Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
420,4K
1,4K
OmSaiRad
31 March 2015
шурец
инжектор попробуй винсом промыть.
Или топливо плохое
шурец
31 March 2015
OmSaiRad
может, пора ВВ провода поменять
k043
6 May 2015
Поставил на американский зетек 2 литра свечи DENSO TV16TT.
Старые Denso pt16vr13 были ушатаны, с ними купил машину. Так что эффект "работает тише, мощность возросла" можно списать на новые свечи. Однако TwinTip встал и работает отлично.
huk723
3 June 2015
Ford Focus 1 Американец 2.0 Зетек какие свечи подскажите номер по exist Заранее Спасибо
шурец
3 June 2015
huk723
в шапке номера есть
i-GoGo
9 July 2015
Сравнив самые популярные свечи для Duratec Rocam 1.6, получил такие визуальные результаты (по картинкам с каталога ecats)
Масштаб подгонял криво, но общая картина ясна.
Резьба на Denzo короче чем у остальных. Чревато ли это при эксплуатации?
Oleg_KRSK
9 July 2015
i-GoGo
Там картинка неправильная, они на вид такие же, как и все три остальные.
Antoxa97
16 July 2015
ребята проститете не по теме. У меня вот такой вопрос какие лучше брать свечи на форд фокус американский 2002 года, оригинальных моторкрафт нету ни где а с москвы долго ждать. Какие лучше пойдут на замену моторкрафт.
Antoxa97
16 July 2015
Надо с короткой резьбой. И провода какие лучше ставить если тоже нет оригинала какой лучше не оригинал ставить провода на свечи...
Antoxa97
16 July 2015
Просто вот катушки выбивает вот и решил узнать какие лучше поставить свечи и провода в замену оригинальным ну тобишь не оригинал ну хороший что бы...
Antoxa97
16 July 2015
щас обзванил магазины, говорят что с короткой ну NGK PTR5A-13, а у всех выбивает 6A 10... Так что вот свечи надо искать. Все говорят типо если винправильный то с длинной резьбой вот, у меня америкос 2002 ода 2.0 обьем 1 фокус.
rombik
16 July 2015
Antoxa97
двигатель - то какой?
Antoxa97
16 July 2015
rombik
дак двигатель зетек 16 клапанный 2.0 обьем автомат.
rombik
16 July 2015
Antoxa97
Если именно зетек, а не сплит, то в магазинах правильно говорят - NGK PTR5A-13 подойдут.
Oleg_KRSK
16 July 2015mobile
rombik
Ему надо с короткой резьбой, а нгк идут с длинной
rombik
16 July 2015
Oleg_KRSK
Да, не заметил что с короткой. Но вообще идет с длинной резьбой. Просто интересно, в чем принципиальная разница в длине резьбы?
Oleg_KRSK
16 July 2015mobile
rombik
Не знаю почему так у Америки, но если туда полностью вкрутить длинные свечи, то есть вероятность их встречи с поршнями
rombik
16 July 2015
Oleg_KRSK
Ок, спасибо буду знать.
Antoxa97
16 July 2015
rombik
Дак у меня оригинал с короткой должны быть
Antoxa97
16 July 2015
Ну вот, а так машинка хорошая едит хорошо. Только надо свечи провода и катушку оригинальную купить. А оригинала нет есть NGK 100% аналог для форда моего. Так что посоветуйте хороший не оригинал свечи, провода, катушку.
rombik
16 July 2015
Antoxa97
У меня на 1.8 оригинал идет 25мм или около того вроде.
Antoxa97
16 July 2015
rombik
А у тя америкос.
Antoxa97
20 July 2015
А вот смотрите еще вопросик такой. Вот свечи да все хорошо все оригинальное только почему вот штрих код на свечке волной идет, это так и должно быть.
Antoxa97
23 July 2015
skat81@list.ru
Привет а вот я был в магазине вот на большой коробке все хорошо штрих код хороший, а вот идет 4 маленьких коробки в большой вот на маленьких где свечи штрих код волной идет это так должно а то смущает не китайское ли это не контрофакт))
Antoxa97
23 July 2015
vini70
Привет а вот я был в магазине вот на большой коробке все хорошо штрих код хороший, а на маленьких коробочках где свечшки штрих код волной это так должно быть, а то смущает так что волной вот..
Antoxa97
23 July 2015
rombik
AZFS32 FE вот эти свечи мои родные. А на упаковке ч е та волной идет
rombik
23 July 2015
Antoxa97:
AZFS32 FE
AZFS32 FE - у них же тоже 25мм...или я че-то не понимаю...
vini70
23 July 2015
Antoxa97
Ну я как-то не заморачивался по этому поводу, купил поставил ,всё в поряде
Antoxa97
23 July 2015
rombik
Не я про упаковку, был в магазине нашел оригинал с короткой резьбой, ну вот. А меня смущает штрих код на маленьких упаковках где свечи лежат. Большая упаковка норм, а в ней 4 маленьких упаковки где свечи лежат, вот и на них штрих код идёт волной это смущает, по идеи штрих код идёт прямой.
Antoxa97
24 July 2015
vini70
А у тебя тоже штрих код волной был когда покупал.
