Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
392,1K
шурец
9 November 2014
к примеру после снятия насоса гура
менял насос, но тут я соглашусь, если и шкив на нем мнимался\ставился, а это наврятли, т.к. вроде в сборе узел менялся - уточню
Если гуляет помпа,
даже если и гуляет - там шкиф без гладкий без канавок.
думаю, надо, как ты говоришь, ролики смотреть
fedor-belyy
9 November 2014
шурец
ещё я тут подумал на досуге.если меняли обгонную муфту на шкиве генератора.то могли воткнуть аналог .и отсюда может быть и смещение шкива.
шурец
9 November 2014
fedor-belyy
не-не - говорю же, гур меняли. только я не спросил про шкив, но, скорее всего,
вот меня заинтересова версия натяжного ролика - он то, как раз, с роликом-ножом
вот, думаю, хватит снятия только бачка ож, чтобы увидеть люфт при работающем двигателе
fedor-belyy
9 November 2014
шурец
ну ещё и погазовать хорошо чтобы ускарение придать
ker4anin
10 November 2014
шурец:
fedor-belyy
Упс, может мы про разные двигатели говорим? Я про 1.6 8V (98лс) Так там нет не обгонной муфты. да и бачок снимать не нужно и так нормальный доступ.
шурец
10 November 2014
ker4anin
двиг 1и8.
там тоже есть обводной ролик и натяжной
formashin
19 November 2014
Здравствуйте, тоже мучает периодическое посвистывание ремня генератора, снял натяжной ролик.
Вопрос, он выработал свой ресурс?
fedor-belyy
19 November 2014
formashin
если сам ролик на подшипнике не болтается.и пружина работает нормально (В СМЫСЛЕ ПРУЖИНА НАТЯЖИТЕЛЯ) то смысол его менять .пусть работает дальше.если ролик болтается то головка на 15 в помощь.снимаем несём в авто магазин . подбираем подходящий по размеру( можно не фордовский) ставим и всё.а вот если пружине кирдык тогда замена.а так пусть живёт.
ker4anin
19 November 2014
шурец:
ker4anin
двиг 1и8.
Ага, причем не по одному правда на 1.6 обводной гладкий
О кстати про метку натяжения, (последнее фото) только не говори что стрелка обозначает "ВЕРХ"
ker4anin
19 November 2014
F
formashin:
А он у тебя часом не развалился? просто я в руках не держал с 1,8 но кажется что та "хреновинка" что по центру, просто отвалилась
На 1,6 это болт под торех. а Ваш кажись шпилька, фиксирОВАЛАСЬ с обратной стороны стопорным кольцом. Не так?
formashin
20 November 2014
to fedor-belyy, ker4anin
ничего не болтается и ничего не отвалилось. Хотя выглядит устало. Да и ремень поменял, а свист временами вылазит, особенно в сырую погоду.
Просто мне думается что треугольник вышел из зоны 2х меток.
PS двигатель Zetec-E 2.0 usa
А еще я когда менял ремень, то подпирал ролик такой конструкцией
Могла ли растянуться пружина от этого?
ker4anin
20 November 2014
F
formashin:
Это прикол такой?
Да и метки на снятом что смотреть то
formashin
20 November 2014
Если его обратно воткнуть, то ремень потянет ролик вверх, тем самым треугольничек еще больше сместится по часовой стрелке. Вроде так.
PS короче думаю, либо этот ролик разрабатывать и проливать ВДшкой, либо придется заказывать новый.
шурец
20 November 2014
ker4anin
не знаю что обозначает метка на натяжителе и не видел других меток на двигателе для ее совмещения.
может, и, скорее всего, эта метка и стрелка рядом служат в паре для ориентации куда относительно метки двигать ролик для ослабления
шурец
20 November 2014
на то она и пружина, чтобы сжиматься\расжиматься.
уверен, таким подпиранием ты ее испортить никак не мог
fedor-belyy
20 November 2014
formashin
забей поставь всё на свои места и просто обработай ремень силиконом.можно с балона аэрозоль.или белым жидким.и твой свист просто изчезнет.при этом силикон полезен для резино технических изделий.он им трескатся и пересыхать не даёт.
ker4anin
20 November 2014
fedor-belyy:
formashin
Может видео как нибудь сделаю.
В общем идет незначитильный "сверчок " Взял спрей для ремней, стал пшикать. Сразу тишина. Через секунд 10 ПОСЛЕ экзекуции появился охренительный свист в районе натяжного (на 1.6 гладкий) минуты через две стих на начальные сверчки.
Пока только идея с заменой ремня вот только стоит вопрос в производителе
Дайко и конти по 700р. есть гейтс где-то 740р.
Что предпочитаем?
fedor-belyy
21 November 2014
ker4anin
по пробуй силикон . тока брызгай с ямы и во внуторь ремня и в наружу.ремень менять бесполезно через месяц засвистит.
ker4anin
23 November 2014
fedor-belyy:
ker4anin
Да в-том то и дело.
Завожу, сверчки. Как побрызгаю, свистит. Брызгать удобнее с верху, даже на ручейки (внизу пыльник и защита)
шурец
23 November 2014
ker4anin
чтоб не свистело - ставь ремень контитечь (он шершавый) и новый натяжитель.
я свой старый натяжитель одной рукой натягиваю и один снимаю\ставлю ремень. на холодную есть небольшой свист. с прогревом уходит.
а вчера ставил новый натяжитель и новый ремень, так пришлось двумя руками упираться и звать на помощь второго человека, попотел и дополнительно использовалась монтажка, чтобы край ремня дотянуть
шурец
23 November 2014
кстати, кто-то говорил, что старый натяжитель (отломанную втулку, на чем ролик сидит) можно реанимировать с помощью втулки от газа.
так и не нашел сообщение...
ker4anin
23 November 2014
шурец:
ker4anin
Спасибо. Тоже на контике остановился. Да менять не проблема. Приловчился пару минут выходит. Про втулку не слышал. Думаю не пойдет. Да и дискуссировал с тобой зря по поводу натяжителя. У нас они разные. Я свой неодин раз разбирал, пока наладил. Твой не разборной, вернее не так все просто.
шурец
23 November 2014
чего же зря - в споре рождается истина
fordzx3
17 January 2015
Нужен ремень на генератор гур,как он называется забыл,сервисный вроде...двигатель 2 литра зетек скиньте номера плз срочно
fordzx3
17 January 2015
Заказал по контитеху,спасибо номеров не нужно))
denvocord
21 January 2015
А если начинает свистеть при включении обогрева лобового стекла на маленьких оборотах ? Выключаешь подогрев или обороты выже 1000 , перестает.
Zodchiy80
3 April 2015
Ребята, вчера слетел ремень генератора, хорошо что рядом с домом, ибо сразу ГУР отключился. Сегодня с утра полез посмотреть на сколько я попал и обнаружил что один шкив криво стоит, еле подлез к нему чтоб посчупать не болтается ли он, вроди нет. Подскажите что и как быть, что покупать, а то без независимой консультации у нас в городе опасно ехать в сервис, там скажут что скорей всего движок менять надо), а я дуб в этом. Авто америка, двиг. 2,0 SplitPort.
http://www.youtube.com/watch?v=zbBCKj6nKXk&...outu.be
Замирович
3 April 2015
Zodchiy80
Открути сам ролик посмотри возможно болт согнуло,пока не снимишь не определишь.Без снятия это гадание на кофейной гуще.
fedor-belyy
5 April 2015
Zodchiy80
паразитный ролик.тут может быть 2 беды.1 вая просто кранты подшипнику.не беда стоит не дорого - понты в камплете с болтом новым...2 я беда может быть как было у меня 3 года назад.сломался болт.но в отверстии он держался за счёт честного солова.так вот тут гемор.но если так то напиши мне в личку скажу как вылечить этот геморой без разборки движка и высверливания болта.работы на 1 час.проверить легко берёшь ролик и тянеш его наружу если не вынялся.то тут радуйся так как пронесло и беги в автомагазин за новым.
Zodchiy80
5 April 2015
Ролик паразит полетел, сняли уже, осталось купить ремень и ролик, подскажите аналоги на американца, а то на экзисте на родные запчасти цены не радуют
