Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
| Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см. Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421) |
bor
20 July 2004
Сцепление, проблемы, замена. (Р)
Oleg_KRSK
30 January 2015mobile
Есенин
Это уже дюратек, тут надо смотреть внимательно, вполне возможно, что сцепление будет идентично такому на фф2
VladimirKa
1 February 2015
Подскажите пожалуйста FF1 USA Zetec-E 2.0 V16 МКПП MTX75:
1.код диска сцепления
2.код воздушный фильтр
3.код свечи зажигания
VladimirKa
2 February 2015
Ребята!Выручайте!Запутался в край...Подскажите какие запчасти подойдут (оригинал ,если возможно-аналоги)?
FF1 USA 2000 г.в. двиг. Zetec-E 2.0 V16 МКПП MTX75 VIN 1FAFP3838YW276236
Коды:
1. диска сцепления
2. корзина сцепления
3.Цилиндр с выжимным подшипником(который в коробке)
4. воздушный фильтр
5. свечи зажигания
Выручайте кто может.Искренне заранее благодарю!!!
всем добрый день
подскажите мне по моей проблеме
форд фокус 1 2004 год, дуратек 1,6
2000 назад меняли мне сцепление, главный цилиндр сцепления, выжимной и трубку главного цилиндра сцепление
после замены стал замечать что иногда педаль сцепления становится тугой и возвращается рывками
понажимаешь ее, как будто прокачиваешь
все тяжелее и тяжелее, а после одного из нажатий становиться легкой как и должна быть
вот что это может
плохо прокачали?
интересны ваши высказывания)
Majestic_999
20 February 2015
Resshu
Воздух в системе
заменили по гарантии на 57 000...
Majestic_999
прокачали заново тормоза и сцепление, отъездил около недели и опять такая проблема...
Majestic_999
10 March 2015
Resshu
Еще раз прокачайте,может где то воздух подсасывает
Resshu
10 March 2015
Majestic_999
воздух где-то и подсасывает
но что странно, тормозная жидкость не уходит
уровень тот же
самое обидное что все новое поставлено и проблема
хотя со старой сцепой такого некогда не было
наверное первым делом попробую поменять главный цилиндр...поездить посмотреть
если не поможет придется выжимной менять
хоть все и новое но процент брака никто не отменял
Majestic_999
10 March 2015
Resshu
Посмотрите соединение трубки с выжимным,там колечко резиновое может село неплотно.когда сам менял,обратил внимание уж больно свободно штуцер всунулся,но ттт не течет)
PAI
14 March 2015
Не могу подобрать диск сцепления на FF1, 2,0 л., 2002 год, механика. На старом диске написано sachs motokraft d2b8a 4y11.02 и т.д. Уже 2 привез, не подходят. Подскажите где брать и какие, если не оригинальные.
PAI
По вину в том же экзисте не?
PAI
Что именно у вас не подходит, не садится на шлицы или по наружному диаметру?
Хотел бы услышать(прочитать) мнение форумчан - менять сцепление или можно ещё подождать?
Оно у меня иногда "буксует", остальных признаков - скрежет, свист, горелый запах и прочие - пока нет.
Например: в пятницу проехал около 80 км - за первые 60 км "буксовало" раз 5, последние 20 км - всё было нормально;
в субботу проехал километров 40 - "буксовало" 1 раз(на 16 км).
Может пока поездить, хотя бы до лета.
witjaпо идеи, если буксует, то - постоянно, а у тебя как-то через раз
может, по-разному газульку жмешь?
ps^ меняй
witja
Меняй, оно может в один прекрасный момент забуксовать совсем, и даже не тронешься. Да еще и на маховик попадешь.
Pavellee
22 March 2015mobile
Кто нибудь ремонтировал ПШ -есть ли такой опыт ремонта ???
Иногда есть ощущение, что скоро нужен будет ремонт ,,,,,
Oleg_KRSK
22 March 2015mobile
Pavellee
Мы не знаем, у нас фф1, тут всё просто.
Всем доброго утра.
Хотел бы поинтересоваться мнением участников. В последнее время стал замечать, что сцепление стало периодически пробуксовывать. Выглядит это так. При попытке интенсивного разгона в основном на 3, 4 передаче обороты резко подскакивают и висят пока собственно скорость придет в соответствие с набранными оборотами. Скорость набирается соответственно более плавно, чем того хотелось. Повторяется не всегда, но в последнее время немного чаще.
Также ранее зимой в морозы при прогреве замечал свист в районе левого колеса. После прогрева свист пропадал. Подозреваю, что это был выжимной.
Отсюда у меня вопросы. Может ли быть причина в выжимном из-за не полного смыкания сцепления? Пора ли готовится к замене сцепления? Если да, то по описанным симптомам сколько еще приблизительно можно проездить?
Пробег 145 тыс. км.
mr47th
Пора не готовиться, а менять сцепление! Такая пробуксовка может приговорить маховик, попадешь тогда и на его замену. Можешь также просто в один прекрасный момент не тронуться например в горку. Оно тебе надо? Раз буксует, то меняй и меняй в сборе все.
rombik
Т.е. при любой нагрузке сцепление буксовать не должно? Правильно я понимаю? Так, чтобы на будущее знать.
mr47th
При полностью отпущенной педали сцепления ничего буксовать не должно, иначе вы долго не проездиете.
mr47th:
Всем доброго утра. Хотел бы поинтересоваться мнением участников. В последнее время стал замечать, что сцепление стало периодически пробуксовывать. Выглядит это так. При попытке интенсивного разгона в основном на 3, 4 передаче обороты резко подскакивают и висят пока собственно скорость придет в соответствие с набранными оборотами. Скорость набирается соответственно более плавно, чем того хотелось. Повторяется не всегда, но в последнее время немного чаще. Также ранее зимой в морозы при прогреве замечал свист в районе левого колеса. После прогрева свист пропадал. Подозреваю, что это был выжимной. Отсюда у меня вопросы. Может ли быть причина в выжимном из-за не полного смыкания сцепления? Пора ли готовится к замене сцепления? Если да, то по описанным симптомам сколько еще приблизительно можно проездить? Пробег 145 тыс. км. |
вот и у меня симптомы такие же были...пробег примерно такой же... купил сцепление, корзину,выжимной...когда разобрал был очень удивлен... всё в порядке...сцепление нормально, накладки по 1.2-1.4 мм до заклепок(образно не мерил, но по сравнению с новым разница точно не в 2 раза).
шурец
4 April 2015
кто может выложите, пжлста, толщину нового диска сцепления 1,8\2,0л зетек!?
и название\код производителя
ЖЕк
Сцепление поменял. После снятия износ проверяли вложив диск в корзину. Новый диск немного выступал из корзины. А старый был практически заподлицо с корзиной по высоте. На счет заклепок на диске, у меня тоже зазор еще был.
mr47th:
ЖЕк Сцепление поменял. После снятия износ проверяли вложив диск в корзину. Новый диск немного выступал из корзины. А старый был практически заподлицо с корзиной по высоте. На счет заклепок на диске, у меня тоже зазор еще был. |
понятно..проблема ушла?
mr47th
и Поменял только диск?
ЖЕкМенял комплект диск+корзина+выжимной. По ощущениям проблема вроде как ушла, разгоняется уверенно, букс не замечал. На более интенсивный разгон пока не испытывал, обкатывал сцепу да и к педалям по новой привыкал
. Завтра утром поеду на работу проверю по пути, притоплю тапку посильнее.
ЖЕк
Как и обещал проверил сцепу по дороге на работу. При резком и продолжительном нажатии на газ на 3-4 передаче пробуксовок, как раньше не последовало. Просто более резвый разгон.
