Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
sev_69
4 March 2015
смотри здесь http://catalogs.choise.ru/usa_oem/
sev_69
4 March 2015
6565529a
5 March 2015
Ребят, здравствуйте помогите пожалуйста найти на ford focus zx 4 тросик газа.
6565529a
5 March 2015
DoktorV
У Вас есть тросик газа?
Leonidoff77
5 March 2015
6565529a
Конечно есть
6565529a
5 March 2015
Leonidoff77
Сколько стоит?
Мокруш
5 March 2015
Кто нибудь знает решетка радиатора на форд1 2004г.в. от ФФ2 подойдет ,вроде визуально одинаковые.
Может у кого есть решетка со значком . в хорошем состоянии, куплю недорого
VitasFocus SE
5 March 2015
Мокруш
На мою решетку ZX4 идеально подошел значек от решетки второФокуса.
VitasFocus SE
5 March 2015
Мокруш
А вот саму решетку не примерял. Могу продать решетку от второФокуса рестайла со значком.
absolut87
6 March 2015
Ребят, а есть ли у нашей машине передняя подушка акпп ? я поменял опору двигателя справа, под аккумулятором и восьмерку, эти все подушки и опоры или есть еще?) Заранее спасибо.
VitasFocus SE
6 March 2015
absolut87
Вроде все. Всего три подухи.
absolut87
6 March 2015
VitasFocus SE
в сервисе говорят еще одна есть между радиатором охлаждения и акпп, вот задумался какая?))
VitasFocus SE
6 March 2015
absolut87
Пусть на схеме покажут или номер ее дадут.
Мокруш
7 March 2015
Ребят опять помощь нужна.У меня не горит правая фара ближнего света, и повороты правые( кроме того который доп.,на бампере)
Может у кого схема электрическая есть? и назначение предохранителей( в салоне, за боксом хранения дисков)
Или есть информация где есть
Мокруш
7 March 2015
А кто нибудь генератор ремонтировал? у меня бортовая сеть более 14,5 в это не норм, аккум закипит и.ит.д
реле зарядки меняется? кто нибудь сталкивался?
alexnasa
7 March 2015
М
Мокруш:
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #16373997)
М
Мокруш:
у амеров бортовое напряжение на целый вольт больше, чем у ВАЗов, современные аккумы кальций-кальций от 15в не закипают например мой "Аком Реактор 62" терпит вплоть до 16 в по заявлениям завода, хотя завод и не советует борщить с напргами батареи ("Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,9 В"). Да и на практике вот уж ему 3.5 года, но клемму в 20-25 мороз не сбрасываю на ночь - заводится чётко и сразу. Заноси АКБ в морозы в тепло и держи на заряднике, тогда бортовое постоянно будет 14.5в без задира до 15в в первый час (без утреннего прогрева батареи генератором в сильный мороз)
Мокруш
7 March 2015
Ну чего то я очень сомневаюсь... Если заменяем Аккум. обязательно покупать специфичный? вряд ли.
У меня после перегазовки еще лампочка аккумулятора горит(аварийная) , мне кажеться что косяк как раз в перенапряжении .
SKASPYON
7 March 2015
всем привет!
Проблема такая. На скорости 90 км/ч появляется гул-вой, как у автобусов))). причем не понятно откуда. В сервисе сказали, что подшипники все в норме и что все ок. Думаю мож движек сам по себе такой громкий. когда тачку взял особо не обращал внимание. Сейчас начало напрягать.
У всех так? в чем может быть еще проблема?
alexnasa
7 March 2015
М
Мокруш:
как бы да. Под американский стандарт. В этом авто с десяток узкоамериканских тем, потому и стоит дешевле на треть по сравнению с нашефокусом.
Однако, меня устраивает АКБ Жигулёвского завода. Я даже взял с неиномарочным (обычным для нашемрок) расположением полюсовки клемм. И всё встало ОК. Так и езжу четвёртый год. Зимой у меня 14.7- 14.9 вольт бортсети. И это не перенапряжение- это у тазов норма 14.0в и раз в 3 года замена АКБ.
М
Мокруш:
В СТО надо разобраться. Знающие амерский Фокус мастера нужны. Возможно прежний хозяин что-то наколдовал. Или купить б-у гену на авито с такого же ZX4 донора.
Мокруш
7 March 2015
ребят. спасибо за ответы и информацию. свет и поворотники я в остановил(благодаря схемам) ,машина долго стояла , где окислилось, где я сам похоже оторвал при демондаже двигателя. задний поворот вообще лампочка оказалась.
Проблема осталось лишь загорается авар.лампочка аккум.(генератор)- ну здесь нужно разобраться с системой контроля напряжения- врядли у бывшего хозяина мозгов хватило что то наколдовать, да и не зачем, скорее проблема была и он так ездил. заряд же идет
Мокруш
7 March 2015
А вот еще вопрос -задний стеклоочиститель( у меня хетч бек) не работает, либо я его включать не умею.Как он включается кто нить знает
И заметил после поездки кратковременной тепло под задним левым сиденьем( тепло чувствуется даже через сиденье-посмотрел под низ там глушитель переходной(или резонатор), не ужели у всех так? а летом? там же жарко будет
Мокруш
8 March 2015
подскажите что это за кнопка "С колесиком" там одна подогрев сиденья вторая
с колесиком...?нажимал ни какой разницы ни какой реакции
VitasFocus SE
8 March 2015
Мокруш
Автоматически выдвигающиеся задние брызговики.
Возможно это ESP.
alexnasa
8 March 2015
обогрев и вентиляция кресел
Racerdoc
8 March 2015
М
Мокруш:
отключает антипробуксовочную систему, когда нажмешь, должно загореться желтое колесико на панели приборов. Выключает до отключения зажигания (т е если надо отключить, то каждый раз после пуска двигателя).
Мокруш
9 March 2015
Получил два разных ответа
alexnasa:
и
R
Racerdoc:
)) и какой верный? Странно я нажимаю на клавишу и ни чего не меняется не какие лампы не загораются))
Если это действительно "отключает антипробуксовочную систему" то почему кнопка включения расположена в районе ручника ближе к пассажирскому сиденью
Racerdoc
9 March 2015
Мокруш
оба: там где кресла нарисованы, там обогрев, где колесико, там трекшн контроль (контроль тяги) Лампоча может перегорела. Она горит, когда зажигание включаешь?
alexnasa
10 March 2015
R
Racerdoc:
оба
нет не оба)) я не прав. никакая это не вентиляция кресел вовсе, а действительно traction control на фокусах прежней модели (до появления "Ford Focus USA 2005") http://www.manualowl.com/am/Ford/2003-Focus/Manual/2066 стр. 5
http://media.ffclub.ru/1ff47287f87eff09400c349f98394f7b.png
http://media.ffclub.ru/67cd91e598b3fca2301d663009c9cbf9.jpg
Мокруш
10 March 2015
Лампочка не перегорела, она загорается при тесте( когда зажигание включаешь горит )
Непонятно что эта за опция(функция) что она дает Что значит контроль тяги?,что должно происходить при нажатии( кроме загорания лампочки)
alexnasa
10 March 2015
М
Мокруш:
мануал в помощь.. http://www.manualowl.com/am/Ford/2003-Focus/Manual/2066
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE...C%D0%B0
