Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
417,4K
1,8K
umakc
22 May 2015
Evgenchick083
Очень похоже на опорные подшипники стоек! Как раз и зимой и в мокрую погоду они не скрипят!
Evgenchick083
22 May 2015
umakc
когда нем ного руля поворачиваю неочень крутой поворот то скрипа нет а когда побольше вывернеш скрип появляется руль в повороте на месте держу скрип остаётся
Evgenchick083
22 May 2015
ну вот прошёл дождь скрипы пропали
VOVAN_NPC
22 May 2015
А теперь вопрос знатокам…что то такой проблемы я не нашел.
После ТО стал замечать что появился писк мелкий противный при трогании с места, тоесть когда двигатель отклоняется назад. так же если трогаться назад тот же писк. не важно вперед или назад.
Писк есть если ехать по ямам когда двигатель качается.
Че за ... то опять началась, то одно то другое… сначала думал подвесы глушака открутились, но вроде нет.
Думал что сам глушак открутился…тоже вроде все в норме.
Подумал еще на крепежи подвесного правого привода…облив все ВД-40 писк не исчез…значит не они. Хотя они недавно менялись, так как коробка снималась для замены сальника по гарантии.
Звук изходит в районе гофры, или под ней… а под ней у нас что? подушка двигателя задняя вроде как и рейка.
А вот и видео проблемы.
Evgenchick083
23 May 2015
никогда никогда я себе больше не возьму форда(кроме раптора) особенно русской сборки
Kosh_®
23 May 2015
Evgenchick083
не берите
fitter71
23 May 2015
Evgenchick083
когда найдёте статистически беспроблемную машину - сообщите пожалуйста - страна должна знать героев...
Kosh_®
23 May 2015
fitter71
присоединюсь
VOVAN_NPC
25 May 2015
Ребята я нашел проблему писка, писал чуть выше.
Сегодня было время покопаться с машиной, скинул защиту чтобы было удобнее диагностировать.
Для этого нам понадобится инструмент, монтировка чтобы качать узлы и агрегаты, и Стетоскоп чтобы слушать звуки.
Для начала проверил подушки двигателя, протянул болты все. Оказались не они. А скрип остался.
Стетоскопом было выявлено место скрипа это защита выпускного коллектора, оказалость это не подушки, не крепежи подушек к кузову, и даже не выхлопная труба, хотя звук шел оттуда как будто фланец откручен и пищит.
Пошевелив ее звуков небыло. странно, пощупав все рукой…она нигде не задевает о глушитель.
Диагностика заняла около полу часа времени, пока не нашли причину.
Полезли наверх…начали щупать все там…оказалось что тросы кулисы болтаются, и когда их трогаешь был этот писк.
В итоге что выяснилось, когда мне снимали коробку и меняли сальник двигателя по гарантии, эти му*** в сервисе обломили крепеж тросиков, наверное забыли отсоединить тросы от крепежа, и сломали его. Крепеж приварен к защите, и не меняется отдельно, только с кожухом вместе, менять его геморой, поэтому подвязал крепко стяжками тросы. Теперь все отлично.
Как говорится: хочешь сделать хорошо — сделай сам.
Не хотелось терять целый день на то чтобы гнать машину в сервис, а там они бы еще сказали это вы сломали типо платите… ну их нафиг.
Evgenchick083
25 May 2015
fitter71
прадик вот это машина,сразу надобыло брать за такие деньги то
Evgenchick083
25 May 2015
VOVAN_NPC
у меня типо такогоже писка только при поворотах и только при движении по неровностях на повороте завтра буду тоже диагностить сам ,и коробку тоже снимал , бывает когда капот захлапываеш такой писк происходит гдето подкапотом слева ,если смотреть на капот то справа
fitter71
26 May 2015
Evgenchick083
таки совсем беспроблемная?! не ломается и в эксплуатации и вообще стоит дешевше?... вах-вах-вах... как мир меняется - полный привод уже выгоднее гольф-класса )) не смешите мои пассатижи - они старше вас ))
Сибиряк
26 May 2015
Приветствую камрады. Есть проблема. ФФ 3 2011 г. пробег 63000. При езде по неровностям, появляется стук в передней подвеске, на асфальте стука нет. Заехал в сервис, ничего не нашли, сказали езди дальше, пока этот стук наружу не вылезет. Езжу уже год, все также, прогрессирующих неисправностей нет. А стук доставляет дискомфорт, хотя по неровностям часто не езжу. Что делать, ездить дальше или что то менять? Если менять, то что именно.
bokser.84
26 May 2015
Сибиряк
В руль не отдает? Если да, то это рейка! Покачай руль на заглушенной машине влево-право, если слышен металлический стук то это из рейки.
KuBorG
26 May 2015
Сибиряк
Стойки стабилизатора. Мне на сервисе вещали, что они хорошие у меня. Однако, поменял их и стук пропал.
Сибиряк
26 May 2015
В руль не отдает. Про стойки стабилизаторов тоже думал. Скорее всего их придется менять. Всем спасибо за советы.
Evgenchick083
26 May 2015
fitter71
раз в 100 лучше и обслуживание дешевле форда будет запчасти по дешевле ,да я охотник и рыбак мне нужен такой автомобиль.а весной что у нас в городе творится во двора вооще не заедеш а то там и останешся после почти 2-х лет эксплуатации форда могу сказать машина не для меня и не для моего города ПШ любит спокойную езду а у нас ещё и песка хватает застрял газуеш выезжаеш ох как тяжело ПШ приходится такого от него наслушался .вот по трассам она хороша но у вы трасс у нас нет вокруг болото да песок
fitter71
26 May 2015
Evgenchick083
прям стесняюся спросить... а что вы подразумеваете под "обслуживание дешевле форда будет"? наверное вы давно не обслуживали внедорожник... ах да - паркетник )) ну так что - у прадика нет дополнительного ведущего моста и раздатки - дополнительных точек обслуживания? или там масло ВЕЧНОЕ? сальники в принципе не способны течь?
сударь - прежде чем кидаться утверждениями про "дешевле" - попытайтесь просто прикинуть на сколько сложнее даже паркетник относительно представителя гольф-класса.
ну а лучше... фокус изначально шёл с клиренсом в 135 мм - вы не знали этого когда покупали? собираясь ездить по большей частью разбитым направлениям ваше приобретение именно фокуса выглядит мягко говоря странно...
Evgenchick083
4 June 2015
вот такой скрип проявился после 2 дней жары ,осебенно скрипит когда по неровностям едешь но щас стало даже когда по асфальту с небольшими неровностями .ложишь руку на рычаг другой качает машину верх низ чувствуются такие как маленькие ударчики по рычагу.что такое? http://www.youtube.com/watch?v=VdXogIRvBm0
umakc
4 June 2015
Evgenchick083
Очень похож на опорники!( опорные подшипники)во всяком случаи у меня именно такой звук. В мокрую погоду или после лужи, скип пропадает.
VOVAN_NPC
4 June 2015
Evgenchick083 на нижний рычаг? это шаровая скрипит, возьми шприц с маслом, иглой проткни пыльник, залей туга где то 5мл, и поезди. должно пройти. главное чтобы люфта не было.
umakc у опориников другой звук, типо хруста, и на рычаг не передается, а только на пружину.
Evgenchick083
4 June 2015
VOVAN_NPC да на нижний рычаг ,люфта нету .
umakc
пружину я трогал тоже там все спокойно так што это не опорник 100%, щас схожу залью масло посмотрим что будет
Evgenchick083
4 June 2015
снял колесо и сразу увидел пыльник порван на шаровой оказалсямасла я конечно залил но надо пыльник поменять т.к шаровая ещё вотличном состоянии без люфта вот только проблема отдельно они не продаются а шаравую менять это рычаг снимать надо высверливать клёпки чего мне неочень хочется делать при отсутствии гаража .может что менял только пыльник и от чего подходит?
umakc
5 June 2015
Evgenchick083
Попробуй обратиться в сервис "у Commicsa" ребята мам хорошие, может что посоветуют.
-E-
6 June 2015
Друзья, помогите, пожалуйста, опознать, от чего может быть такой звук. При повороте руля на один оборот и больше возникает звук, как будто шаги по толстому слою снега.
Стал замечать этой весной, уже месяца два слышу. Фокус 3, куплен в мае 2012, пробег порядка 20 тыс.
vasya107
6 June 2015mobile
-E-
Опорные подшипники на стойках! Песок попадает и они скрипят!
-E-
6 June 2015
vasya107
Спасибо! А песок как-то сам потом выпадает обратно или нужно чистить/менять деталь?
umakc
6 June 2015
-E-
да, это они ,опорные подшипники стоек!
vasya107
6 June 2015mobile
-E-
Можно попрбывать на мойке попросить хорошо промыть в верхней части стойки,но как правило хруст пропадает на время! Поскольку там подшипкини со смазкой и вымыть оттуда песок не реально! Или менять их или снимать стойки и промывать растворителем и набивать новой смазкой! Это болезнь у фокусов!
-E-
6 June 2015
umakc
vasya107
Спасибо! И последнее уточнение - а если игнорировать проблему, то кроме неприятного звука могут быть какие-то негативные последствия?
