Строительство. От бытовки к замку.
18 years ago
Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем: http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
строительство, участок, дом, бытовка, септик, бригада, рабочие, строительные материалы, садоводство
С-Максимка
15 September 2006
609,4K
4,4K
bartelbi
16 January 2015
Вот и спрашиваю, авось варианты у кого еще какие есть) а так, планировочка понравилась конечно.. ну там еще вариант есть, по той же ссылке
АМК фф
16 January 2015
Потрать пол дня и прокатись по выставочным площадкам- одно дело рисованный план и другое- как это в живую...
А цену- смело умножай на 2- за каждый чих доплата и весь срок строительства( сборки)- тщательный контроль!!! Россияне-
это хорошо, но квалификация у всех разная!! И не оцинкованные гвозди по наружке и абы-как внутрянка, отсутствие пропитки...
bartelbi
16 January 2015
АМК фф
Скоро у нас и Абхазия Россией станет... за совет спасибо)) тоже думал проехаться,посмотреть живьем. А про умножение цены в 1.5-2 раза в курсах, все доложили) знакомые,которые делали у них, доплата получилась около 150тыс.
АМК фф
16 January 2015
Национальность, вероисповедание, ориентация... - это не главное!!! Главное квалификация и желание делать по уму!! Бригада
подмосковных россиян с рекомендациями( по-хорошему им можно доверить только саман месить!!) с пеной у рта доказывала, что
крепить профнастил на крыше в "гребень"- это правильно!!! Пока из интернета не скачал им руководство по кровлям... Были сильно
удивлены... Но цены при этом ломили конские- мы же не таджико-узбеки...
bartelbi
16 January 2015
АМК фф
полностью согласен, мне ремонт делал Молдованин, сделал отлично.
silver013
29 April 2015
всем привет! уважаемые форумчане подскажите хороший твердотопливный котел для отопления частного дома 160кв.?
Булат
29 April 2015
bartelbi
как продвигается строительство бани?
морфей
29 April 2015
подскажите коллеги можно ли ложить таким образом облегчённые
плиты перекрытия 160мм ,голубым цветом обозначена плита "ручной заливки"
chameleon-rzn
29 April 2015
морфей:
я может туплю после работы, но они лежат так, как и должны лежать.
konung
29 April 2015
морфей:
надо синию плиту заливать с швеллером примыкающим к пк50,иначе провалится изза ммалого заацепа в районе вент шаахты
морфей
30 April 2015
chameleon-rzn
объясни почему нельзя
konung
ты думаешь они не выдержат вес бетона 1,2м/2,2м/0,16м (швелера двутавровые)
konung
30 April 2015
морфей:
chameleon-rzn
konung
Ну ты же не прорисовал что у тебя вдоль идут балки двутавровые.хватит и швеллер с одной стороны.а вообще залей монолит с закладных сделанными из канализационной трубы 110, или если мало из 150 трубы металл или обернуть в пленку чопиков из распилинного бруса 150. Три канала к.М.к.за глаза
морфей
30 April 2015
konung
я рассматривал и такой вариант (трубы на 150),подумаю над ним ...
Райт
12 May 2015
морфей
Если я правильно понял, согласно схеме по центру идут 2 шт. пк30 далее 1 шт. пк50 не правильной формы, далее норм. пк50, все пк50 в этом ряду опираются торцами и по середине.
Опирание плит пк допустимо только по2м сторонам (торцам).
Также каким образом должна получится плита пк50 после 30-ки? (такой формы плиту получить методом обрезки тоже нельзя)
Лучше положить все пк 30 и пк22. если не укладываются без зазора то делай монолитный участок.
По поводу вентканалов, проще в плите пробить необходимое количество отверстий между ребрами, диаметр отверстий 114 мм. труба канализационная 100(110) проходит.
Если известна марка плит то вся подробная информация либо в серии либо госте.
Ringo482
18 May 2015
Плиты лежат абсолютно нормально. Только я бы ложил ПК-50 3шт. и в крайней пробил между рёбрами отверстия.
морфей
18 May 2015
СПАСИБО за ответы ,после укладки отчитаюсь
TOST
28 May 2015
ну и я отмечусь..
решилиз летней фазенды сделать зимнюю норку..
процесс
savr
25 June 2015
Посмотрел тему, как вижу, в основном обсуждают строительство брусовых домов и технические особенности домов из газобетона. Хочу спросить у фокусоводов, вдруг на форуме есть пара толковых строителей? Брат (живет в Ленобласти) собрался строить дом из SIP-панели, другие члены семьи против, наслушавшись разных страшилок из Интернета. Решил сам разобраться в ситуации, помониторил сеть. Среди пугалок и откровенной рекламы нашел едва ли не единственное адекватное видео http://www.youtube.com/watch?v=5uXpTjygvfU, на котором строитель рассказывает о присущих технологии недостатках. Если на форуме есть люди, понимающие в SIP, буду признателен за комментарий к видео: исчерпываются ли недостатки этой технологии тем, о чем было упомянуто на видео.
ПадЪ
25 June 2015
savr:
а что в нем понимать? два листа осб между которыми пенополистирол..
savr:
это не строитель, а менеджер по продажам, подготовленный грамотными маркетологами.
который говорит о минусах, о которых и так все наслышаны, нарочито не отрицает их, а наоборот признает, но после делает ничтожными
из того о чем он не сказал, малая теплоинерционность дома с одной стороны можно быстро протопить, но открыл окно и все тепло в форточку, тк теплоаккумулирующих мат-лов в доме нет..
на счет звукоизоляции?нет простого и дешевого решения проблемы со звукоизоляцией - читай форумхаус, вспененная подложка и гипрок - это фигня,которая ничего не даст. А звукоизоляция будет реально плохой, тк в доме совсем нет никаких звуко-виброизолирующих мат-лов.
по электрике - невозможность сделать скрытую проводку - это очень большой минус, городить еще фальшстену что ыб спрятать проводку - это траты на мат-л, на работу и это минус от площади дома..
на том же форуме о строительстве форумхаус давно высчитали, что коробка дома стоит одинаково из чего бы не строилась (кроме кирпича)
в варианте с сип, сначала оплати стоимость коробки, потом прибавь стоимость шумоизоляции+ фальшстены для скрытой проводки
потом что бы вентилировать этот термос еще поставь рекуператор.. а это все трудо-времязатраты.
ну и нафига это все нужно?
для хозпостроек технология отличная, а для дома я не вижу у неё плюсов..
в питере есть приличный завод по производству газобетона, коробка дома выйдет в те же деньги, только без головняка с проводкой, шумкой, пожарами и тепловой инерционностью.
bairat
26 June 2015
ПадЪ:
Ни сколько не защищая каркасники замечу что под газобетон нужен хороший фундамент, на плохих грунтах головняков с ним будет не меньше, а денег уйдет больше.
konung
26 June 2015
bairat:
На плохих грунтах и под каркасные нужен фундамент хороший.да и не велика стоимость фундамента чтобы на нем экономить. Под кирпич на глине дом 150 м2 надо ленту50- 62 м3 в зависимости от высоты цоколя а под каркасники и пеноблоки нужен мзф,а это 10 м3 и без разницы каркас или пеноблоки.
ПадЪ
26 June 2015
под пеноблоки и каркасники лучше УШП..
konung
26 June 2015
ПадЪ:
У меня в округе глина,вынуждены делать ленты на щебне не нр ,ну иктоставит каркасники обычно по деньгам на подсо се,откуда деньги у него на квалификации.бригаду которая сделает норм плиту
bairat
26 June 2015
konung:
На плохих грунтах под каркасник имха однозначно выгоднее и надежнее ставить винтовые сваи.
ПадЪ
26 June 2015
bairat:
на каких плохих??
и на сколько выгоднее?? и в сравнении с чем?
konung:
ну глина и глина, вызывал экскаватор глину выкопал, заменил на песок, утрамбовал, сделал дренаж и делай плиту или вообще что угодно..
уж ен дороже чем 100500 кубов бетона вливать
konung
26 June 2015
ПадЪ:
на каких плохих??
А ленту три таджики за3 дня делают выборка грунта лопаткой,щебень,опалубка с б.у.щитов и арматурной каркас с 8-10той арматуры,для любителей каркасники это самый простой,быстрый и дешевый вариант,ну так им видится,шведские плиты не для них,пеноблочники то мало кто дергает это делать
bairat
26 June 2015mobile
ПадЪ:
на каких плохих??
Пучинистые грунты, торфянники, высокий угв.
ПадЪ
26 June 2015
bairat:
кроме торфянников ничего критичного
тем более сваи это только фунд, а ушп - это фунд, теплое перекрытие, система отопления, тепло-аккумулятор и черновой пол первого этажа.
chameleon-rzn
26 June 2015
ПадЪ
во-первых спасибо за информацию. до этого ни когда не слышал про УШП. Но посмотрев сейчас несколько роликов, есть несколько вопросов.
1. Что в этом фундаменте является тепло-аккумулятором? Пенополистирол ведь теплоизолятор, но ни как не теплоаккумулятор.
2. Насколько я понял, возводить стены можно, только отступив на толщину вертикальной (бортовой) теплоизоляции. А такой уступчик не всем нравится.
3. Если дом не используется (не отапливается) в зимнее время, то деформации в любом случае не избежать, как говорится плита поплывёт
ПадЪ
26 June 2015
chameleon-rzn
1) сверху по ЭППС стяжка бетонная с разводкой труб теплого пола, объем бетона в ней несколько кубометров - она и есть теплоаккумулятор
2) тут все зависит от мат-ла стен, газобтон позволяет вывешивание за пределы фунда, а у каркасника отступ нивелиуется обрешеткой и фасадом.
3) если подготовка под фунд сделана правильно никуда она не денется, разницы отапливается дом или не отапливается - нет.
