Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
585kosta
20 February 2015
kuzinatra
похоже на то у меня таких не было
Andrew_Savkin
20 February 2015
kuzinatra:
Пришли ДХО, На оборотной стороне  самих фонарей два выхода, на которые одеты  загнутые резиновые трубки. Что это вентиляция, трубки для вывода конденсата?
у меня такие же трубёшки
это вентиляция, чтоб не спрело всё.
585kosta
20 February 2015
bizz41
Про вариант если бы не разобрал не спрашивал.
spb.47rus
20 February 2015
585kosta:
Первый комплект взял за 3500, второй 2800 , все это было когда $ в районе 33р был, тогда же  у дилера  дхо 105000.
сейчас 4 700 самый дешёвый (( я всё склоняюсь к п образным .
он до 1000 руб + проводка с релюхой 700
Fucker86
20 February 2015mobile
spb.47rus
Кинь ссылку где такие есть?
forsaz88
20 February 2015
gnikolay:
1746357
кто подскажет попал в ДТП треснул треугольник от ДХО ХОЛДЕН можно ли где заказать оригинальный толлько треугольник под них??
goldfish911
23 February 2015
Есть ли у кого опыт использования таких дешевых ДХО? На сколько хватает, греются ли?
Kudesnikkk
23 February 2015
goldfish911
Гоеются, но не критично! За 1,5 года выгорело пару диодов, но если не приглядываться не видно. Немного выцвели алюминиевые корпуса, летом подкрашу маркером.
SpiritFly
23 February 2015
goldfish911:
поставил такие в багажник , подключил тупо в параллель с штатным, стоят больше года , полёт нормальный, свету - хоть операцию делай, только пару раз отклеивались от жары, а так норм. опять же подчеркну что светят только когда багажник открыт, то есть мало.
goldfish911
24 February 2015
Kudesnikkk
SpiritFly
Хочу использовать их как ДХО, стоят дешево, светят очень ярко, недавно заказал, жду прихода. Читал про них следующее - "Чтоб была нормальная температура (45гр) надо подавать напряжение на них 12,6В. При таком напряжении оптимальная сила свечения. При больших напряжениях они конечно значительно ярче горят, но уж очень сильно нагреваются, что сократит их срок службы в разы. Поэтому лучше всего использовать их со стабилизатором напряжения, так как генератор дает 14,6В".
Kudesnikkk влагоизоляцию отдельно не делали? Проводки не перепаявывали, говорят хлипенько держатся?
Kudesnikkk
24 February 2015
goldfish911
Ничего не перепаивал и гидроизоляцию не делал, у меня было все хорошо сделано, правда проводка выглядит немного по-другому.
Дело в том, что качество исполнения китайских вещей очень сильно скачет, и вроде бы одинаковые с виду ДХО, могут быть произведены в разных местах с разным качеством исполнения!
slonik667
24 February 2015
Добрый день форумчане. Не обошла и меня проблема с перегоранием светодиода. Может быть у кого то остались запчасти, куплю пару светодиодов. Блок ESUSE.
kuzinatra
4 March 2015
Установил ДХО, пришлось повозиться с проблемой типа то горит , то не горит -потом нашел проблему контакты в клеммах тонкие и гнуться при малейшем перекосе и после чего естественно потеря контакта. Отрезал все клеммы и спаял напрямую- заработало но ярко. Пришлось колхозить. кто то на форуме писал про регулятор подсветки вазовский.
Использовал то что было в гараже под рукой -собственно регулятор от давно проданной четверки, старый блок от зарядного устройства, резиновый наконечник от свечи и термоклей. Получилось непритязательно но действенно. Может кому пригодится.
Vovik174
4 March 2015
kuzinatra:
по фоткам у тебя вроде ксенон и в них должны быть дхо, или я ошибаюсь
kuzinatra
4 March 2015
Vovik174
Все верно так оно и есть! Хотелось нечто куртуазное вот и сделал.
Vovik174
4 March 2015
kuzinatra:
Vovik174
я тоже ставил, но начали сгорать диоды стало не красиво. Снял сделал скандинав и все ок
kuzinatra
5 March 2015
Vovik174
Как я понимаю -лампы вместо светодиодов?
kuzinatra
5 March 2015
Vovik174
На всякий случай если можешь опиши технологию как делал скандинав свет. Спасибо за внимание.
bizz41
5 March 2015
kuzinatra
наверное постоянный ближний свет на 90% яркости имеется в виду.
Vovik174
5 March 2015
bizz41:
kuzinatra
все верно.
kuzinatra
7 March 2015
bizz41
Конечно извиняюсь я не очень понял про 90% или прочитал не весь форум... Скандинавский свет у меня был на ФФ2 (постоянно включенный ближний свет), на этом аппарате биксенон и автомат. свет фар-ближний свет загорается при недостаточной освещенности, а штатные ДХО горят постоянно днем ярко, в темное время приглушенно. Сейчас у меня сформировалась мысль подключить нештатные ДХО по двум вариантам: 1. Постоянно подключены в режиме габаритов, принудительное включение/выключение из салона (вывести на штатную кнопку вкл.парктроника и парковки finish 1696452)-из минусов цена кнопки-2800 р. вариант 2-это подключить к штатным ДХО ,но здесь хватает знаний и пока читаю форум.
Vas_112
7 March 2015
kuzinatra
Зачем еще одни ДХО? Здесь народ нештатные ставит в основном из-за отсутствия штатных, а в вашем случае чем штатные не устраивают?
C H I K O
7 March 2015
Вопрос, у меня есть ещё MAZDA 3 2014 ГОДА ТАК НА НЕЙ штатные дхо встроенные в фары и они там работают по принципу только когда включен режим кпп отличный от "Р" то-есть включаться когда едеш, ставиш на паркинг выключается, так можно на ФФ3 сделать?
C H I K O
7 March 2015
goldfish911:
есть такие-же, валяются уже пол года не знаю куда их прилепить)))
Lecha50
7 March 2015
C H I K O
Можно.
C H I K O
7 March 2015mobile
L
Lecha50:
C H I K O
Можно.
Естественный вопрос после Вашего ответа "Как"?
Lecha50
7 March 2015
В провод идущий к дхо вставляешь релюшку которую подключаешь к проводу идущему от выключателя лампы стояночного тормоза.У меня так и прекрасно работает. Если интересуют подробности нарисую.
Lecha50
7 March 2015
C H I K O
C H I K O
7 March 2015mobile
Lecha50
Это немного не то, лишние манипуляции с ручником ( хотя я наверное им всегда пользуюсь)
Lecha50
7 March 2015
C H I K O
Другого способа пока нет.
4 people online
4 people online
