Бензонасос
Всё началось давно... Глохнет двигатель (сообщение #3433502)
Тока вот не вода это была... Переодически такая ситуация повторялась время от времени, особенно под конец топлива в баке. Я часто заправляюсь с канистр и грешил на попадание воды,,,,ну да ладно, теперь главный сюжет нашего фильма.
Поехал я на праздники к vitmurу в Заполярье, но не лично к нему, а в те тяжёлые зимние природные условия где живут "дети темноты" 😃
2030км проехал на ура, но когда увидел фонари родного города Мурманска машина повторила то что я привёл в ссылке выше. Я не расстроился, вода ведь, залил топливо до полного и забыл про это до конца праздников.
2030км обратно дались тоже легко. Загнал машину и пошёл спатки.
На следующий день я не завёлся. Температура всего -8гр. Маслал...маслал и ни как. Шума бензанасоса при включении зажигания не наблюдалось. Выкрутил свечи, закрутил старые рабочие...и всё равно никак. Оттащили в тёплый гараж. На следующий день пришёл , сел и завёл сразу. Надеясь что всё обошлось и я не попал на бензанасос, я заглушил, потом сново не мог завести и больше не завёлся.
Ремонт.
Искали долго лючок в полу, снимали сиденья задние, задирали ковролин...нет никого. Сняли бак. Бак крепят на две пластины
Вытащили его. Состояние было нормальное, сетка конечно рыжая, но бак чистый как стёклышко. Немного подгорел контакт в фишке, но не критично.
В большинстве современных машин, нет отдельно стоящих топливных фильтров, они сразу ставятся в сцепке с бензонасосом и это не разборная композиция, наварачивается и меняется вместе, так как отдельно не продаётся. Не оригинала тоже нет. В екзисте ждать 16 дней за 11000р приблизительно. Я выбрал за дорого и сразу. Самый дешёвый в наличии был в Кунцево за 15200р. Привёз. сравнил, всё тоже самое, тока в верхен номере отличие на одну букву.. Дилер заверил что оно. Поставили. На всякие случай залез и прверил питание на бензанасос при включении зажигания- есть, но на несколько секунд, но так и должно быть. Учитывая что все топливные магистрали высохли, пришлось минут пять включать и выключать зажигание толкая топливо к движку. Главное он шумел! Это уже радовало. Завелась!!! Но уровень топлива не показывает уже третий день. Стрелка просто лежит. И ещё один не приятный нюанс. За эти дни я заправлялся на разных заправках, после того как залил в бак в обоих случаях двигатель не заводился , пока не нажмёшь газ до упора. Потом всё становилось нормуль. Именно после попполнения бака! Почему блин такое? Насчёт стрелки уровня топлива звонил дилеру, сервис сказал что всё должно работать, ничего прописывать не надо...а стрелка не работает, не ужели всё сново разбирать? 😵
бензонасос, топливный насос, бензобак, топливная система, насос, топливо, не реагирует на газ, схватывает г
rus40
16 January 2009
Бензонасос
150,3K
Sana555
6 May 2015
Всем привет. Кто подскажет как добраться до внутренней сеточки бензонасоса,та что в стакане.
И кто знает как стянуть тонкую, прозрачную гофру? Она у меня черная, или как ее почистить?
Sana555
6 May 2015
Машинка стоит уже больше недели
Sana555
8 May 2015
Всем привет форумчане, помогите советом.
Заводим машину, она схватывает и сразу глохнет (S-max, 2х литр. бензин), насос гудит когда зажигание поворачиваю, накачивает, запускаю, она заводится и сразу глохнет и сразу как заглохла, начинает качать моторчик.
ЧТО ДЕЛАЛИ:
Сняли бак, продули магистраль от рампы до бака.
Разобрали бак обнаружили оплавленные контакты в жгуте бензонасоса.
Разобрали жгут, поменяли контакты + и - и все это дело залили бокситом т.к. жгутик пришлось разламывать, он оплавился.
Вытащили и промыли, продули сетки
Почистил бак внутри
ВСЕ СОБРАЛ ПОСТАВИЛ, ЗАЛИЛ БЕНЗИН, ЗАВОЖУ И ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Моторчик бензонасоса проверял на прямую, он работал!
Что делать???
Сашкец
8 May 2015
Sana555 сейчас то точно работает? Если мотор живой ищите где плохой контакт.
Sana555
8 May 2015
Сашкец
Моторчик качает, мотор запускается и сразу глохнет. Может давления не хватает?
Сашкец
8 May 2015
Sana555 возможно. На рейке необходимо измерить. Может просто воздух не весь вышел?
Sana555
8 May 2015
Кто ставил Вазовский моторчик на S-max, 2л бензин. Подходит или нет? И что переделывать нужно?
Sana555
8 May 2015
Сашкец
рейку скидывали шланг и в него с компрессора шмаляли
Sana555
8 May 2015
Скинуть топливный шланг с рейки и приспособить и померить давление в системе?
Как мерить? Сколько должно быть при просто включенном зажигании и сколько при пуске двигателя? И при пуске двигателя должно быть импульсное или постоянное?
Сашкец
8 May 2015
Sana555 там ниппель с боку есть. К нему манометр подключается.
Sana555
8 May 2015
у нас нет такого.
Sana555
10 May 2015
Ремонт продолжается, методом проб и ошибок
Скинули с рампы подачу топлива: Снял подачу топлива, ни какого давления не было, даже не капнуло. При снятом топливо проводе поворачиваем зажигание насос качает (бенза в баке 18 л) ни капли не капает, далее начинаем крутить стартер, сначала тишина, потом как то вяло пошел напор(без резких выстрелов ЭТО НОРМАЛЬНО???)
Психанул, снял в третий раз бак! Вытошил насос, снял турбинку (когда пытался сохранить шланг, дергал- дергал сломал трубку подачи топлива. Совет : КОСТЯНОЙ ШЛАНГ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНИМАТЬ, МЫ ЕГО ПОДОГРЕВАЛИ ФЕНОМ- БЕС ТОЛКУ. РЕЗАТЬ ШЛАНГ К Х...РАМ!
Шаз ломаю голову где найти не дорогую турбинку насоса (СРАЗУ СКАЖУ ОТ ВАЗа не подойдет, она тоньше,короче и там по-моему с низу нет обратки.) Нашел от "Волги" сименс есть сходство но нужно колхозить. На фото та что меньше "Волговская"
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Какие мысли будут господа форумчане? Кто сталкивался с этой ерундой бельгийского автопрома.
ильнур
11 May 2015
Так тот который поменьше прям брат близнец моего,который с завода
Сашкец
11 May 2015
Sana555 ищи насос нового образца, там Жигулевский встает.
Sana555
11 May 2015
Сашкец
А поточнее? Турбинку от жигулей нового образца?
Sana555
11 May 2015
Полностью поменять насос?
У меня S-max, 2008 года, 2л, бензин.
Сашкец
11 May 2015
Sana555 точно не помню но до 7 или 8 года ставили большие насосы как у вас. Сейчас насос идет немного другой, более компактный. Вот в его подходят насосы от Жигулей.
Sana555
11 May 2015
Просто мне не вариант менять полностью насос.
Sana555
11 May 2015
Я сравнивал с жиговским та нет с низу обратки вроде.
Sana555
11 May 2015
А на фото с моим "Волговский" походу придется его брать и химичить!
Сашкец
11 May 2015
Sana555 в ваш Жигулевский не пойдет.
Sana555
11 May 2015
Вот решение проблемы http://www.drive2.ru/l/4082481/
Sana555
12 May 2015
KRAUF KR0165P – Бензонасос электрический жду подтверждения заказа. сумма заказа: 1 389.20 р.
ильнур
12 May 2015
Sana555:
Если будешь его ставить,то поплавковую часть попробуй родной оставить,что то у народа с такими заменителями указатель топлива на приборке чудил.
Sana555
12 May 2015
ильнур
Я хочу поменять только саму турбинку
KeNTeR
20 March 2016
Sana555:
KRAUF KR0165P
День добрый! Подскажите чем закончилась эпопея с заменой помпы на аналог? Проблемы, фото?
ильнур
21 March 2016
KeNTeR:
Приветствую,я не менял на аналог,я в конце 2015 поменял на родной новый,был куплен по хорошей цене.А по поводу аналога,на форуме по нашим машинкам народ ставил,проблем пока никто не высказывал.
виктор11
25 March 2016
всем привет! полетел бензонасос, щас внедрил помпу от волги сайбер(1300р),он тоньше -разрезал заклинивший и вставил внутрь волговский с резиновой втулкой от бензонасоса скорпа. удалил фильтр тонкой очистки - буду ставить от жигулей(пока не решил куда).в эти выходные постараюсь доделать.
как вставить фото???
виктор11
25 March 2016
Nikis_23_rus
26 March 2016
виктор11
Сурово ты его !
