Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
317,8K
lis102
13 May 2015
Ребята кто нибудь ставил подшипники этой фирмы на ступицу передка:Pilenga PWP9100 он подходит для машины с АВС.
Dimarik-59
1 June 2015
Что скажете про подшипник ступечный передний с магнитным кольцом ASVA DAC45820042
lis102
3 June 2015
Pilenga PWP9100 подходит ABC работает, посмотрим сколько откатает.
lansx10
16 June 2015mobile
Господа, здравствуйте!
Вчера при езде заметил посторонний гул, сначала на 80, потом к 60 подобрался, теперь уже и на 100-110 слышно. Сразу подумал на ступечный, если руля резко в лево дать гул усиливается, если в право исчезает. Вывесили на домкрате все колёса, люфта нигде нет, даже намека на него.
Подскажите, ступечный или нет?
Нахожусь в командировке, сервисов под рукой нет(((
pilot636@rambler.ru
16 June 2015
lansx10
По симптомам правый ступичный. На вывешенной машине можно и не определить. Если при увеличении нагрузки (у Вас поворот руля влево) гул усиливается, то 90% ступичный! Этот характерный гул ни с чем не перепутать! Если гул есть даже при прямолинейном движении, то имеет смысл проверить и промежуточный подшипник!
ilinka
21 June 2015
Поставил уже 4 ступичный подшипник-передний (по 2 с каждой стороны) Всё таки ходимость у них не высока 80-100 тыс км.Проблема с герметичностью,внутрь вода попадает и подшипник помирает.
Август Вишневский
6 July 2015
Кто-нибудь ставил не оригинальный передний подшипник, FAG или еще какой?
JONMITCH
6 July 2015
Я ставил FAG. проехал тысячи три, больше сказать нечего.
voffka69
7 July 2015
Начался странный гул, типа - ву-ву-ву, на скорости до 80, потом пропадал или заглушался шумом дороги. Также передавалась вибрация на кузов. Решил менять подшипники, но перед этим переставил колеса с переда на зад. Оказалось, сбился грузик балансировки. Сейчас все в норме. Это я к тому, что у кого-то была похожая проблема выше и замена подшипников не принесла успеха.
Gromo3eka
7 July 2015
Ребята в оригинале как раз и идет FAG Fag 713678970
Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #15861775)
Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #15878622)
BogushPavel
20 July 2015
Всем привет! Мужики нужна Ваша помощь...
Вчера ездил на диагностику ходовой (FF-3 125л.с. пробег 58тыс.км. немецкая сборка)В обычный сервис, не офицалы... И меня очень смутил поставленный ими диагноз...
Под замену попали следующие детали:
Передняя левая ступица (колесо имеет люфт, сам лично шатал...с этим согласен)
Внутренние пыльники шрусов 2шт (тоже согласен...)
Сальники приводов лев,прав. (под сомнением...)
ЗАДНИЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ НЕСУЩИЕ РЫЧАГИ 2 ШТ.+ развальные болты 2шт. - вот по этой позиции у меня большой вопрос и недоумение!
Я езжу аккуратно...из Люберец практически не выезжаю...Эти рычаги реально могли так ушататься что аж прям под замену??! или меня пытается развести сервис??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
MIRON86
20 July 2015
что за штейкер на задней ступице ?
pilot636@rambler.ru
20 July 2015
BogushPavel
Если Вы ушатали все вышеперечисленное за 58 тысяч пробега, то какие сомнения насчет поперечных рычагов? Развальные болты приговорили, так как есть сомнение в нормальном их снятиии, из-за коррозийного износа. Ступичные на Фокусе- это расходник для тех, кто любит закладывать виражи, но вот чтобы звук не смущал до люфта колеса!!! Да и остальное надо постараться ушатать!!!
BogushPavel
21 July 2015
pilot636@rambler.ru
Гула не было! Вчера поехал в ford hause...вообщем оказалось что всё кроме ступицы в хорошем состоянии! Кароче меня пытались развести, как я и подозревал...Вот ссылка на этих аферистов -
BogushPavel
21 July 2015
vix1980
22 July 2015
Загудел подшипник ступичный передний левый на пробеге 105 тысяч.
Поменял на ASVA DAC45820042 с магнитным кольцом. Наслаждался тишиной не долго.
Проехал чуть больше тысячи километров и опять слышу гул переднего левого подшипника.
Теперь думаю заказывать оригинал 1 668 557.
димон-174
1 September 2015
Albertus2012
подскажи какая сторона магнитная а то одна сторона с металическим пыльником а вторая с резиновым
Albertus2012
1 September 2015
димон-174
Это не резина, это магнит
димон-174
2 September 2015
большое спасибо
dizelden
3 September 2015
гудит передний левый подшипник, с недавних пор, с каждым разом всё громче, и уже появилась вибрация от гуда по корпусу.
Ребята подскажите как долго можно ездить на гудящем подшипнике? пока что нет возможности заменить.
я слышал их можно смазать, понимаю что это не на долго, но если это возможно то как?
voffka69
3 September 2015
dizelden
На прошлом форде гул, с вибрациями, появился в мае. Ездил, пока в ноябре, на трассе, внезапно, вибрация не превратилась в конкретный стук. Стало очково. Заменил.
dizelden
4 September 2015
voffka69
ну тогда придётся ездить до победного)))
А на счёт смазывания ничего не слышали?
Albertus2012
14 September 2015
dizelden
ездить можно долго, пока шарики не начнёшь перемалывать - а это будет слышно в радиусе 100 метров
Evgen085rerd
19 September 2015
задние ступичные подшипники от фф2 и фф3 одинаковые?
Dimon777
21 September 2015
Есть желание приобрести подшипник FAG 713678950. Проблемы при замене были ? Сколько накатал на нем ?
TotalFocus
22 September 2015
Dimon777:
FAG
для Фокуса - FAG 713678970 / RUVILLE 5285
Внутри красивой коробочки Ruville будет лежать все равно еще одна красная коробочка FAG
Dimon777
22 September 2015
TotalFocus
У меня сложилось мнение что FAG поставляет запчасти на конвейер с надписью фомоко или я ошибаюсь ? А за правильный номер спасибо.
TotalFocus
22 September 2015
Dimon777:
было уже Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #15878622) FAG SLOVAKIA
НА автермаркет идет в основном FAG MEXICO.
По нашим дорогам разницы ни какой.
Evgen085rerd
24 September 2015mobile
кто подскажет код детали задней правой ступицы форд фокус 3
TotalFocus
25 September 2015
Evgen085rerd:
SKF VKBA 6789 одинаковые на обе стороны
