Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
497,1K
4,2K
Titaniumff3
27 May 2015
max_fr67
Если бы ты еще 2 сек подержал то выгорел бы.
max_fr67
27 May 2015
Titaniumff3
мне просто казалось что я как отпустил он все равно был зажат + к -
Хотя искры больше не было.
Где то кстати читал, что провод расчитан на 10А, а предохранитель на 20А. Поэтому чё то застремало меня
вообще насколько я знаю, если бы замыкание продолжалось, искра была бы постоянной, верно?
Titaniumff3
27 May 2015
Нет, не верно. Если контакт пригорел бы то искры не будет, будет просто нагрев, как на обычной лампе накаливания.
Если хочешь убедиться что все работает вытащи предохранитель и убедись что прикуриватель при этом не работает. Значит ток идет через предохранитель. Глянь на него, если ничего подозрительного нет то ставь обратно и не волнуйся.
pashavlg1
27 May 2015
Подскажите что делать не горит ближний свет правая лампа FF3 1.6 125 АКПП. Проверил предохранители на ближний свет их нет. отключил АКБ ни чего не помогает в разъеме фары приходит не 12В а 7в.
max_fr67
27 May 2015
Titaniumff3
Ок. Спасибо!
scorp-mb
27 May 2015
pashavlg1
проверить исправность лампочки, если исправна удалить ошибки
pashavlg1
28 May 2015
scorp-mb
лампочку проверил все ок даже заменил. без подключения к компьютеру их можно как нибудь удалить? АКБ пробовал не помогает.
pashavlg1
28 May 2015
scorp-mb
и на приборке ни каких ошибок не было.
drema1978
28 May 2015mobile
День добрый! Подскажите пожалуйста по проводке к концевику капота (от куда и куда )
pashavlg1
29 May 2015
С лампочкой помог только сброс блока BCM
dick45
31 May 2015
Приветствую всех, друзья подскажите, к чему подключен провод в пластиковой гофре рядом с замком капота, Фокус 3 тренд. Хочу оживить штатную сигналку, ну и ищу концы на замок капота.
bizz41
31 May 2015mobile
dick45
Сейчас он ни к чему не подключается. Но можно использовать для замка с концевиком.
dick45
31 May 2015
bizz41
Я понял, то есть в другой комплектации эти провода должны быть подключены к концевику капота?
bizz41
1 June 2015
dick45
да. сейчас он подключен к заглушке. нужно поменять замок на тот, что с концевиком.
bibus
2 June 2015mobile
Пропало питание на прикуриватели в подлокотнике, а так же подсветка салона после того как разбирал салон для установки климата, судя по схеме дело в interior light relay, где его искать?
kevinserg
2 June 2015
bibus
в ВСМ в ногах переднего пассажира.
Проверьте С8-12(коричн-зел), С7-18(тот же цвет коричн-зел) - это выходы ВСМ на освещение.
Вот ссылка на расположение разъемов ВСМ Электрические схемы (сообщение #13280537)
Проверьте F60.
Проверьте С5-1(желт), С5-2(красн) - это вход +12В от АБ.
Где само interior light relay не помню, может торчит из ВСМ?
bibus
2 June 2015mobile
kevinserg
Спасибо, я нашел проблему: плохой контакт с8-1
gizm0
3 June 2015
Отпишусь о решении своей проблемки с климатом:
Симптомы: Режим климата - Авто, жарит горячим воздухом без остановки минут 4-5. Потом минуты две три перерыв, затем опять по кругу.
Самодиагностика климата выдавала 90SA 9A61.
Причина: Плохой контакт датчика температуры салона. Видимо со временем контакты окислились или еще что-то.
Лечение: Снял датчик, пошкрябал все контакты на разъемах, почистил спиртом. Для верности разобрал датчик и пропаял все контакты.
Уже месяц работает как новый
пс. Не исключено что простая замена датчика помогла бы. Но датчик достаточно дорогой и не было уверенности что замена поможет.
Ele55011
4 June 2015
Подскажите пожалуйста, в чем причина, когда я стала заводить машину ( а у меня Форд фокус 3 2012 года выпуска акпп 2.0) загорелась ошибка "режим езды в гору не возможен" и загорелся abs. Машина после этого не заводится. Через какое то время она завелась , но больше 60-70 км/ч она не едет. Сделали диагностику показала ошибку u0101, т.е нет связи с ТСМ! Отвезли в сервисный центр Форд , но там тоже не могут найти причину, одни говорят менять коробку, механик говорит, что коробка исправна!
Titaniumff3
4 June 2015
Ele55011:
я так понимаю что ошибку выдала сисетема помощи при трогании в гору. АКПП тут ни при чем. Тут как разбзадействована abs. А больше 70 не ехала потому что не давал мозг из за неисправности. Акпп менять не надо, а вот причину найти надо.
Ele55011
4 June 2015
Я не знаю что за электрик работает на Форд сервисе, но причину он найти так и не может, машина уже неделю стоит на ремонте!
dmvalnovikov
5 June 2015mobile
max_fr67ты загнался. Чтобы сгореть предохранителю нужно время. Он просто не успел это сделать. Проводка тем более не пострадала)
Helluin
5 June 2015
Думаю вопрос уже был, но не нашел: есть ли в комплектации ТС разъемы под штатную подсветку ног? Если нет, то делал ли кто-нибудь колхоз, что бы работала в штатном режиме, от датчика света?
borisab
5 June 2015
Helluin
На тему подсветки есть отдельный топик в разделе Кузов и салон
каланчук
8 June 2015
доброго дня! подскажите пожалуйста такая вот ситуация с моим авто форд фокус 3 автомат ,выдает ошибку на двигатель периодически ,при движении бывает не реагирует на газ ,останавливаешься выключаешь опять работает ,потом бывает при езде двигатель блокируется и машина не едет ,при остановке бывает что не заводится ,какое то время ждешь ,все нормально! был в сервисе сказал что электрика ! но не могут понять где? если у кого такое было подскажите пожалуйста?
rays2
8 June 2015
каланчук
не надо больше ездить в этот сервис.
По вашим симптомам проблемы с ТСМ (блок управления кпп), возможна, но маловероятна проблема с PCM(блок управления двигателем)
Если с этими блоками проблема, машина не заводится.
Если машина еще на гарантии, нужно ехать к дилеру.
Ele55011
10 June 2015
К
каланчук:
Вот и у меня с машиной та же проблема, уже вторую неделю стоит в фордовском сервисе, но никто не может найти причину, блок управления акпп поменяли , машина все равно не едет. Вот такие у нас мастера в сервисах работают, что причину поломки найти не могут!!!
каланчук
13 June 2015mobile
Ele55011
А если уже не на гарантии как найти хорошего электрика?
fixxxer616
15 June 2015
Если машина после того как остынет, заводится, то это блок ТСМ. Если на сервисе его меняют и обучают коробку ПШ, то никаких проблем не возникнет, а если у вас машина уже 2 недели стоит в сервисе и они не могут найти причину, то лучше забрать у них машниу во избежании попадания еще на более крупную сумму денег.
Universe
15 June 2015
ST универсал 12 года. Справа по ходу движения под задним бампером обнаружен скучающий разъем с двумя проводами. Что это может быть?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
