Ремонт ключа зажигания, замена батарейки
Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
сломался ключ, ремонт ключа, корпус ключа, ключ зажигания, батарейка, ключи на ФФ3, брелок
Kancler_64
17 April 2012
135,7K
kuzjaa83
10 February 2015
Народ, киньте инфу по замене батареек на штатном брелке (ФФ3 титаниум, завод с кнопки) а то тоже нужно менять, машина ругается, что батарейка садиться.
Сори нашел, спс за сайт и инфу.
M1neral
10 February 2015
K
kuzjaa83:
В шапке темы есть вообще-то. Такая же проблема, уже месяц езжу с этим сообщением, говорят на пол года хватает без проблем с таким сообщением.
Alex.IL
24 February 2015
Машине 1.5 год.
Вчера ключик заболел, и на входе, и на выходе.
Смазка селиконом, постукивание о разные твёрдые предметы включая лоб ни к чему удовлетворённому не привели. Или я его сломаю, или он меня.
Alex.IL
7 March 2015
Извеняйте братья Фордоводы...
Сегодня с утра ключ перестал кашлять и чихать. Сам, без антибиотиков. Вдруг заработал как новый.
Говорят перед смертью легчает ...
KuBorG
8 March 2015
Alex.IL
Выковырни отверткой изнутри ключа металлический осколок, будет работать как новый.
VOVAN_NPC
25 March 2015
Ключ начал заедать давно уже (на пробеге примерно 58тыс.км или 2 года эксплуатации) … почитал и понял что там что то отломилось, можно вытащить осколок и ключ будет работать снова как новый… НО состояние ключа уже печальное, покоцан, я решил добиться замены по гарантии, чтобы дали новый ключ.
Вот что с ним стало за 2 года эксплуатации.
Ключ пришлось ждать более месяца, так как в россии ни у одного диллера их небыло, дождался, и записался на ремонт (и еще куча ппроблем накопилось как раз)
В итоге ключ поменяли, теперь он выглядит ну как новый ))) Жало только переставили мое так как они их не точат.
Song
13 April 2015
Народ, вопрос
Можно ли прошить и пользоваться брелком с выкидным ключом (для машины с ключом) в машине с кнопкой?
zagan
8 May 2015
ребята, помоги. заменил батарейку и брелок умер, заменил ещё раз, не помогает. Титаник,завод с кнопки. что делать? где капать?
Jambo
12 May 2015
zagan
Если прислонить ключ к месту, где должна находиться личинка и нажать кнопку, зажигание срабатывает?
Я не буду претендовать на последнюю инстанцию. Но со мной случилась та же история, в которой я виноват сам
Я батарейку в ключ вставил не той стороной. Долго думал, что не так. Батарейка рабочая, ключ не работает. Жизнь боль.
zagan
13 May 2015
Jambo:
zagan
зажигание срабатывает, полярность правильная. поехал к дилеру, это полная ж опа,
Jambo
13 May 2015
zagan
Что сказал дилер?
Томас64
22 May 2015
Машине полтора года. Через пол года как купил стал заедать ключ. Читал форум, всё хотел исправить, но этой весной на природе ключ просто не открылся.
На улице холод. Природа. В тачку попасть не могу с женой и 6ти месячным сыном)..В итоге со злости сломал его. Сегодня, наконец то, был у дилера. Специалист по гарантии осмотрел ключ, сказал, сто он понастоящему сломан, а не то, что остальные приезжают с "заеданиями", и заказал новый. Брелок будет через 10 дней, его перепрограммируют, вставят моё жало)) и всё.).
zagan
3 June 2015
Jambo:
zagan
Что сказал дилер?
третья поездка к дилеру успеха не принесла, кажется накрылся смарт.
BarmaleyMi24
24 July 2015mobile
Проблема глобальная и касается если не каждого, то очень многих) не обошла эта беда и меня стороной ключ сначала выкидывался и убирался с трудом , а потом и вовсе заел. Проблема была решена достаточно просто, открыв крышку батареечного отсека я извлек виновника этой проблемы.
Вот и всё) ключ работает как новый правда жало в выкинутом состоянии чуууть чуть болтается
Manul12
14 September 2015
Ребята, корпус ключа в кармане потерся и поцараполся об металлические предметы. Возможно ли поменять корпус илипридется менять ключь целиком?
septik
14 December 2015
Господа всем привет. Как быть после замены батарейки в титанике. Прошивать или нет, кто нибуть реально менял и какой результат. Заранее спасибо.
Jambo
15 December 2015
septik
Я менял. Просто поменять батарейку и все. Ничего не надо дополнительно делать.
Jambo
15 December 2015
septik
Главное поставить батарейку нужной стороной. Я вставил неправильно (перепутал полярность) и потом долго ломал голову, почему ключ не хочет работать.
septik
17 December 2015
Поменял батарейку без проблем, все работает. Нечего программировать не надо.
qxside
19 February 2016
Такая же беда с ключом, то не открывается, то не закрывается) до нахождения темы на форуме мысли почему то о возможности замены не приходило. Вот и носил его всегда открытым. Озадачился, как тут писали немного отжал крышку отверткой, продул из баллона, брызнул силикона и всё, как новый) Корпус правда за 3 года поизносился. Попробую при следующем визите к ОД вопрос замены провентилировать, отпишусь. По телефону Москва Major 18км, сказали, да меняем, но надо записываться и подъезжать на диагностику)))
qxside
22 February 2016mobile
Был у ОД, взяли на диагностику, через 30 мин вернули работающим. Ключ по нажатию кнопки выходит нормально, говорят продули и смазали. Пока работает))
tas70
23 February 2016
Добрый вечер.
Доставал чип кто из второго ключя? Или где можно разборку посмотреть почитать?
Кто знает радиус чипа какой внутри машины ?
Для авто запуска думаю. Можно чип добавить но пока щупую все варианты.
Song
24 February 2016
tas70
У вас рестайл?
tas70
24 February 2016
да
Song
24 February 2016
tas70
На рестайле в ключе нет чипа отдельного.
tas70
24 February 2016
Чип залит запаян или как там. Его отдельно не достать из корпуса? Я правильно понял?
Song
24 February 2016
tas70
Да, отдельно его там нет, а платы внешне не отличаются.
tas70
27 February 2016mobile
Есле чипа нет. Как запосной работает? Который без кнопок.
Song
28 February 2016
tas70
Сори не понял, что за запасной и почему он без кнопок?
tas70
28 February 2016
Вот.
