Авторемонт в Уфе
Решил предложить новую тему. Наверное полезна будет многим.
Гарантия кончается, по мелочам, к любимому дилеру ездить, записываться и ждать неделю – две, уже как то не хочется. Наверное, есть в Уфе сервисы, куда машинку не страшно загнать. Отпишитесь, кто, что, где делал и какой результат (хорошо - плохо)
Это не для рекламы а для информации. Не плохо иметь на всякий случай списочек, адреса телефоны, перечень работ.
ремонт, автомобили
максим22
28 November 2006
Авторемонт в Уфе
141,4K
prokhorov
8 June 2015
Предстоит дальняя дорога...Нужно заменить лампу ближнего света, сделать диагностику ДВС,заменить топливный и салонный фильтр и заменить масло в двигателе. Есть ли сервисный центр в Уфе,где всё это можно сделать(не оффициалы)?
Bacilla
8 June 2015
Сеня на Руставели
prokhorov
8 June 2015
Поконкретнее пожалуйста.
sultan
9 June 2015
Уж лампу самому можно поменять. Так хоть чуть-чуть, да сэкономишь
Pyctam
15 June 2015
Давно не писал, особо ничего интересного по авто не было. Но за месяц набрал вот какой информации может кому пригодится, тормоза и крышка багажника мондео, не знаю может на фокусе тоже самое.
Первое про тормоза, пришло время менять колодки 57 тыс у меня. Почитав немного, совсем немного ибо времени нет, остановил свой выбор на трв, цены конечно на них довольно таки, но народ вроде доволен. Заказал на все колёса монобренд, вышло шесть с копейкам, пришли конечно передние без прорези, хотя вроде по номеру с прорезью, ну да ладно, я не гоняю))) задние с полным комплектом для замены, ну хоть не Китай радует, обращайтесь внимание на буквы в номере.
Приступает к замене, с передними вопросов нет, долго думать не стал с шестигранниками и всякой ерундой связываться, ключ на 18 и просто снял весь суппорта, фиксатор резьбовых и обратно собрал. Задние интереснее, никак не мог понять как снимать ибо если снимать суппорта полностью то он не выйдет с диска, секрет вот в чем, снять цилиндр тормоза оставив скобу и колодки на месте, делается это ключем на 13 и 15 у последнего может придётся снять немного с боков так что возьмите с собой ещё и шлейф машинку, все по разному советуют с ручником, полностью снять, ослабить, я ничего этого не делал, один человек хорошенько дёргает ручником, второй монтажной клинит механизм на суппорте чтобы пружиныха не вернула тягу назад, первый отпускает ручник и трос почти без усилий выходит из своего родного места, ставится на место так же клинить монтажной, а затягивать пружину отверткой. Снимаем цилиндр, вынимаем колодки из скоб, ставим новые заменив направляющие, хотя и старые хорошо сохранились еслинет в комплекте не беда. Теперь цилиндр его надо утопить, как с передними не пойдет просто вдавить, берём в магазине сьемник стопорных колец, или находим ключ от балгарки, нам нужен инструмент похожий на размеры не знаю, нужны два человека, один крутит цилиндр второй давит на цилиндр, кто-то пишет что иногда он заходит сразу, иногда надо давить, я скажу больше, у меня оба цилиндра не пошли пока я их обратно не покрутил в сторону выхода, только потом при давлении и вращении поймал ход. Ну и все собираем, радуется пьём пиво, соки)))
С тормозами разобрались, замечаем что у нас перестал гореть левый задний ход, хотя там хорошие диодки, бывает,позже замечаем что перестаёт работать освещение номера при открытии багажника, понимаем жгут теряет хватку. Но на носу стройка времени нет замок ни разу ещё не отказал, русская авось всегда живёт в нас... не пронесло
Как раз как поехал за паклей, багажник отказался принимать столь пыльный груз, пришлось кидать на заднее седенье ехать домой, пылесосить и чуть мыть салон.
По ремонту, берём фонарик, отвёртку, ножик, метра четыре провода двойного, лезем через задние седенья в багажник, надо бы тут пробраться после ремонта, выкинуть весь хлам, снимает обшивку крышки багажника, тут лучше ножиком ковырять, потому что хоть и по логике там крестообразной отвёрткой нодо, резьба на клипсах не работает, остаётся только ручка закрывания багажника, там пистон типа единообразной пластины, обратную от места захвата сторону ручки максимально попробовать отодвинуть там будет видна клипса, помогает ей отвёрткой, готово. Вся накладка не снимается, мешает замок, но того что нам открылось достаточно, видим замок и его фишку, снимает фишку там пять контактов вроде, и аккуратно чтобы ничего не замкнуть уверенными руками подаем с лево на право первый плюс второй минус, замок открывается. Готово. Теперь восстановить проводку. Я взял акустические провода 0,35, у меня обрыв был минуса, черно белый самый толстый я на него пустил оба провода, потом ещё какие-то три провода были оборваны, для них пришлось делать трассировку, остальные натянув гофру нашёл место залома, там изоляция твёрдая и трескается, просто резал и место разрыва шунтировал проводами новыми, вытягивал в гофру, лишнее убрал под обшивку в крыле.
Вроде все, может баян может кому надо будет. Сильно не пинать пожалуйста времени нет, на стройке, у меня всего месяц покажу в соответствующей теме позже
Всем добра
Руста
17 June 2015
Pyctam
Сегодя с утра тоже багажник не открылся ,до конца гарантии месяц остался, записался в сервис
radmirit
19 June 2015
На Фокус сделал сход развал в интелл авто. не проверили блин давление в колесах, и руль не совсем ровно выставили( в остальном все норм, надо срочно ехать надеюсь резина не съестся))
и ещё странная особенность времени - оригинальные фильтра стали стоить дешевле аналогов)
marath
1 July 2015
Прошу подсказать, где в Уфе можно ремни (ГРМ и приводные) на фокусе 2 заменить? Желательно в Черниковке, северной части города. Заехал к одним - у них нужных фиксаторов не оказалось.
Bacilla
23 July 2015mobile
Друзья,кто порекомендует где и какой(возможно пару) приобрести передний левый амортизатор, естественно с комплектующими. Заранее благодарен.
sultan
23 July 2015
Подскажите, где у нас в городе есть вменяемый авторазбор по фордам? Очень надо правую переднюю фару и передние подкрылки. У тех кому я звониллибо нет в наличии, либо такой ценник ломят на б/у детали, что дешевле заказать новые в экзисте.
bigmaza
23 July 2015
на трамвайной норм разбор не дорого по 3 фокусу было, малибу в затоне раньше норм было, ща цену задрали, есть какая-то в центре, до них не доехал, но в авито с норм цениками были
radmirit
23 July 2015
sultan:
это очень часто так. тем более на такие "расходники") а по теме - обзвоните "авито". они все друг друга знаю, если что можно попросить найти.
Руста
23 July 2015
Bacilla
Я брал Бильштайн через Ильгиза (dumonde02rus)
Taranoff
11 August 2015
Кто где ремонтирует свои Форды?
Подскажите вменяемый сервис с адекватными ценами, чтобы хорошо знали машины этого бренда?!
radmirit
11 August 2015
Taranoff
Что нужно сделать то вообще?
sultan
11 August 2015
Автодеталь на "пьяной".
Раньше в Форд-РБ заезжал, но в последнее время они совсем что-то пропали
Bacilla
11 August 2015mobile
Taranoff
Арсений,Шота Руставели
Taranoff
11 August 2015
Bacilla:
Taranoff
Пришли в личку телефон и адрес
quatrott
12 August 2015
Taranoff
эх, и я когда то проходил через это "скинь тел в личку".
историю прочти, Отзывы об автосервисе на Ш.Руставели 19 (гараж).
а то Бацила видимо представитель этого сервиса.
то есть мониторить надо от а до я что тебе делают ну или когда будешь уезжать , сильно быстро не едь и прислушивайся
Bacilla
12 August 2015mobile
quatrott
Слушай,Ты чего людям голову морочишь. Прислушиваться в любом случае нужно.
Езжай официалов корми если думаешь что там мастера лучше.
Я не являюсь ничьим представителем.
Этот сервис порекомендавали авторитетные ребята с клуба,в частности Миша и Стас,если о чем то это тебе говорит.
С ними общался и лично. А Ты уже сколько лет тут этот случай объедаешь и людей пугаешь. Я для одноклубников плохого не советую
А ты сам ремонтируйся коль никому не доверяешь. Только после своего "знатного интернет ремонта" быстро не едь и прислушивайся.
С уважением
quatrott
12 August 2015
Bacilla
Авторитетные люди? мы все тут равны. Не надо рангов.
По официалам, к чему этот вброс? И официалы и гараж - везде люди, официалы косячат тоже дай Боже. Собсно люди из севиса который ты рекомендуешь, имелм место трудится у официлов,. )
или ты считаешь я после твоего "Лучше сервиса", не чинюсь больше нигде чтоли? все норм с этим. Но к людям, которые допустим косяк не извиняюсь а назовут тебя "непорядочным", я не поеду больше и никому не посоветую.
Собсно видишь, у тебя зашибатые отзывы - ты их рекомендуешь, где только можно. А у меня иной опыт, который имеет место быть, поэтому и я пишу свои "анти-рекомендации", извини, имею право, ровно как и ты.
Bacilla:
Ну это только ты видимо считаешь, как я понял, что мой продолжителльный инцидент с Ш. Руставели 19 это лично пробелмы моей кармы и ничего более, я другого мнения ) Поэтому да, вопрос репутации он такой, навсегда.
Bacilla:
я чет не пойму, а я кто по твоему? не одноклубник чтоли? я также искал сервис, как тот человек выше, и мне также дали эту рекомендацию, от самых самых что ни на есть авторитетных лиц сего форума. По итогу, что имеем то имеем. Вброс "ты не порядочный, иди пиши че хочешь, всё ок у нас с этим" - видимо такие как ты группа поддержка вытащат.
К слову по той истории, я изначально писал на данном форуме(правда не в региональном разделе форума), и все меня, и авторитетные лица тоже, поддержали и склоняли даже на то, что как МИНИМУМ масло они должны залить бесплатно новое и извинится. По итогу, вышло как вышло.
Bacilla
-7
Hidden post
quatrott
Тупиковая полемика.
В споре рождается истина. В нём же она и умирает.
Ты поносишь и пытаешься что-то доказать.
Мне то наплевать. И твое мнение слышал не только из твоих уст. Оставь при себе ибо антиреклама это тож реклама. Иль ты представитель данного сервиса.
Диалога с тобой нет. Пиши что угодно,неадекватный Эдик.
Хочешь о(т)писаться,пиши в личку,ах да. Мне то начхать. Эфир не засоряй.
Да,повторюсь,нас**ть на твое мнение. И на ущемление твоих прав с пеной у рта инкриминируемых.
Так что не высказывай мне свои обиды.
С уважением
quatrott
12 August 2015
Bacilla
Спор спором. Только я тебя ниразу не оскорблял. На личности не переходил.
Мне без разницы откуда и что ты слышал, я уже понял, что у тебя есть симпатия к сервисмэнам с данного гаража.
Мне опорочить их смысла нет, все, что я рассказал, истинная правда от буквы до буквы.
То что тебе наплевать, это ключевое момент, ибо человек, который отравился в конкретном общепите, не будет его рекомендовать другим людям, даже если сам не травился при этом. Это мое мнение. Отсюда, ты уж не обессудь, но там где я вижу, что рекомендуют данный сервис - я буду скидывать ссылку на свой отзыв.
Этого можешь меня не лишать? Не против? Пены у рта нет, мне не впадлу отписать ответ или поговорить. Эмоции у меня были в тот раз, когда, мне отказались сделать компенсацию в виде нового масла, правда - да, в конечном итоге сделали, правда осадок остался от всех качель и от того как меня проводили, ну и исходя из твоих слов, я так понял, что я , простите, еще и каким то не хорошим человеком ушел оттуда. Видать мне надо было заплатить и извинится, поблагодарить.
dumonde02rus
13 August 2015
Bacilla
13 August 2015mobile
-7
Hidden post
quatrott
Отзыв-это когда Ты свое мнение высказал,отписал.
А Ты здесь всем и каждому советы по этому сервису даешь.
Это непорядочно и грязно и низко.
Все выводы сделал.
quatrott
13 August 2015
Bacilla
Я не совсем непонимаю, почему ты можешь рекомендовать сервис(на основании своих каких то мнений о сервисе),
а я должен оставить отзыв и забыть, ты ведь если видишь упоминание "порекомендуйте сервис" - рекомендуешь этот сервис, так и я если вижу, что рекомендуют ЭТОТ сервис - не забываю помочь человеку, чтобы он знал о нюансах, ведь ты не пишешь, что там возможно придется держать свечу во время ремонта, чтобы никто не накосячил, а в этой ветке все эти нюансы есть.
Поэтому если товарищь бесстрашный и живет по принципу "антиреклама -тоже реклама", пойдет в данный сервис, пусть будет готов ожидать того, чего, я, ёпрст! не ожидал отъехав от сервиса с вытекающим антифризом из за необжатых хомутов(бляха-муха!), и что надо было вызывать эвакуатор, предъявив стоимость сервису, а не ехать с перегревом ДВС несколько КМ обратно в гараж. Люди НАСТОЛЬКО уверены в своей репутации, что им впадлу по такому вопросу было ехать ко мне на место, подумаешь перегрев двигателя, - езжай.
Разве не стоит сказать мне спасибо мне за это в конце то концов?
Я был бы СЧАСТЛИВ, если бы когда мне рекомендовали сервис, кто то скинул подобный отзыв, и я бы смог сделать вывод.
Но у нас как правило человек огорчается и ниче не пишет, не тратит время.
p.s. и Ладно ты пишешь про какого то там косячного-мастера, со мной вопрос решали Вадим, Арсений. Вадим сказал мне "ехай обратно", при заявленом перегреве и что я достаточно прилично отъехал от сервиса. А Арсений потом сказал, что мой поступок - нежелание платить за новое масло в ДВС - непорядочностью с моей стороны.
Видишь оно как, я ущерб должен был понести, а они изначально не планировали нести таковой. Хотя нет, после моей паники о перегреве, Арсений принес извинения, правда в последствии сказав, что я непорядочный.
Bacilla
quatrott
Клубни спрашивают рекомендации. Рекомендации. Рекомендации. Рекомендации.
Повторить?
Ты вааще запарил.
Мож опрос устроим кому нравится кому нет,че болтаешь тут языком
Ой все
Bacilla
-4
quatrott
Имхо ты говна объелся что-ли. Так и прёт из тебя блевота. Не истери уж. Мотор твой в поряде. Расслабь сфинктеры.
А сообщения твои до меня уже не доходят,обделенный человек.
Имхо ты и сам здраво ... Ты понимаешь все.
Bacilla
Ах да,минус на минус в этом случае плюс не дает. Я не минусил,а ты отрывайся)))
Bacilla
Антох,удали всю эту парашу когда оратор выскажется. Спасибо
