Контрольная лампа системы управления двигателем
Здравствуйте. Сегодня с утра загорелась контрольная лампа системы управления двигателем. Загорелась желтым цветом. Без сопровождающих звуков. Все работает нормально. И в диагностики системы никаких ошибок нет!подскажите что это такое. В книге нормального описания не нашел
Добавил картинку индикатора. горит желтым цветом.
3.2 Дублирование тем
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..
Комментарий: Двигатель 1.6л EcoBoost на Куга-2 (устройство, тех. хар-ки)
Двигатель TDCi (устройство, тех. хар-ки)
Непонятный индикатор, DTC, ошибка двигателя, диагностика
Moshcass
19 March 2015
1,4K
Titaniumff3
19 March 2015
Это предвестник поездки к ОД, ну или как минимум на диагностику там тебе ошибку скинут и отпустят с миром.
Moshcass
19 March 2015
Titaniumff3
Спасибо!но дело в том что я ничего не понял))) тоесть мне надо ехать на диагностику двигателя и выявлять проблему? Или это просто индикатор сигнализирует о том что пора ехать на ТО которая полагается по регламенту?
Славухон
19 March 2015
Moshcass
Попробуйте снять клемму с АБК.
Moshcass
19 March 2015
Славухон
Ок. Спасибо.
Moshcass
19 March 2015
Славухон
А вообще это ознает что с двигателем какая то проблема
Moshcass
19 March 2015
Titaniumff3
19 March 2015
Это значит что есть ошибка в какой то из систем управления, ее желательно найти и устранить.
Moshcass
19 March 2015
Titaniumff3
Спасибо. Все записываюсь в сервис)))
КУГА997
19 March 2015
Какой пробег у автомобиля?Moshcass
Moshcass
19 March 2015
focus957
12300 примерно!
КУГА997
19 March 2015
У меня такое было где-то на 3000 км. Позвонил дилеру, тот ответил, что двигатель и акпп "проходят самообучение". должно через ~ 100км погаснуть. Так и вышло. Потом повторилось ещё раз. Сейчас пробег около 11000км, пока всё ОК.Moshcass
Moshcass
19 March 2015
focus957
Мне недавно меняли прошивку блока управления двигателем. Возможно и с этим связано. Ноя записался к диллеру говорят лучше не рисковать а проверить.
КУГА997
19 March 2015
Может быть и из-за прошивки.Moshcass
Pablusha
19 March 2015
Moshcass
Скорее всего произошёл разовый пропуск зажигания в каком-то из цилиндров... может из-за бензина... может свечи подходят... После загорания джекичана система записывает параметры при которых произошла ошибка (температура двигателя, обороты ДВС, скорость и т.д.)... После этого система запускает цикл самотестирования. Если в данных параметрах из памяти ошибка более не наблюдается, то лампа ошибки гаснет, но ошибка остаётся записанной в памяти.
Moshcass
19 March 2015
Pablusha
Ошибка горит и не гаснет(((надеюсь что это какая нибудь ерунда. )))
Pablusha
19 March 2015
Moshcass
При самотестировании наличие ошибки в зарегистрированных параметрах проверяется многократно... точно не помню, но это или 3 или 5 раз. При этом проверяется точное совпадение параметров, записанных при регистрации ошибки!
Moshcass
19 March 2015
Pablusha
Ок. Спасибо
