Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
223,7K
alec67
5 April 2015
topaz
Добрый вечер! Брелок не валяется, а лежит в комплекте с демонтированным Шариком
мажор63
15 April 2015
Подскажите кто столкнулся или знает проблему Magicar 4 , началось на днях то видит брелок через какоето время что при закрытии/открытии не видет приходится ждать минут 10-20 и о чудо начинает работать. и так началось постоянно!!!
alec67
15 April 2015
мажор63
Добрый вечер! Для начала проверьте контакты на брелке (батарейный отсек) затем разъем антенного модуля ( с обоих сторон). А вообще пора менять этот рудимент. Если повышенный уровень индустриальных помех то Шарик 4 пасует и ко всему прочему боится кодграбера.
topaz
15 April 2015
я поменял брелок и все заработало
alec67
15 April 2015
topaz
Брелок ценой в 2500р? Надолго ли его хватит?
topaz
17 April 2015
мне за 200 рублей парень прислал.
topaz
17 April 2015
конечно если ключи бросать куда зря и как зря. любой брелок не выдержит. ко всему надо относится бережно!!!
alec67
18 April 2015
topaz
Это точно!
nicko
6 May 2015
Сегодня была интересная проблема. После глушения автомобиля самостоятельно перезагрузился брелок. Почему такое может быть?
PS: индикатор батареи показывает полный уровень.
alec67
6 May 2015
nicko
Добрый вечер, Николай! Была такая проблема с Шариком 5. Отгибал пружинку "-", менял батарейку на алкалайновую, отдавал на пропайку контактов спецам в ремонтную мастерскую... но все равно пришлось клиенту другой брелок прописывать. Старый так и валяется на зап. части.
nicko
7 May 2015
alec67
Понял. Спасибо, буду ждать, когда надоест эта перезагрузка
alec67
9 May 2015
nicko
Перетонит...срочно на операцию
мажор63
27 May 2015
М
мажор63:
alec67:
мажор63
потом и вовсе все стало и не реагировало.
Решение проблемы: оказывается брелки из памяти были вычеркнуты и заного их прописал и вуаля все норм, полет нормальный.
Borib
27 May 2015
Не мешало бы выяснить, как они были вычеркнуты.. Может, это был чей-то злой умысел с целью прописать свой брелок со всеми вытекающими...
SlimMcCanzy
9 June 2015
Всем привет! Перечитал ветку, не нашел решения А случилась такая оказия...
Брелок Scher-Khan Logircar 4 перестал реагировать на нажатия кнопок. Подключен к авто в режиме slave.
Со штатного ключа все работает и даже на брелок Scher-Khan передается инфо о том что авто открыта/закрыта.
Здесь вычитал что брелок необходимо вновь привязать к сигналке. Делал все по инструкции... ноль эмоций на брелке.
Сегодня хочу запасным брелком попробовать откр./закр.
Есть какие мысли, что еще можно попробовать или ехать сразу в ремонт?
alec67
9 June 2015
SlimMcCanzy
Добрый вечер! Если брелок получает информацию, но не передает её, значит проблема или в передающем тракте брелка или в приемном сигнализации. Попробуйте второй брелок, проблема на половину сузится. А перезапись брелков ничего не даст в Вашем случае.
nicko
10 June 2015
Продолжу свою тему с неражотающим автозапуском на Лоджикаре 4. После зимнего ремонта в сервисе (ездила супруга, поэтому непонятно что там делали), опять заметил, что не работает автозапуск. Решил проверить концевик капота, т.к. одно время он глюкавил и периодически показывал, что капот открыт. Выкрутил. Так и есть - заржавел. Почистил от ржавчины, смазал, поставил на место. Ура, все работает!
Нотостался один огромный вопрос. Когдаия снял провод с концевика, фактически сымитировав закрытый капот, автозапуск опять же не сработал. Кто-нибудь может мне разъяснить как такое может быть? Концевик простой, никаких чипов внутри нет
SlimMcCanzy
10 June 2015mobile
alec67
в общем запасной брелок работает, проблема сузилась...
alec67
10 June 2015
SlimMcCanzy
Значит брелок в ремонт или под замену(тот, что с ЖК)!
Sergey96
23 June 2015
Подскажите может кто в курсе в чем проблема,сигналка scher khan magicar 9,после постановки машины на охрану,багажник не запирается и его можно открыть,после открытия сигналка срабатывает,когда ставлю машину на охрану с ключа(заводская сигналка),багажник закрыт. И еще один вопрос,может есть где кнопка или еще что то,как можно закрывать(открывать) багажник?
Sergey96
25 June 2015
Sergey96:
Ни кто не сталкивался с таким?
alec67
25 June 2015
Sergey96
Добрый вечер! Для начала напишите как подключали сигнализацию...по КАН или аналогом!
Sergey96
27 June 2015
alec67:
Sergey96
Я ее не подключал,купил уже с ней,а если бы не было сигналки,что в ручную ни как нельзя закрыть багажник на замок?
alec67
29 June 2015
Sergey96
Багажник должен закрываться с центральным замком! А вот кто и как Вам подключал...паленую кошку. Вот тут вопрос.
Sergey96
29 June 2015
alec67:
Sergey96
Ясно,спасибо за ответ.
alec67
29 June 2015
Sergey96
Пожалуйста!
RAPT0R
14 July 2015mobile
Подскажите пожалуйста, куда обычно на фокусах 3 крепят датчик удара??? Хочу настроить чувствительность датчиков, на машине при покупке был предустановлен scher khan magicar 5 (лапка справа на стекле). В ногах у переднего пассажира (в нише где предохранители) не нашёл.
alec67
14 July 2015
RAPT0R
Добрый вечер! Если ставили у ОД при покупке, то ищите на штатных жгутах проводки за бардачком или на поперечной балке усилителя над ногами пассажира. Всегда туда лепят.
RAPT0R
15 July 2015mobile
alec67:
RAPT0R
Спасибо! Буду искать.
alec67
15 July 2015
RAPT0R
Ждем результаты!
