Оптика : задние фонари
4 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
192,9K
hill55
9 September 2014
Снимать заднюю фару очень просто. Возьмите обычный рожковый ключ -примерно на 10 (точно не помню), надставьте на барашик, с другой стороны ключа отвёртка и отворачивайте))).
Oleg008
3 November 2014
"Шайтан-лампы" 50 Ватт плавят отражатель.
B-V-V
3 November 2014
Oleg008:
У меня стоят не первый год... Всё пучком.
Управление через реле. Далеко и долго задним ходом не езжу...
Oleg008
3 November 2014
B-V-V
У меня стояли лампы Flosser 12V 50W (795X) 9 месяцев, вчера заметил, что немного поплавились отражатели (сверху от лампочки). Поменял лампы на стандарт 21W.
Просто поделился опытом (печальным).
RODGER-AL
4 November 2014
Передал лампы заднего хода. Родные не справляются со своей задачей из-за высоты.
Купил лампы для противотуманок H3 и впоял их в родные цоколи. Завтра буду проверять на их пригодность.
o555oo55
12 May 2015
Мужики, купил C-max 2004 года, но на одном заднем фонаре имеется скол! Было принято решение менять фонари! И тут я загорелся идеей поставить светодиодные фонари с Макса 2008 года на свой 2004 модельный год! Подскажите с какими проблемами я могу столкнуться, по электронике, по креплениям, по предохранителям? Может кто уже делал подобное...
-Евгенич-
12 May 2015
sir.Abramovich
о каких-то подводных камнях не слышал
RODGER-AL
а каким припоем/флюсом пользовался
mitek_gsm
12 May 2015
-Евгенич-
Я поставил светодиодные лампы, думаю светят не хуже чем у RODGER-AL, но потребляют в разы меньше.
Ссылка
Vovanc-max
12 May 2015
sir.Abramovich
Никаких проблем, только два проводка припаять. В шапке темы есть небольшой отчет
o555oo55
12 May 2015
Vovanc-max
На счёт проводков очень интересно)Извиняюсь за наглость, но на сайте не давно, можно ссылочку на подробную замену)И вопрос такой не нужно ли будет менять предохранители, ибо светодиоды потреблять же будут меньше?
_Белый_
12 May 2015mobile
sir.Abramovich
По твоей логике, тогда нужно больше предохранитель ставить, так как там все идентичное дорестайловым фонарям с добавлением светодиодной ленты
Vovanc-max
12 May 2015
sir.Abramovich
Ссылочки подробной к сожалению нет. С предохранителями ничего делать не надо. Два проводка от диодной ленты припаиваются прямо к дорожкам на платах фонаря. В целом там все просто, не бойся можешь смело менять.
o555oo55
12 May 2015
Спасибо за совет)Слушай, так а два проводка я так понял судя по всему ты паял чтобы диоды на место катафот поставить?А если просто фонари заменить без этого, так и паять не надо?)
_Белый_
12 May 2015mobile
Тюнинг, стайлинг
sir.Abramovich
o555oo55
12 May 2015
_Белый_
Во, то что и искал)Спасибо огромное
Vovanc-max
12 May 2015
sir.Abramovich
Нет. Это проводки именно от рестайленговых "полосок" габаритов-паяются к дорожкам "дорестайленговых" габаритов на плате старого фонаря. Рестайленговые фонари Depo поставляются без задних крышек-плат (на которых стоят сами лампы) поэтому используются крышки-платы от старых фонарей. Может текстом все это сложновато звучит (как-то не получается проще написать) как только возьмешь все в руки-сразу поймешь
-Евгенич-
13 May 2015
светят не хуже
это технически невозможно
mitek_gsm
13 May 2015
-Евгенич-
Пора смириться с тем что эра галогена прошла, и настала эра светодиодов
-Евгенич-
13 May 2015
mitek_gsm
возможно, но не в таком "китайском" воплощении, что по твоей ссылке
Сидорыч
15 May 2015
Всех приветствую. Предлагаю свой способ откручивания барашков.
Нижние барашки великолепно откручиваются головкой на 21 с трещоткой (большой). У кого нет такой головки, можно на 22 попробовать. И ничего выдумывать не нужно.
francuz
9 July 2015
а я барашек длинненькими круглогубцами откручивал. с первого раза получилось )
francuz
9 July 2015
у меня другая проблема. у меня на левом фонаре светодиодная полоска тускло горит. а до светодиодной платы не добраться... и новый фонарь покупать неохота. а руки прямо чешутся разобрать...
-СКИТАЛЕЦ-
9 July 2015
francuz
Вот тебе для ознакомления инфа.
francuz
13 July 2015
да не, у меня другой фонарь задний. вот такой
dimossina
13 July 2015mobile
francuz
может контакт плохой в разъёме или где-то в фаре?
francuz
14 July 2015
да нет. фару как мог разобрал, а до светодиодной полоски так и не смог добраться. пробовал вары местами менять левую с правой, эта же фара так же с тусклыми светодиодами. значит дело в самой фаре, и скорее всего что то не так в электронике на самой плате светодиодной. похоже нужно будет вскрывать как то, отклеивать феном наверное...
mrdim-chehov
24 July 2015
С
Сидорыч:
Очень удобно получилось...Спасибо за совет!
Вопрос с падением барашка решил колхозно,но надежно на 100% просто привязал шнурки к ним (первое,что попалось под руку...)
александр.
29 July 2015mobile
Подскажите плиз,какие лампы стоят у си макса рестайла в стопсигналах и поворотниках?стопы р21 двухконтактная двухнитиевая со смещенными усами,а в повороте?перегорели,зашел в магаз,предлагают кучу вариантов.???
dimossina
29 July 2015mobile
александр.
поворот- Лампа жёлтая PY21W 12V
стоп-р21 двухконтактная двухнитиевая со смещенными усами
александр.
29 July 2015mobile
dimossina
Спасибо...
