Поворотный кулак, проблемы. (Р)
Всем доброго времени суток!
Такая проблема - попал в небольшую аварию, после чего выяснилось, что кроме всего прочего, лопнул поворотный кулак (левый передний мост).
Поехал заказывать - цена оказалась какой-то фантастической - 14 400 р.
Сказали, что надо заказывать оригинальный с завода-изготовителя в первой комплектации...
Неужели он столько стоит? Конечно понятно, что литая чугунная деталь, но все-таки... Может кто-то в курсе, можно ли заказать неоригинальный, или б/ушный. Уж очень дорого получается...
И был бы очень признателен, если кто-нибудь подскажет код этой запчасти.
Ford Focus ZTS 2001, седан, 2.0.
поворотный кулак, цапфа, сорвал резьбу, передний рычаг
zigzag19
8 October 2007
126,9K
kurze66
12 January 2015mobile
Всем привет. Может кто подскажет, где заказать ремонтные направляющие суппорта переднего? Или просто новые направляющие тоже подойдут?
И где в Спб можно нарезать новую резьбу в кулаке?
Weprr
13 January 2015
Всем привет. Тоже интересует где в СПб могут починить резьбу в кулаке под стандартную направляющую или выточить новую направляющую под новую резьбу
Roman88
13 January 2015
Вот купил себе направляющие за 331,82 ждал 2 денька на выходных буду делать фото постараюсь выложить при ремонте,а вот сами направляющие м10х1.25шаг резьбы
шурец
14 January 2015
Roman88
где брал: пароли, явки - в студию
Roman88
14 January 2015
шурец
Тут человек уже брал такие просто фото не выкинул!Набор Quick brake 11202 в экзисте 331,82,теперь надо найти хорошие мечики не сыромятину сегодня поеду поищу и в выходные займусь =)
Roman88
15 January 2015
Вроде нормальный мечек ну в выходные посмотрим м10х1.25
Roman88
16 January 2015
Да как сказал раньше Sh.Dmitriy чуть чуть не входит если конечно немного усилия засунуть можно,но я думаю купить сверло на 12.8 и убрать лишку(ну или как советовал раньше Sh.Dmitriy напильником вот)
Roman88
17 January 2015
Добрый вечер.Вот и нарезал я новую резьбу в кулаке м10х1.25.
С этим решил проблемку набором точильные камни для дрели использовал средний,подошёл четко!
http://www.shuruping.ru/catalog/36865
Времени потратил наверно макс 40 минут =).Все работает доволен !
dimka_74
5 April 2015
Ребят, помогите пожалуйста. При торможении сильно стало бить руль, думал разобраться, полез снимать передние колодки и увидел что на посадочных местах колодок есть небольшие ямки. Думаю что из за этого сильно бьет руль. Можно ли их как то убрать, или нужно заказывать новый кулак? я понял что эти посадочные места- совместная конструкция этого кулака, и отдельно не продаются(
шурец
5 April 2015
dimka_74
скорее, проблема в тормозных дисках
dimka_74
5 April 2015
шурец
Да вроде они еще живые, ну попробую их поменять, все равно хотел заказывать новые)
шурец
5 April 2015
dimka_74
они могут быть и новые - стоит на горячих раз в лужу попасть
dimka_74
5 April 2015
шурец
Ну тобишь диски под замену мне?
шурец
5 April 2015
dimka_74
по-любому
при условии, если колеса и подвеска в норме
http://ffclub.ru/search/posts/?q=бьет руль&forumlist=1,10
dimka_74
5 April 2015
шурец
Спасибо большое)
шурец
5 April 2015
dimka_74
не за что!
была у меня такая же фигня: сначала, просто в руль било, потом, особенно со скорости когда тормозил, чуть панель не отрывалась. чего только не делал: и колеса балансировал, и местами с задними менял, колодки менял, ступичные подшипники проверял сам и в сервисе, подвеску смотрели, направляющие в суппорте с резинками менял... пока не проточил у токаря диски. правда, помогло не на долго и по деньгам решил еще раз не точить, а поставил новые.
думаю, у тебя тоже самое - щитков грязезащитных спереди нет с завода
отпишись, как сделаешь!
dimka_74
5 April 2015
шурец
Ну вот у меня на маленькой скорости все ок, ну может не ощущается, а как за 60-80 так все, аж руки потом болят как бьет руль xD. Колодки месяц назад поменял на оригинальные, подвеска перебиралась месяца 3-4 назад и передняя и задняя, ну попробую диски поменять) как поменяю обязательно отпишусь)
Филип_к
20 April 2015
Всем привет!Подскажите пожалуйста как снять кулак???Проблема как и у многих тут с сорванной резьбой под пальцы!фф1
шурец
20 April 2015
Филип_к
если без снятия на месте резьбу не нарезать, то: все гайки\болты очистить щеткой, обильно пролить вд-шкой, покурить\попить пива, еще раз обильно пролить вд-шкой, особенно болт шаровой и болт, стягивающий стойку снизи в кулаке в разрезы, еще покурить\попить пива, еще пролить вд-шкой болт, стягивающий стойку
ослабляешь на треть три гайки опоры стойки аммортизатора сверху
ослабляешь колесные гайки, ступичную гайку - она наборная не разборная (родную можно использовать до трех раз)
домкратишь, снимаешь колесо
откручиваешь суппорт, подвешиваешь его
выкручиваешь болт (по мануалу одноразовый), который зажимает низ стойки в кулаке. сначала немного на закрут, чтобы с места сорвать, потом на открут. если не идет\идет туго - еще немного на закрут и открут - есть вероятность сломать - будь аккуратен - запаришься высверливать
откручиваешь и снимаешь рул.наконечник, шаровую (болт по мануалу одноразовый), один конец стойки стабилизатора
держишь за стойку и молотком стучи по кулаку, чтобы пошел вниз
как стойка почти выйдет, то еще кулак вниз\влево\вправо - должна стойка выйти полностью
легкими ударами по валу шруса (внутри выемка, чтобы резьбу не портить) помогаешь валу выйти из кулака
вал сильно в стороны\вниз не отводи - подвесь
а лучше купи мечик\заедь на СТО
Филип_к
21 April 2015
Заехать не получится уже разобрал почти все)купил метчик седня,попробую завтра на месте резьбу нарезать(хоть бы на месте нарезалась чтобы не выделываться с кулаком)А так спасибо !!!
Roman88
21 April 2015
Филип_к
Аккуратней нарезай криво не нарежь.Смотри как идет он когда пору веток резанешь!
Филип_к
22 April 2015
Roman88
ок)
Филип_к
28 April 2015
Всё нарезал,болт выточил у токаря,резьба 10*1,25! езжу неделю всё норм!Могу дать телефон токаря,я с Томска!!!
Roman88
28 April 2015
Филип_к
почем выточил то и с нержавейки?
Филип_к
29 April 2015
Roman88
Болт выточил за 300 р из подшипниковой стали,она говорит токарь крепкая)))а позже парень отписался в вконтакте за 150,но неизвестно из какой стали!
BlakBratan
8 May 2015
Отдал токарю образец, вечером заберу ремонтные с резьбой 10x1.25. В кулаке уже нарезанная. Хочу заметить что процедуру выполняю уже 2 раз (обращение к токарю) Ранее ставил уже направляющую, но через месяц куда то делась вылетела что ли... хорошо хоть нижняя. У того же токаря не стал заказывать, хватит... обратился к другому. Ценник 300р. Посмотрим сколько продержится
mrFrost
10 June 2015
Добрый день! Подскажите насколько критично качество стально ремонтного пальца? Если выточить из обычного нормального болта?
Roman88
10 June 2015
mrFrost
ТЫ имеешь ввиду про направляющие?
mrFrost
10 June 2015
R
Roman88:
mrFrost
Да, конечно, про направляющие суппорта
Roman88
10 June 2015
mrFrost
Надо лучше с нержавейки чтобы не ржавели они!металл быстро ржаветь начнет и суппорт может заклинить из одной стороны!
