Наружная ручка двери. (Р)
Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна!!!
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?
ручка двери, наружная ручка, двери фф1, дверь, ручка, открыть дверь
AndreyZ
12 April 2006
287,2K
BlakBratan
3 March 2015
Уважаемые, а кто подскажет мне про болты которые закручены в ручке?
На сколько понимаю это дюймовая система, так вот на сколько там в дюймах? если отталкиваться от этого сообщения то 6.5 см = 2.56 дюйма ... как ли? или немного иначе?
BlakBratan
3 March 2015
Все, разобрался... Помог этот сайт, для тех кто будет в такой же ситуации там 1/4 или 6,3500 мм
Roman88
4 March 2015
Вот ребята приобрел детальки для двери водительской двери
uzipof
18 April 2015
Ребят подскажите, проблема в следующем, ручка водительской двери снаружи открывает машину "периодически" а с Нутри открывается нормально, в чем причина и куда копать?
ЖЕк
18 April 2015mobile
uzipof:
Выше с фото расписано как тягу отрегулировать и забыть о проблеме
Roman88
18 April 2015
uzipof
Очень просто тебе понадобится купить 1074569 детальку(фото выше белая) зубило толщина 10 мм хорошо заточенное,молоточек небольшой, снять обивку,чуток отрезать если есть стандартную шумку. После тебе будет видно через отверстия небольшие
берешь зубило и срубишь аккуратно как нарисовано,высовываешь старою, накручиваешь новую(я делал виточков 5 -7)накручивал после ставишь на место и стопор фиксируешь!собираешь все в обратном положение!
У меня все четко работает,раньше через раз -три открывалась,щас как новенькая с пол тычка!
SEREGA18
24 May 2015
Здравствуйте друзья Фокусоводы. Хочу поделиться своим опытом ремонта ручки на ФФ-1,USA? 2.3 л. Моя проблема выглядела так :
На работе мне попался на глаза уголок из нержавейки толщиной 3 мм. С помощью болгарки и напильника вырезал и выточил вот такую детальку :
Прорезью цепляем за вот это место :
В собранном виде :
Правда с напильником немного переусердствовал, пришлось немного тягу выгнуть. Но главное всё работает
SEREGA18
24 May 2015
Забыл сказать , что сам "кулачок" со стороны установки надо сточить на 3 мм. соответственно.
Stasyan_rudenko
28 May 2015
Добрый день! Помогите решить проблемку с ручкой. Все выглядит примерно так: после снятия с сигнализации, либо открыв ключом, передняя пассажирская дверь не открывается снаружи, изнутри открывается нормально, но после того как откроешь изнутри она начинает открываться снаружи. Куда лезть, что смотреть? может кто сталкивался?
aleks79792009a
28 May 2015
Stasyan_rudenko
у меня такое было, там закисает и заедает дюралевая хрень которая отвечает за открытие двери снаружи. нужно ее смазать вд-40 чтобы она ходила свободно и все будет ок.
шурец
28 May 2015
разбирал дверь?
aleks79792009a
28 May 2015
шурец
да и вытаскивал ручку но вроде можно и так побрызгать
шурец
29 May 2015
что-то я не добрался никак
aleks79792009a
29 May 2015
шурец
вытаскивай наружнюю ручку
шурец
29 May 2015
такэто дверь разбирать надо
aleks79792009a
1 June 2015
шурец
да! там ничего сложного!
шурец
1 June 2015
сложного ничего, только гараж далеко в деревне, а под окном квартиры разбирать нечем
Замирович
1 June 2015
шурец:
Ездил не давно на работу в Калмыкию,не поверишь перед поездкой смазал все замки,приехал посмотрел непросто пыль,а песок.Позавчера разобрал и снаружи и снитри авд мойкой промыл и смазал нанопротек смазка.Ужелучше.Буду шумить на днях двери и смажу тупо литолом ,жирно .Он коркой закроет пыль ,а смазка внутри Будет.А вд40 высыхает провено.Толку нет.И песок тянет.
шурец
1 June 2015
Замирович
замки снимал\разбирал?
номер дюральки знаешь что вверху стрелкой красной указан?
Замирович
1 June 2015
шурец
Ну если так.Разбери для себя ручку и промой .Саша ты на форуме О чень давно и даёшь людям дельные советы, ну а сдесь руки приложи и вот оно шастье"
шурец
1 June 2015
замки еще не разбирал ни разу
номер дюральки знаешь?
aleks79792009a
2 June 2015
мне две таких дюральки нужны!
шурец
2 June 2015
aleks79792009a:
ЛЕВАЯ 1088046 Наружная ручка двери. (Р) (сообщение #12657300)
вот этот номер 1088045 вроде бы - ПРАВАЯ
у меня есть ручки в сборе. у одной эта дюралька сломана, а какая из ручек левая какая правая без разбора двери не понять
IIIAJLAKYP
3 June 2015mobile
Тоже ручки передних дверей туго открываются, собираюсь разбирать, смазывать..
Dron115
17 June 2015
Проблема - отвалился кусок силуминовой качельки
сделать не получается, Какой код детали? Подскажите пожалуйста
alex5815
17 June 2015
Dron115
нет кода на нее отдельно
Усилитель ручки двери Ford 1 088 046 здесь эта силуминовая собачка, качелька, штучка и т.д. всборе с валом, пружинкой и пластиком.
вообще поиск полезная вещь..
шурец
18 June 2015
alex5815
знаешь в чем разница с двойной блокировкой и без?
и как узнать какая блокировка на моем фокусе?
Крюкозябра
16 July 2015
alex5815
alex5815:
Dron115
А подскажите пожалуйста, эта деталь на передней и задней двери отличается?
просто в этой ветке всем подряд советуют этот номер 1 088 046, при поиске в экзисте и по другим поставщикам в описании указано что это для передней двери.
У меня сломалась защелка силуминовая на задней двери, но каталогу не могу понять куда она относится(
шурец
21 July 2015
но только после того как авто сняли с сигналки и открыли дверь снаружи.
снимаешь с сигналки, залезаешь через соседнюю дверь - открываешь свою, а потом все нормально
ты уже определись - снаружи или изнутри
нужно белый пластиковый фиксатор
Dron115:
закрутить ближе к пружинке на пару оборотов
