-открытии крышки багажника. Если цепляет, трет - устраните
Bari
22 June 2015
При установке концевика на лючок бензобака упёрся в распиновку контактов замка багажника, 4 клеммы.
+12 на моторчик,
минус,
на плафон багажника,
на приборную панель (сигнализатор открытой двери)
И куда припаять концевик лючка бензобака, подскажите пожалуйста
Есть идея пустить + на концевик, и обратно на провод сигнализации открытой двери, нечего там не сгорит?
Или там замыкание на минус (сигнализатор открытой двери)? Не пойму как он там работает, или на размыкание реагирует.
Кто то разбирается?
Режу провод сигнализации открытой двери и пускаю через концевик лючка бензобака, при открытии лючка будет разрыв цепи и сработает сигнализация открытой двери Не кто отговаривать не будет, режу провод Третий контакт, на штекере средний в верхнем ряду.
Mondevich
24 June 2015mobile
Mondevich:
В общем, меня уделали. Дело и правда было в генераторе, а именно в реле регулятора (по сути щетки). Меня плавно пытались подготовить к тому что генераторы не ремонтируют на фф3 потому как оригинальные запчасти не выпускаются, то есть ставь новый генератор за 18 тонн или езди с ошибками на бортовом и не регулируемой зарядко. Но это был развод. Реле мне поставили в другой фирме, оригинал, Valeo. Все работает отлично. Обошлось мне это в 5350р.
Bari
24 June 2015
Пять косарей за замену реле Надо было учиться на авто слесаря, реле вроде всего тысячу стоит.
Mondevich
25 June 2015mobile
Bari
Только не для фокуса 3. Аналогов полно, но электроника на них ругаться будет.
Владимир1111
25 June 2015
люди добрые помогите. Бошка уже закипела. Фф3 2012 пробег65000. В 60000 км стала загорадся зарядка. Ну думаю геныч. Поехал в сервин но не к др. А в обычный. Там сказали регулятор. Поменял и лампа стала гореть постоянно. Ну думаю пипец. Погнал к дилерову и там сказали меняй геныч, ну думаю ок, меняйте. Поменяли геныч завели ,все ок. Ну думаю супер. Проездил месяц и сегодня вновь загорелась. Выключаю двигатель и завожу завожу все ок Тухнет и не горит. Ездил день и к вечеру опять такая история. Что может быть? может кто знает? Геныч новый, свечи новые. Просто читал про свечи что тоже из за них может быть такое.
schegol-777
25 June 2015
Добро времени суток!Машина восстановлена после ДТП! ФФ 3 1,6 МКПП Где то перебит провод на замок капота, возможно ли отключить сигнализатор "открыт капот"?Куда они приходит от замка?Пищит БК , раздражает!Спасибо!
pfyelf73
25 June 2015
Владимир1111
На моторе 1,6, при плохом контакте высоковольтных проводов на катушке (видно визуально по цвету контакта) озникают помехи, влияющие на шину LIN, по которой генератор управляется. А на купленные у дилера (и тем более установленные у них) запчасти гарантия имеется...
bizz41
26 June 2015mobile
schegol-777
По-моему можно в центральном конфиге отключить. Нужен ноут, elm327 и программа focccus
каланчук
27 June 2015mobile
Доброго дня ! Помогите пожалуйста может у кого есть модуль отвечающий за акпп (тсм) на фф3 2011года двух литровый . ? Или подскажите где можно купить ? Разборку? А то официалы гнут цену даже на бу)) хотя им и нельзя ставить бу.
каланчук
27 June 2015mobile
Ele55011
да это тсм глючит! У официалов мне назвали сумму бу там 25 тысяч, и в добавок поставили мне его уже ! И говорят мол если снимать то установка вашего старого и обучение и того 5 тысяч. Я не повелся сказал вы не правы и говорю что сейчас позвоню в Москву главный офис и скажу что ставите бу запчасть, а за это у них все строго, тут товарищ сразу же предложил мне пройти в офис и обсудить, в итоги предлагал мне подвинулся в цене , я спросил сколько он сказал 20 ,я ему нет! Так как я нашел там свежий за 5 тысяч , и у офицалов договорился с мастером на прямую за 2 тысячи. Ему ничего не оставалось как поставить мой тсм и обучить бесплатно! Не ведитесь на официалов и их штучки
Ele55011
27 June 2015
Мне на фордовском сервисе тоже предложили поменять акпп с блоком управления б/у за 100000,00 рубликов, я посмотрела в интернете новая акпп стоит 50000(а б/у и того меньше) . Но чтобы найти причину они поменяли блок мой на другой тоже б/у начали делать прошивку, тоже не получилось, я попросила , чтобы мне поставили обратно мой блок, но денег я им за это не платила, машину забрала в другой сервис, а на официальном сайте форд заполнила анкету, мне уже прислали ответ, что все что я описала, доведено до руководства и будут разбираться! Но в этот сервис я больше не ногой!
каланчук
27 June 2015mobile
Так вы починили ?
twuborg
28 June 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на разъеме контактной группы замка зажигания есть провод отвечающий за наличие ключа. Что будет если его отключить?
rus2008
30 June 2015
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, перестал работать обогрев правого бокового зеркала.
Что смотреть, где копать?
pfyelf73
30 June 2015
rus2008, Смотреть питание на контактах обогрева зеркала. Если есть питание при включении, то замена зеркального элемента. Если питания нет, то разбираться где потерялось. Но чаще сам элемент...
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
