Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
647,4K
1,5K
riod_by
23 March 2015
Vortex:
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #15513424)
Спасибо, но повторюсь мои диски есть в каталоге как 1527053(FF2) и как 1791636(FF3). Вопрос как определить.
Хотя видимо нужно просто взять гайки 1678260, которые подойдут в любом случае.
Остается вопрос, оригинал или заменитель.
23 March 2015
riod_by
Да, смотреть по факту надо. Просто, если окажется, что у тебя диск с посадочным конусом ФФ3, то нет необходимости покупать дорогие оригинальные гайки от ФФ2 с их убогим колпачком, можно будет взять стандартную гайку М12х1,5, которых завались в каждых автозапчастях по 30-50 руб за штуку и не париться...
З.Ы. Если все-таки от ФФ2, то бери febi: 29463, они, вроде, дешевле были, чем ориг.
riod_by
23 March 2015
То есть брать штангенциркуль и мерять параметры отверстия?
23 March 2015
riod_by
Ну, да, либо штангенциркулем, либо купи гайку за 30 руб и приложи, там все понятно будет - либо сядет, как родная, либо провалится и будет болтаться в конусе...
Вот, для наглядности. У дисков ФФ3 конус четко по размеру гайки слева, а у дисков ФФ2 конус четко по гайке справа:
riod_by
24 March 2015
VortexПопытался сфотографировать отверстие диска с линейкой. Штангенциркуль не нашел.
24 March 2015
riod_by
Если меня глазомер не обманывает, больше на ФФ3 похоже.
riod_by
24 March 2015
Вот я о том же, внутреннее отверстие явно меньше 20мм.
Но тогда получается гайки 5114407, и я не вижу для них никаких заменителей. Только оригинал по 5$ за штуку. (Exist)
24 March 2015
R
riod_by:
А и не надо искать. В любых автозапчастях покупаешь стандартную гайку М12*1,5, как на фото слева и не паришься.
riod_by
24 March 2015
Стандартные вопрос интересный.. нужно же учитывать рабочую длинну если я правильно понимаю, все таки гайка закрытая, и длинна должна быть определенной.
24 March 2015
riod_by
~ 26 мм у меня гайки были.
FLINT88
26 March 2015
byvalyi
Имеем ФФ2, приобрел литые диски тренд-спорт от ФФ3, но штатные гайки от литья титаниум ФФ2 (без вращающегося конуса) садятся всего на 4 витка (так как резьба начинается приблизительно на 3 витка позже), поэтому задался вопросом покупки гаек для дисков ФФ3, имхо не безопасно, я же кажется задал конкретный вопрос и надеялся получить конкретный ответ...
26 March 2015
FLINT88
FLINT88:
Фигня какая-то, ибо на ФФ3 с завода гайки идут от ФФ2. У ФФ2 получается шпилька короче?
FLINT88
26 March 2015
Бог его знает, поиск по форуму результата не дал, поэтому обращаюсь непосредственно к обладателям ФФ3
26 March 2015
FLINT88:
Нашел, действительно, шпилька короче:
Сорвало резьбу со шпильки ступицы, замена и ремонт шпилек (сообщение #13080009)
46 мм - длина шпильки ФФ2 и 53 мм - ФФ3. Похоже, гайка тут не причем..
FLINT88
26 March 2015
Видимо плохо искал...спасибо вам большое! Видимо придется покупать комплект гаек
26 March 2015
FLINT88
Я боюсь, что гайки не помогут...
Kosh_®
27 March 2015
Было где-то написано, что от фф2 на фф3 можно диски ставить, а обратно нельзя.
FLINT88
27 March 2015
Помогут, у них резьба нарезана с самого начала, как раз не хватающие мне, 3 витка
27 March 2015
FLINT88
Просто, той части, где нет резьбы, на новой гайке нет. Конус и снизу, и сверху короче. Хотя бы сразу 20 шт не покупай...
FLINT88
27 March 2015
Блаагодарю за совет, возьму диск с собой и буду подбирать уже на месте
МАСК87
27 March 2015
Привет. Что скажете по поводу этих секреток?вроде должны быть оригинальные. Диски от мондео будут стоять на фокусе 2. И где можно купить на них ключ ?(Москва,желательно на юге, чертаново, коньково)[
IMG]http://media.ffclub.ru/up176667-20150327i143631.jpg
МАСК87
27 March 2015
МАСК87
27 March 2015
А с чего взяли что такие гайки(не только секретки) откручиваются? У меня друг на таких ездит и норм... причем на разных машинах(Не форд)
27 March 2015
МАСК87
Сама по себе гайка не откручивается, просто конус у такой гайки больше чем посадочный конус на диске и такая гайка на диске ФФ3 прижимается не так, как задумано (как на ФФ2), соответственно, есть риск, что открутится.
Skywallker
31 March 2015mobile
Добрый день! Правильно ли я понял, что на свой фф3 я прикручу диски тренд спорт 16 любыми гайками 12*1,5?
31 March 2015
Skywallker
Любыми конусными гайками М12*1,5, высотой ~26мм, больше можно, меньше не проверял.
Skywallker
31 March 2015mobile
Понял, спасибо!
ruslan_k1
3 April 2015mobile
поставил 22мм, все в порядке
ipil77
3 April 2015
Здравствуйте, купил литьё
Почитал много страниц темы, но так и не понял, мне точно должны подойти гайки 5114407? Поискал в поисковике цены, предлагают аж от 200 до 300 рублей. По моему эту нереально дорого, есть ли более дешевый аналог или я что-то не так смотрю?
3 April 2015
ipil77
Должны подойти любые конусные гайки М12х1.5 высотой, как подсказывают выше, от 22 мм.
З.ы. жду ориг гайки хундай/киа по 36 руб за шт. Как убежусь, что подходят, выложу фото и код.
