Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
872K
2,7K
Alex_sandr
12 May 2015
Explocar
Да, к сиденью на стяжки. На настройки сиденья не повлияло. летом обдуваются холодным воздухом с климата. По другому ни как не выходило, усилители крупные.
Голова штатная РП7, на фронтальный выход высокого уровня подключён бит тен (который поместился под магнитолой фото1) от него уже фронт DLS A3 на alpine SPX 17 PRO и низкочастотное звено DLS A6 на JL audio 10w6v3, центральный динамик отключил. Тыл штатный, акустические линзы в дверях.
Explocar
13 May 2015
Alex_sandr
Спасибо, мидбасы в штатных местах судя по отсутствию фотографий, дверки готовили, проставки в дверях, шумка?
Alex_sandr
13 May 2015
Explocar
Двери готовил ШВИ STP GOLD, обшивки не портил, единственное по вч в штатном расположении делал подиумы. Кроссоверы тоже под сидением т.к. под обшивку с их размерами засунуть не реально.
Кто использует процессоры Audison от штатки, когда устанавливаете срезы, что на миды, что на саб - всё что после среза на эквалайзе убирайте в ноль. Эквалайзер частично влияет на звук и после того как сделали срез.
Viktor538
13 May 2015
Alex_sandr
есть вот такая штука CDT Audio HD-2, в живую никогда не слышал, но говорят имеет право на жизнь, совсем недавно попадались новые за пятак.
5 см (2 дюйм.) диапазон 150 - 20000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот
спасибо за вариант, один недостаток этой АС это обязательное акустическое оформление, рассматриваю только купольные
по поводу инсталяции процессора очень удобное, надеюсь вывод USB там предусмотрен в случае перенастройки 32 полосного эквалайзера, временных задержек и т.д.?
вот ссылка на мое видео
Nepell
29 May 2015
Народ подскажите сложно ли протянуть провода от акума до багажника, начиная с момента как протянули провод в салон под пассажирским бардачком? Много ли чего придется разбирать?
Хочу поставить саб но боюсь не справлюсь с прокладкой проводов от головы до багажника а также питающего провода с акума.
Пару лет назад делал данную процедуру на Ваз 2114, там все просто на саморезах по Русски, а тут хрен ...
karlon3
29 May 2015
Nepell:
Уплотнители снимаешь снизу и вперед делов на полчаса
Nepell
5 June 2015
Подскажите пожалуйста можно ли пустить провод ремоут на включения усилка вместе с акустическими проводами? Или его надо вести вместе с силовыми что бы небыло помех?
kirov34
8 June 2015
Nepell
кинь по салону, рядом с акустическими. если наводок не будет, то тяни. а так там просто +12в
bigbuda
11 June 2015
Гоншчик:
Инсталляция 2DIN магнитолы Pioneer с переходной рамкой
Гонщик да уже может сотоило переплатить и поставить
Lord_m33
16 June 2015
Друзья, стоит рп3. Посоветуйте как лучше сделать? Выпаять линейные выходы с рп3, поставить преобразоваель или купить усилитель с высокоуровневым входом? на фронте будут полки db6501, задние сток + саб. Бюджет на усил 10к. Упор на качество, а не на мощность.
kirov34
16 June 2015
Lord_m33
Деньги на ветер... ИМХО
Lord_m33
16 June 2015
kirov34:
Lord_m33
А что же ставить? не думаю что китай будет играть лучше, а ставить переходную рамку не вариант - не хочу колхозить.
При выборе усилителя в 10к упираться на качество звука, а не на его мощность. Может он перейдет в другое авто?)
kirov34
16 June 2015
Lord_m33
как Вы собираетесь делать "качественный" сигнал на выходе подавая заведомо "некачественный"?!
Lord_m33
16 June 2015
kirov34
Видимо вы меня не поняли. Возможно будет другое авто с другим ГУ.И что бы опять не менятьхочу выбрать за 10к максимально качественный усь. И на фф3 на сегодняшний день как лучше будет сделать? линейные, преобразователь или усь с высоким входом? с пионером и так все ясно, был 6400бт с сабом. Но переходную рамку на фокус ставить не буду а китай отпидает пока не появится качественное гу
kirov34
16 June 2015
Lord_m33
тогда однозначно усь с высокоуровневыми входами (Eton ECC 500.4 / 600.4) как вариант.
1 din ГУ можно и в бардачок положить
если 2 din, сейчас самый дешевый полноценный проц Alpine CDE-W296BT и Pioneer AVH-X2700BT
vakteam1
16 June 2015
kirov34:
AVH-X2700BT
Кто-то писал, что сейчас Pioneer китайщина откровенная.
kirov34
16 June 2015
vakteam1 аргументы веские, чего тут сказать)
vakteam1
16 June 2015
kirov34
Я сам с Пионером avh-p7800dvd катаюсь. Ещё с ФФ2 переставил. Хотел что-то новое посмотреть, а народ похаивает.
kirov34
16 June 2015mobile
vakteam1 поставил на днях x2700bt
Бошка полноценно рулит 3 полосы!
Таймкоррекция, полноценный кросс 24дб/окт (саб 36дб/окт), мидбас фильтр HPF/LPF (250-12.5kHz), ДВД, блютус, ЮСБ, камера, экран убогий, сенсор резистивный. 3 пары РЦА по 4 вольта
konnan
6 July 2015
Подскажите!!!у меня рп 7 (сони),Я поставил усилок и все колонки заменил,проблема вот в чём!!!когда зажигание гасиш музыка отключается!!!работает только одна колонка в панели,которую не менял и к усилу не подключал!как сделать чтоб работала музыка без зажигания!
karlon3
6 July 2015
K
konnan:
Откуда ремоут брал не с замка? Нет управляющего на усь поэтому так
konnan
7 July 2015
karlon3
у меня машина с кнопки заводится.а под питался я к жолтому проводу в панели
karlon3
7 July 2015
K
konnan:
karlon3
И на нем есть + только при вкл. зажигания? Поэтому и не работает. Возьми в друго месте тут уже неоднократно обсуждалось
konnan
8 July 2015
karlon3
ну подскажи от куда!еслиб я знал то не писал бы,магнитола же работает вот как она питается?к ней можно подцепица?
JustHunteR
8 July 2015
konnan
В шапке прикреплено "организация ремоута"! Магнитола берет сигнал включения с мультимедийной шины, а ремоут обсуждался тут не раз! На колодке магнитолы есть провод, см схемы!
konnan
9 July 2015
Гоншчик
подскажи пожалуйста на какой провод от магнитолы садить уселок?чтоб он магнитолой управлялся!!!
Гоншчик
9 July 2015
konnan
В шапкетемы под катом "Организация ремоута".
Или вот один из вариантов Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #16243938)
konnan
21 July 2015
zarovnikde
замерил напряжение на жолто ораньживом а его нету!!!точно это он???у меня рп7 сони
zarovnikde
21 July 2015mobile
konnan
100% у меня работает. Но у меня рп32. Но думаю это неважно какой пакет. Пины у всех поидее должны быть одинаковые. Можно проверить перерезав провод антена перестанет работать или будет плохо ловить радио. Да и напряжение там минимальное
SaLLIka33
21 July 2015mobile
Фокусоводы нужна помощь,установил усилитель в свой фф3,все подключил,все провода провел,вот только не знаю куда цеплять управляющий провод!(кто может уже сталкивался с подобным?
Заранее спасибо)
