Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
615,2K
4,4K
Evgenchick083
14 April 2015
не стал гореть задний плафон в салоне светодиодный
Evgenchick083
15 April 2015
вчем проблема помогите
sergei26921
19 April 2015
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть.? После того как поменял штатную магнитолу на панели приборов с маленьким экраном после выключения зажигания стали падать за ноль все стрелки, перед этим подергаясь. Отключаешь акб стрелки становятся в ноль. Нажимаешь на кнопку регулировки подсветки стрелки опять же становятся как и положено на ноль. А потом опять падают.
Так как на фотке, тольке у меня с маленьким дисплеем.
Кто знает, подскажите пожалуйста.
climber
29 April 2015
Всем привет! Не знаю в какую тему написать,решил сюда ,так как думаю что по электронике. На заведенном моторе,в салоне не понятный звук,типо что-то жужит. Магнитола офф,климат тоже . Вот видео снял,кто что знает по такой проблеме? Звук издается в районе рулевой колонки-магнитолы. Спасибо
ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=dmK7t-xETXo&...outu.be
gizm0
29 April 2015
C
climber:
типо что-то жужит
Скорее всего датчик температуры салона. Он находится за правым коленом примерно.
В нем установлен моторчик с вентилятором. Снимается, смазывается и чистится элементарно.
habib_ufa
2 May 2015
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, купил Ford Focus 3 после аварии, отсутствовал ЭБУ 1.6 105 л.с. Если поставить новый ЭБУ, нужно ли делать прошивку? Заранее спасибо.
pfyelf73
3 May 2015
habib_ufa
Как правило необходимо перепрограммировать, даже если модуль именно под ваш автомобиль калибровка в нём не крайняя обычно, автоматически производится при инсталляции модуля дилерским IDS. Также необходима инициализация модуля в системе PATS (иммобилайзера), иначе просто заводиться не будет.
1,6 105 бывают в двух вариантах, с 2-мя или 4-мя датчиками кислорода, под которые в модулях могут присутствовать или отсутствовать необходимые элементы, так что не ошибитесь с модулем.
habib_ufa
3 May 2015
pfyelf73
Спасибо за ответ. А как узнать какой именно ЭБУ нужен?
Машина 2013 г.в.
pfyelf73
3 May 2015
habib_ufa
Наверное лучше поинтересоваться у того кто будет устанавливать/прописывать, или по VIN у тех, кто продаёт запчасти.
SNICKERSov
3 May 2015
FF3, Такая проблема:
Понадобилось снять поводки дворников. При установке обратно, никак не получается установить водительский поводок. Он ставится либо ниже того как стоял, либо выше. Но основная беда в том, что при взмахе и возвращении назад, он дергается как бы ступенькой.
Там вроде 2 электродвигателя стоят. Может их как то обучить надо ? (вручную, или через сканер ?)
2 день бьемся...
habib_ufa
3 May 2015
pfyelf73
Подскажите, пожалуйста, как выбрать модуль? Подойдет ли AU71-12A650-NA на мою машину?
VIN X9FLXXEEBLDG40084
pfyelf73
3 May 2015
habib_ufa
Да, по вашему VIN идёт этот модуль.
Nizar
6 May 2015
Здравствуйте! FF3 1.6. 105 л/с. ручка.
Предыстория. Несколько месяцев назад, после выключения авто , не обязательно сразу издавались непонятные звуки(как будто диск вытаскивают из мафона) за магнитолой. Правая сторона климата, не реагировала на выставленную мной температуру, пока не глушил с включенным климатом и не заводил заново авто. БК показал (неисправность правой цепи электропривода печки).Времени не было, так и ездил.
Все началось вчера. Машина ели завелась. При зажигании приборка странно себя вела, включалась выключалась несколько раз (может из-за слабой батареи)
Поехал дальше. После работы история повторилась, но заводить стало еще сложнее. Через самодиагностику посмотрел, при вкл. авто заряд акка отличный -14, но когда выключаешь 9.9. На утро пришел и заряд был такой же 9.9. Т.е. что то сажает аккумулятор, но не полностью при этом))
Утром БК выдал: нисправность двигателя, срочно в сервис! Ошибки БК:
U0401 Недействительные данные, полученные от %%h(ECM)/%%h(PCM)
U0100 Потеря связи с %%h(ECM)/%%h(PCM) A
P1607 Электрическая цепь выходного сигнала %%h(MIL)
U0422 Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
U0200 Потеря связи с модулем управления двери B
U0121 Потеря связи с модулем управления %%h(ABS)
Я так думаю, что ошибки эти, просто из за того, что акк был разряжен или еще что то, может не прав. Почему про печку рассказывал: теперь когда включаю двиг. звуки как будто заслонки печки с ума сходят.
!За день до этого провел несколько работ: мойка двигателя, замена свечей, замена лампочки птф. Плюс на трассе камень серьезный попал по дну. Внешних повреждений, отключенных датчиков не обнаружил.
Помогите, будьте добры. Все в голове перемешалось, столько возможных причин. После рабочего дня наверное уже не заведусь.
П.С. когда утром не заводилась, с толкача не !завелась!, а сама через 10 минут завелась спокойно.
Titaniumff3
6 May 2015
Мойка двигателя. Вот что то мне подсказывает что коротнул твой аккум и всех делов. Одна банка вышла из строя. Купи новый, забудь обо всем. Кстати, это итоговая цена мойки двигателя могло быть похуже.
PS 9,9 В говорит именно о замкнутой банке.
k999
6 May 2015
Возможно, просто закоротило одну банку в акб, сними, заряди акб, после зарядки должно быть на акб около 12,5 volt. Если грешишь на утечку - подключи амперметр в разрыв акб, померий ток потребления.
Заслонки на климате частенько сами по себе жужжат- даже когда ключ зажигания вытащен, чамечал иногда.
Ошибки эбу похоже просто от низкого напряжения на акб.
Начни с акб ...
Titaniumff3
6 May 2015
Нет смысла снимать его, заряжать, только время тратить.
Если бы был такой потребитель который снижает вольтаж до 9,9 то либо предохранитель уже сгорел бы, либо машина.
Nizar
7 May 2015
Вопрос решен-замена аккумулятора.
Titaniumff3
7 May 2015
Народ!
Наш авто управляется CAN шиной? А то консультант продающий сигнализации утверждает что нет.
pfyelf73
7 May 2015
Titaniumff3
САN шины в автомобиле присутствуют, но ими автомобиль не управляется, по ним происходит передача данных между модулями, которые и управляют, так что даже не знаю прав ли консультант?
Titaniumff3
7 May 2015
Он говорит о том что ее там никогда не было
pfyelf73
7 May 2015
Titaniumff3
тогда он не прав, CAN шины в фокусе 3 присутствуют...
esmirnov
21 May 2015
Подскажите может кто сталкивался со следующей проблемой?
1,5 года работала китайская USB зарядка от прикуривателя, бед не знал. Где-то неделю назад перестала заряжать устройства требующие >1A тока (это мое предположение что так). Вставляю регистратор, все ОК. Провод исправен, телефон исправен. Зарядка сама светится, типа работает. Через разъем на заднем диване - таже картина. Новую зарядку купил - тоже самое. Похоже дело в машине, но вот в чем ума не приложу.
kevinserg
21 May 2015
esmirnov
Выскажу предположение, что Вы сделали ошибочный логический вывод из того, что и вторая зарядка не заработала.
Если у Вас нагрузка (смартфон?) требует более 1А, то я бы скорее сделал вывод, что Вам не повезло с китайской зарядкой, не важно, что они там написали на корпусе зарядки, хоть 2А, возможно она не отдает такой ток, все-таки 1Аи более для неоригинальной зарядки много.
В машине к прикуривателю подходит провод достаточного сечения через предохранитель (обычно 10А) - что может случиться в этой цепи, да еще и в обоих прикуривателях??!!
Попробуйте от зарядки запитать что-нибудь не столь энергопотребляющее, а потом - в магазин за новой, третьей зарядкой!
- с прикуривателем все в порядке! Удачи.
esmirnov
21 May 2015
kevinserg
Пробовал, маломощное работает. Момент еще такой, смартфон (Nexus 4) заряжается от USB разъема штатной магнитолы в бардачке, а она врядли выдает более 0,5А.
Говоря заряжается, я имею ввиду что он индикатор показывает, что зарядка подключена. А с проблемной зарядкой этого индикатора нет, он маргает только в момент выдергивания из прикуривателя, на мгновение.
Чтож попытаю удачи с более дорогой зарядкой.
esmirnov
22 May 2015
kevinserg
Спасибо, действительно, дело в зарядке было. Купил от более приличного производителя и все заработало.
max_fr67
27 May 2015
Когда вытаскивал зарядку регистратора из прикуривателя, она рассыпалась прямо в гнезде. По глупости полез доставать все оттуда пластиковым хомутом не отсоеденив клемму. Несколько раз проскочила искра, видимо замкнул плюс с минусом. В течении 2 минут я нашел ключ на 10 и отсоеденил клемму от аккумулятора и вытащил все из прикуривателя. Подключил обратно - все работает, вся электрика, предохранители все целы. Вопрос- почему при КЗ не сработал предохранитель? Даже в самом прикуривателе остался четкий припаленный след.
bizz41
27 May 2015mobile
max_fr67
Если не ошибаюсь, там пред на 20А. Видимо, ток при кратковременном кз был меньше 20А.
max_fr67
27 May 2015
bizz41
Вообщем, как я полагаю опасаться нечего? Проводка ведь не могла оплавиться? Горелого запаха вроде как не ощутил в салоне
Titaniumff3
27 May 2015
Ничего с проводкой не будет. Сначала сгорел бы предохранитель. Потом проводка.
max_fr67
27 May 2015
Titaniumff3
Больше всего меня насторожил тот факт, что замыкание было, а предохранитель не выгорел. Разве может замыкание пройти так без последствий для всего?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
