На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
buger88
Хорошо, а пружины то причём?
Kosh_®
может и не причем, посмотрю после замены амортизаторов
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Сегодня менял колёса на летние и увидел что порвался пыльник заднего амортизатора. Думал дело плёвое,поеду, куплю поставлю. Прикол в том что в трёх магазинах мне сказали что таких пыльников как у меня не бывает! Он у меня гофрированный стоит, и затянут хомутами сверху и снизу. А в магазинах прямой и без крепления снизу. Машина ФФ3 универсал. Может кто-то подскажет где купить такой пыльник. Наружный диаметр 50мм, длина растянутого 220мм, в свободном состоянии примерно 160-170мм. Сфотать забыл.
Вчера ездил к дилеру (Дженсер Ясенево). Не гарантийный случай. Типа попал камень и бла-бла ездей аккуратней. Насчитали за диагностику 2600р, потом после возмущений скинули до 1105р. Хотел пойти к начальству побеседовать, но никого не было по причине воскресения. И пыльник такой идёт только вместе с амортизатором.
mihail0320
А чем они руководствовались, что попал камень? Как доказывали это тебе?
Типа видно что там какие-то лохмотья. Что свидетельствует что попал камень. Все мои слова и версии опровергались выражением "нет, там попал камень. это чётко видно". Я утверждал что пыльник перетёрся или его закусило потому что нижний хомут ослаб.
Все привет! Подскажите, ктонибудь знает fins задних амортизаторов Monroe reflex на Focus 3 универсал??? Нашел только original(((
Всем привет!
Попал правой стороной в яму на дороге
правая передняя сторона прыгает при торможении и на кочках(возможно стойке хана) при нажатии на крыло сверху легко опускается и возвращается назад с небольшим подпрыгиванием.(стука нет)
Подскажите пожалуйста, может такое быть из за поперечного стабилизатора? и если это стойка то она как нибудь ремонтируется?
dizelden
Надо подвеску посмотреть на предмет целостности всех элементов.
А могли и амортизатор убить, вполне возможно, тогда менять только.
dizelden:
Всем привет! Попал правой стороной в яму на дороге правая передняя сторона прыгает при торможении и на кочках(возможно стойке хана) при нажатии на крыло сверху легко опускается и возвращается назад с небольшим подпрыгиванием.(стука нет) Подскажите пожалуйста, может такое быть из за поперечного стабилизатора? и если это стойка то она как нибудь ремонтируется? |
Подпрыгивать не должно! Стойка сухая?
ART33
Поделитесь пожалуйста впечатлениями от эксплуатации амортизаторов Sachs? Тоже умерли задние. В раздумьях оригинал или Sachs...
alex626
21 April 2015mobile
мне тут недавно сказали что на фокусе в 90 % случаев стоит сакс с завода. кто нибудь может подтвердить эту инфу. до сих пор плююсь после б4 и монро рефлекс ((
xta74
Один задний Sachs кажется уже не держит и начал подстукивать, спереди стоят В4 под номерами 22220547,22220530 нареканий пока нет, думаю о замене на В4 номер 19-217154
Как я понимаю на зад из monroe только Original.тоже собираюсь менять по кругу но пока не определился
Что ставить.
dimonik99
Ещё и монро рефлекс подходит
zyrgiv
22 April 2015mobile
alex626
А что в4 плохие стойки,хотел их ставить,можно по подробнее что не так,у отца на двенашке каяба газ,сносу нет,но тут на ветке не хвалят,не пойму уже что ставить(((
Поставил каябу на зад. 1500 км. Кончились. Я в шоке. И что выбрать. Хочу чуть жоще наверное. Только вот ЧТО???
Ребята подскажите пожалуйста код пыльника и отбойника для амортизаторов E1340 MONROE или код комплекта пыльников с отбойниками и для стоек 22217141,22217134 BILSTEIN?Подходит ли данный комплект пыльников 910026 KAYABA для стоек BILSTEIN?
kyb нормальные аммортизаторы, на вагоне ставил на зад пару, когда В6 на морозе -35 потёк:( ,продал с их пробегом за 20000 км, новый владелец делал диагностику - подвеска в идеале
а ещё слышал от спецов по подвеске, что мало живут kyb чёрного цвета( не помню серию) их часто меняют, но это слух не проверенный.
ANDREW Z
А какого цвета у тебя KYB стояли,тоже на сарае собираюсь менять.553358 Gas-A-Just?
dimonik99вариантов то по номеру нет, а какие были - не помню, сейчас другой автомобиль
made in japan кажется было выбито на стойках
Умерли передние стойки, смотрю какие заказать и не могу понять, у меня форд со стандартной или улучшенной подвеской, как определить? Вообще выбрал Bilstein B4, как я понял к ним надо отбойники поменять, а вот пыльники надо или нет? И надо ли менять стойки стабилизатора, пробег 122000, меняли на 70000. Спасибо!
sheigorесли за год накатали 122000 ( т.е. машине 1 год) тогда какие стойки выбрать - вопрос...
пишут, что на улучшенной подвеске , кт с прошлого года на фокусе, другие стойки + пружины по сравнению с обычной подвеской
лично не занимался вопросом
по стойкам стаба - менять по их состоянию, можно по желанию
рассуждая логически, стойки 52000 отработали на подвеске с не новыми амортизаторами...решать вам
Да ну вы скажете за год) За три года) У меня тренд спорт апрель 2012 года, наверное стандартная подвеска? Прочитал много отзывов по разным стойкам и единого мнения нет, у всех есть минусы и плюсы) В итоге устал искать лучшее и вроде как решился на Bilstein B4 или может поставить KYB от фф2? Да думаю, что лучше наверное и стойки стаба сразу поменять, по подвеске за этот пробег, меняли только стойки стаба еще по гарантии на 70000 и все) Что еще необходимо поменять по подвеске на Ваш взгляд? Диагносты сказали, передние аморты, подшипник ступичный левый.
sheigorобычно меняют опорные подшипники на стойках
как говорится - вскрытие покажет
опорные, отбойники, пыльники заказал тоже) потом расскажу, чем закончидось то
скажите плиз если пробивают стойки что это, пробег около 120 тыщ. невозможно ездить в салоне уже как в 9 ке с высокой панелью, все скрипит, дискомфорт жесткий! последнее ТО делал на стенде вроде все нормально у них, тока шаровую приговорили. У друга на 1.6 ездил(у меня 2) дак там эргономично все аж чувствуешь что в форде едешь, у меня же пипец побрекушка.
Это значит пора менять их) Я вчера поменял стойки пробег 125 тыс км, отбойники аж вывернуло уже, опорники тоже умерли, левая стойка вытекла, правая чуть живее, так же заменил стойки стабилизатора и подшипник ступичный левый, ну и сайлентблок правого рычага умер, думаю, что с ним делать.
AntonS96:
скажите плиз если пробивают стойки что это, пробег около 120 тыщ.. |
Kosh_®
27 May 2015
AntonS96амортизаторы теряют свои свойства в 80 - 100 тысяч, после 120 тысяч либо текут - либо не текут, но амортизаторы после такого пробега не работают и Вы ездите на пружинах
5 people online
