Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
6 June 2015
вычЕтал что? оно подходит куда?
Romario.72
6 June 2015
alexnasa
вычЕтал что?
что подходит
оно подходит куда?
Туда ... где стоит родной клапан
VitasFocus SE
6 June 2015
Romario.72:
Может кто посоветует чехлы на седение...
Брал матерчатые чехлы с поясничным упором и увеличенной боковой поддержкой. Именно на первоФокус.
Romario.72
6 June 2015
VitasFocus SE
А какие? Какой фирмы, как называются? Складки через некоторое время появляются?
VitasFocus SE
6 June 2015
Romario.72
Я год на них отъездил, складок не замечал. Человек ко мне с Полу-седана садился, очень ему они тоже понравились. Поясничный упор очень удобный был, равно как и боковая поддержка. Фирму, думаю, не вспомню. Попробую поискать и напишу.
Romario.72
6 June 2015
VitasFocus SE
Буду признателен
VitasFocus SE
6 June 2015
Romario.72
http://autoprofi.com/catalog/chehly-na-sidenya/...belbe-m
Конкретно эту модель и цвет брал. Вполне хорошо смотрелось со светлым салоном.
Romario.72
6 June 2015
VitasFocus SE
Спасибо...
ripkit
10 June 2015
Народ, назрел ремонт машинки. Сам я в машинах ниалё, поэтому прошу вашей помощи.
Нужны:
-Стойки стабилизатора, передние. По экзисту бьются как Ford 5S4Z 5K48 4AA, они на левую и на правую сторону одинаковые? Может какие заменители посоветуете? Потому что они в три раза дешевле.
-Пыльник на ШРУС, внутренний, левый. Тут читал что подойдет и от FF1, но найти в том же экзисте не могу.
-Шаровые опоры, Moog K80992? Это на правую и на левую сторону подойдет если 2 шт. заказать? или они разные?
-Тормозные колодки задние, нужно 4 колодки и 2 цилиндра, что можете посоветовать? Raybestos 747PG -колодки, цилиндры не нашел.
-Подшипник задней ступицы 2шт (на случай если старые не снимутся), вычитал в теме что подойдёт FAG 713678030
-Сайлентблоки продольного рычага 2 шт., 2 маленьких поперечных вместе с болтами( нижние). Тут уж я совсем выпал и не знаю. Пишут что от первого форда подходит, но опять же таки без всяких наименований/артикулов.
dima_nv
10 June 2015
alexnasa:
вот это поворот.. а в шапку??
Год назад поставил себе зеркала фирмы ALKAR c подогревом и эл. регулировкой. Зеркала брал с крышкой под покраску.
В штатные места стали отлично, только одно НО, родные зеркала крепятся на два винта (большой по центру и маленький на снизу), а эти только на большой центральный и уголок снизу не плотно прилегает(((
А так зеркала кайфовые и брал оба асферический, привык быстро и очень удобно. Глянец смотрится хорошо и особо не царапается
Первую зиму продержались отлично
alexnasa
10 June 2015
ripkit можно ещё поиск юзать http://ffclub.ru/search/posts/?q=Стойки стабилизатора&topicid=98184
dima_nv:
ALKAR
а номер или ссылку?
dima_nv
10 June 2015
alexnasa:
а номер или ссылку?
ссылка на каталог
http://www.alkar.es/en/online-shop/mirrors.html...n=50908
Кстати остались родные, на них не работает только обогрев
dima_nv
10 June 2015
Так же менял сеточки в баке, ставил AIRTEXFS216 и AIRTEXFS209 встали хорошо. Состояние старых было плачевно и мусора в баке было много
Еще прошедшей зимой решил сменить размерность шин и дисков на зиму, за место стандартных 205х55х16 были поставлены 195х65х15
диск брал Евродиск (64C49G) 6,0Jx15CH 4/108 ET49 d-63,3 Silver Focus M/Y 99 (CW170), Scorpio/Mondeo V6. Лично мне на такой высоте шины очень понравилось ездить, мягче на ямках. А главное по цене диски и резина вышли не дороже чем взял бы просто резину 205х55х16
на фото: с права еще 205х55х16, а на левой 195х65х15
ripkit
10 June 2015
alexnasa:
Тяжело что-то искать когда в этом абсолютно не разбираешься.
-Стойки стабилизатора, передние "Lemforder 22003 03"
-Опора шаровая нижняя "Moog K80992"
-Колодки тормозные барабанные, комплект- "Ford 1 121 669"
-Цилиндр тормозной колёсный "Bosch F 026 002 581"
-Сайлентблок заднего продольного рычага "Lemforder 36831 01"
-Подшипник ступичный заднего тормозного барабана "FAG 713 6780 30"
Всё это нашёл в теме. Осталось найти пыльник для внутреннего ШРУСа (который идет в коробку). Мне бы хотя бы примерные размеры, потому что куда не помотрю- меняют все внешний(к колесу).
И задний рычаг с сайлент блоками, мне показали там заклёпки, то что если менять- то придется их срезать, соответственно нужны новые. Сказали что продается комплектом в сборе.
dima_nv
10 June 2015
ripkit:
Lemforder 22003 03"
лемфердер не бери, стоит дороже остальных, а ходит так же
шаровая мог идет в месте с "масленкой"(ее можно промазать ), что удобно. Год уже на такой езжу
VitasFocus SE
10 June 2015
dima_nv:
Вот тут не соглашусь. Я ставил себе стойки стабилизатора Лемфердер от Бэхи в каком-то там кузове (в профильной теме есть инфа). Больше 100 т/км отходили. Так и продал авто с ними.
ripkit
10 June 2015
Hans Pries 302 208 546 Ремкомплект пыльника внутреннего нашел.
Осталось с задними сайлентблоками разобраться, теми которые не продольные. Должен же быть какой-то ремкомплект с этими заклёпками.
зы а как сайты типа экзиста подбирают заменители?
dima_nv
10 June 2015
VitasFocus SE:
Когда то так и было после того как часть производства перенесли в китай, качество продукции упало. У меня и года не отходила стойка, а брал как раз в надежде на долгую службу(((
VitasFocus SE
10 June 2015
dima_nv:
Вот этого не знал.
саша85
11 June 2015
доброе время суток, подскажите, что может быть с коробкой или ещё с чем (включаю R или D начинается стук, вроде металлический )
VitasFocus SE
11 June 2015
С
саша85:
Возможно она сломалась. Саш, ну мы же тут не телепаты, на расстоянии понять твою поломку. Тебе в сервис надо к коробочникам.
Mario1982
13 June 2015
Kayaba 333709 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G"
Kayaba 333710 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G подходят фокусу zx4 100%
Cutlet
15 June 2015
Братцы.! Подскажите. Форд фокус 1 , 2.3. литра, 2003 года выпуска, сборка мексика. Ёкнулся мафон, включаю - выключается сразу же, потом сразу же включается... и так до бесконечности, высовываю ключ - без изменения, ставлю на сигнализацию - без изменения. Скидываю клемы на 5 минут - гаснет. Кукую можно воткнуть магнитолу (имеется в виду только американские или можно любую европейку/азиатку).? И как снять панель переднюю (там где сама магнитола и ручки печек и вентиляторов).? Пробовал ее поддевать, че то хрустеть начинает подозрительно, она на клипсах.? Кто в курсе.?
nana4ka86
15 June 2015
ripkit:
Нужны:
Не бери ты шаровые! возьми рычаг в сборе, за меньшие деньги SH-65012 и SH-65011
все остальное от фф1 и голову не мучай себе)
Мир)
Да, стойки Лимфердер обалденны. Я себе поставил)
nana4ka86
15 June 2015
C
Cutlet:
Друже, поиском попользуйся, он сверху справа, поиск по теме. Много написано.
nana4ka86
15 June 2015
dima_nv:
В зависимости от поставщика пишут разные страны производства. Тайвань или Германия.
Да, и где правда? Я брал Жермани, посмотрим)))
nana4ka86
15 June 2015
Шаровые да, от европейца не подойдут, нужен Moog K80992 или MEVOTECH MK80992 или ULTRA-POWER K80992. У нас они стоят дорого, я брал в штатах на rockauto.com. Рычаг подходит от европейца, только шаровую туда нужно эту поставить и один сайлент пересверлить на американский болт. Про рычаг SH-65011 не подскажу подойдет или нет. Если будешь брать - отпишись потом.[/QUOTE]
Поставил, отписываюсь) Все гуд!
alexnasa
16 June 2015
nana4ka86:
тогда в шапку его??
m_avrishe
16 June 2015
Всем привет! Менял вчера тормозные тросы (на техосмотре выяснилось, что ручник не работает). Подходят тросы от первого фокуса европейца, но крепление (металлическая пластина) необходимо использовать старое (отличается). По длине все хорошо. Одним словом поменял.
alexnasa
16 June 2015
m_avrishe:
небось от второго фокуса.. вон тормозные колодки у нас от второго - (попытки развивать подвеску от 1 к 2)
