Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
230,6K
Bagyl
18 November 2014
Приветствую! Подскажите новичку, столкнулся с проблемой : не горят левая противотуманка, левый задний ход и левая задняя противотуманка. Существует ли отдельный предохранитель на эти левые лампы? Авто уже не на гарантии, дилер далеко, заранее спасибо!
AlexNS540
23 November 2014
Простите может глупый вопрос задаю, заменил лампы ближнего света фар, после того как левая перегорела, но все равно на дисплее вылет сообщение о неисправности левой ближней лампы, что делать что бы убрать сообщение и загорелась левая лампа ближнего света (лампвы на другой машине горят, т.е. исправны)
Kiruhin
23 November 2014
AlexNS540
Лампа предыдущая точно перегоревшая была? Проверяли ее внешне?
Попробуйте воткнуть лампу в разъем, не вставляя в фару. Мож обрыв в цепи где-то...
Обычно все сразу загорается.
AlexNS540
23 November 2014
лампа точно перегоревшая была, пробовал по разному результата ноль, может как то влияет ошибка в БК?
ЭлиноК
7 December 2014
Перегорела лампочка, которая в подсветке зеркала в козырьке. Говорят меняется исключительно с козырьком вместе. Хотелось бы узнать правда ли?
Pablusha
25 December 2014
ЭлиноК
Тут написано как разбирать...
ЭлиноК
25 December 2014
Pablusha
пока трогать не буду, дилер сказал, что это гарантийный случай, заказали козырек, жду
spartak76ru
25 December 2014
ребят подскажите перегорела лампа ближнего света поменял все равно пишет неисправна лампа , проблема в чем , может клемму скинуть перезагрузить кто знает напишите заранее спасибо машина фф3 а лампа все равно не горит
axurdnA
9 January 2015
А у меня перегорела лампа габаритов в передней фаре,а бортовой комп ничего не пишет,так должно быть разве???
abbjasov
9 January 2015
axurdnA
У меня тоже не писало когда габаритная лампочка перегорела. Вот когда ближний перегорел, тогда соответствующее сообщение выскакивало. Заменил и все пропало.
axurdnA
9 January 2015
abbjasov
Ну значит всё в порядке с БК.
Тогда непонятно одно,то есть сгорела лампа габарита,то БК не пишет,а если поставить светодиодную лампу в габарит,то БК будет ругатся судя по отзывам людей,странно или что то я недопонимаю
abbjasov
9 January 2015
axurdnA
Не знаю, вроде не ругается на светодиод. Могу ошибаться, так как не ставил.
Albertus2012
12 January 2015
Expert_pro
не будет
ДядяСаша_Непьющий
14 January 2015
господа! подскажите как снять задние фонари на универсале? лампочки перегорели
открутил барашку, видимо надо просто тянуть, но кажется как будто щас сломаю.
может там надо в определенную стороуну тянуть или как ?
интересует обе части фонаря. и та которая на крышке багажнике и та которая на кузове
спасибо
opticalmouse
20 January 2015
Доброго дня. Мож знает кто, где взять замок крепления патрон крепления лампы Н7(сломал при демонтаже)
man1978
25 January 2015
Менял лампу H7 в ближнем свете. При замене выяснил, что стояла 65 W, а я поставил 55W. Критично ли это, заметно будет при движении или так оставить
FX1
25 January 2015
man1978:
55 должно стоять.
man1978
25 January 2015
Штатная стояла 65, теперь на одной 55 на другой 65. Оставить так как есть, вот в чем вопрос
Rusti
3 February 2015mobile
здравствуйте! Мне не вынуть фару ( Все по феншую делаю, отктутила два винта приподняла вверх, тяну на себя .. не выходит. Боюсь сломать. Помогите пожалуйста .
Kiruhin
4 February 2015
Rusti
У себя вверх фару никогда не приподнимал, вроде как. Открутил и тянул на себя, немного покачивая фарой.
man1978
5 February 2015
aav6661
19 February 2015
подскажите пожалуйста. замена лампы ближнего света. снял саму фару. снял резиновый колпак, а цоколь с лампочкой не выдернуть никак. там такая штучка нажимается черненькая видимо стопор какой-то. нажимаю и все равно никак не сдернуть. просто сильнее тянуть нужно? хотя усилий и так вроде прилагаю нормально.
dubni4ek
20 February 2015
Добрый день! В общем такая сттуация, имеется фокус 3 с пакетом премиум свет, перегорела лампа ближнего света(ксенон). Позвонил дилеру, он говорит что лампа идет только с блоком розжига и стоит 10600р. При этом на экзисте лампу можно отдельно заказать, что я и сделал. Не подскажете, это я дурак или дилер разводит?
aav6661
20 February 2015
dubni4ek:
Где-то тут читал что ксенон по гарантии идёт. Могу быть не прав конечно, но узнайте по подробнее этот момент.
Igor889
20 February 2015
Добрый день! А случайно ни у кого не проваливалась лампочка габарита в фаре, т.е. лампочка в патроне, патрон вместе с лампочкой просто вставлен в отверствие и никак там не зафикситрован, стоит мне проехать немного по неровной дороге он постепенно утапливается вместе с лампочкой внутрь фары, и мне постоянно приходится пальцем его снова туда запихивать...(
Подскажите, как правильно этот патрон с лампочкой должен фиксироваться чтобы не болтался?
П.С. При установке патрона на место просто пальцем надавливаю его до упора, никаких щелчков не происходит, может стоит как-то его провернуть...???
abbjasov
20 February 2015
Igor889
Тоже заметил что держатся они хлипко. У меня не выпадают вроде. Кто то тут писал что пол оборота изоляцией обматывал патрон) попробуй)
sava-1787
22 February 2015
-4
Добрый день, перегорела лампа ближнего света. Хочу поменять сразу обе. Машине 3 года . Фокус 3. Какие посоветуете лампы? И сколько примерно стоит с установкой. Сам менять не хочу.
Dennik
9 March 2015
как снимаеться задняя фара фокус3 седан
Dennik
22 March 2015
Andrey942
в какую сторону тянул фару
Dennik
22 March 2015
bendrik88
Как снял фонарь с задним ходом у мнея не как не идет, тяну с усилием, боюсь сломать
