Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
asokol
11 May 2015
Вобщем, установил я рестайлинговую приборку. forscan+elmconfig Спасибо авторам. Да, и интернет нужен при прошивке, для кодов.
Leex
11 May 2015
asokol
Ключи стирали, был там таймаут типо ждите минут 10 или просто нажали удалить все ключи с приборки и зашили свои?
asokol
11 May 2015
Leex
удалил, потом свои 2 штуки, в конце инициализация. в forscane немного непонятно написаны подсказки. оказывается 1 ключ надо было 2 раза выключать, потом следующий. Но в конце концов получилось. Кстати авторы форскана дают расширенную лицензию на 2 месяца если кто хочет прошить ключи. Пока дают.
Кстати, модераторам может поднять в шапку, что ключи можно с помощью forscan прописать!
Leex
11 May 2015
asokol
Я имел ввиду когда удаляли ключи из приборки программа не делала паузу? А то хотели сделать, типо защиты.
asokol
11 May 2015
Leex
нет. Там по времени ограничение только при прописке ключей. Типа все быстро надо делать. А так все по пунктам. Правда не совсем по порядку. Но все равно ребята молодцы!
mag106
13 May 2015
asokol
Описал бы, как и что делал !
asokol
13 May 2015
16
mag106
как и что делал
Acquiring
13 May 2015
asokol
Это с помощью китайского ELM327???
asokol
13 May 2015
Acquiring
года 2 назад в мастеркит брал
mag106
14 May 2015
asokol
Спасибо за мануал, думаю его стоит в шапке закрепить!
Marvel
15 May 2015
Ну вот пришла приборка от RolexRUS
Поставил прошил в Клубном сервисе
Вообщем доволен
RolexRUS
15 May 2015
Marvel
Поздравляю! Осталось привыкнуть к такому экрану)
Сытник
18 May 2015
мужики,а громкость сигналов рестайловой приборки не меняется никак??
Marvel
18 May 2015
Нет только включить или выключить
Stanpar
20 May 2015
asokol
Добрый день! Получается для "привязки" достаточно FORScan`a? Не нужны IDS? Или я не правильно понял...
mandalore105
20 May 2015mobile
Stanpar
Судя по всему да.
Romich811
21 May 2015mobile
Stanpar
Для привязки форскана не достаточно. Им можно (пока) прописать только ключи.
Stanpar
21 May 2015
Romich811
А есть информация, что можно будет привязать? Как скоро это будет?
Romich811
21 May 2015
Stanpar
А это спросите на форуме форскана.
Stanpar
21 May 2015
Romich811
Кстати, сейчас нашел на форуме FORScan`a нашего автора мануала. Он спрашивал про привязку. И вот что ему ответили:
"В процессе бета тестирования этой функции несколько разных владельцев ФФ2 "привязали" панель с помощью FORScan, причем в разных вариантах (пострестайл на дорестайл и т.д.).
Плюсом IDS является то, что все сможете сделать в одной программе (инсталляцию и привязку). Минусом - то, что придется мучаться с установкой софта. Зато VCMII сможете использовать в том же FORScan как J2534 Passthru устройство - работает заметно шустрее даже ELS27."
Исходя из этого ответа думаю, что FORScan умеет привязывать приборки.
asokol
21 May 2015
Stanpar
Forscan с расширенной лицензией работает с PATS Стирание ключей, установка и инициализация(привязка). Т. ч можно и без IDS приборку заменить. После привязки ключей надо всегда делать инициализацию и только тогда программа вам скажет, что операция привязки завершена.
Stanpar
21 May 2015mobile
asokol
Спасибо! А то я уже устал ездить с пиликающей приборкой! Пропайка не помогла((
IIItaket
25 May 2015
santeks
Решил проблему с этой проклятой надписью!?? У меня та же песня! Не знаю что делать, FUEL COMPUTER DATA ERROR и всё тут!?
Stanpar
31 May 2015
IIItaket
У меня такая надпись появилась когда я на бензонасосе поплавок случайно сломал.. Ты проверял его?
sceil
2 June 2015
заменил приборочку на рестайлинговую самостоятельно привязал ключики обновился до 512 прошивки огорчило что DDS так и не заработало хотя машина конец 7-го года с красной подсветкой.
mandalore105
3 June 2015
sceil
Так блок есп еще может дорестайловый
mandalore105
3 June 2015mobile
Ребят, я вот не пойму куда отправить. Напишу тут.
У реСтайла 2008 года чип в кнюче сколько битный? Подойдет ли болванка 80-битная 5127857?
Acquiring
3 June 2015mobile
mandalore105
По-моему 40bit.
80 это для 3 фокусов и мазд ну может ещё че
mandalore105
3 June 2015mobile
Acquiring
Понял, спс.
Зараза элкатс, выдает этот ключ как подходящий по вину к рестайлу.
sceil
6 June 2015
Всем привет!
Выши писал что поменял приборку на рестайлинговую все делал сам прошивали прописывал ключи. Возник такой вопрос приборка рестайленговая была б\у и бывший хозяин сказал что на ней пробег порядка 30т.км , но когда Я её поставил пробег был нулевой и сейчас у меня пробег всего 56 км
видео о замене приборки
Подсветка замка зажигания
Установка АКПП на ФФ2
