Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
513,1K
2,2K
NECTOP
18 January 2015
АНДРЕЙ1973
Благодарю Вас! Буду смотреть, увы времени мало совсем. Буду штудировать тему, чтобы понять какие разъемы и где они находятся, пока не могу найти.
xelusss
18 January 2015
zver73rus
Скорее дело в низком заряде акб.
Мне прошивал один. Массу тянул второй. Остальное я сам делал.
xelusss
18 January 2015
Заметил что на сильных неровностях свет как-будто трясется. Это нормально?
dooom
18 January 2015
xelusss
А лампы какие?
АНДРЕЙ1973
18 January 2015
xelusss:
нормально.
xelusss
19 January 2015
dooom
Осрам как с завода.
xelusss
19 January 2015
АНДРЕЙ1973
Я когда в 2112 когда колхозил ксенон китайский, том тоже тряслось все. Зачем платить больше?)
V.Viktor
19 January 2015
xelusss
Любой у кого есть соответствующий алаптер, таких по мск очень много, зайди на рыжий форум и глянь, там много объяв, если не найдешь, я поищу контакты у себя
dooom
19 January 2015mobile
xelusss
А крепеж кольца тоже с завода?
Tessoro
19 January 2015
NECTOP
от себя добавлю. Там три разные косы проводки: подкапотная, подторпедная и напольная. Если есть в подкапотной все разъемы и провода, совсем не обязательно, что есть в двух других все. Кст, я из СПб и у меня вроде есть нужная тебе часть проводки подторпедной
NECTOP
19 January 2015
Tessoro
Спасибо, а есть возможность пересечься, обменяться опытом :-))) ну и может продать проводку нужную?
Tessoro
19 January 2015
NECTOP
Есть конечно)
xelusss
dooom
Какого кольца
xelusss
V.Viktor
Рыжий это ст форум? А то еще не там искать буду)))
dooom
20 January 2015mobile
xelusss
Крепление.
xelusss
dooom
Ну и рогалик! Я фару не разбирал. Эта штука отдельно продается или стандартно должна быть?
dooom
Отдельно нет! Только в сборе!
trambler58
4 February 2015
xelusss
можно и отдельно найти, в районе 500 стоят 2 шт, если через гугл поискать КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО VISTEON
trambler58
7 February 2015
Расскажу, как заменил штатные билинзы на своем фокусе, начитавшись отзывов про пластиковые отражатели, решил проведать свои, благо фары валялись без дела, пока ждал лампы с блоками. В одной фаре был в идеале, а в другой не очень.
Вычитал на форумах по ксенону, что на рэнж ровер эвоках и ягуарах стоят тоже вистеоны, только с металлическим отражателем но с 3 дюймовой линзой, к тому же и стоят не дорого. Заказал на пробу, пару линз, получил, вот так выглядит в сравнении с нашей фф3
отражатель более зеркальный, фотки некоторые с телефона, видно плохо, но родные наши отражатели какие то зернистые
по креплениям отражатели одинаковые, можно просто махнуть линзу, ну я решил запихать 3-х дюймовую, в маску, правда пришлось немного подточить пластик, обведено красным овалом
в маску зашло впритык, так вот смотрится
сравнил свет в линзе 3 - сверху она и 2,5 в фаре - она снизу
чет мне от фокуса больше понравилась, потом сдвинул станину со шторкой у эвоковской линзы вниз
получилось вот так, сверху опять линза от эвока, снизу от фокуса
свет, что снизу, почему то лучше получается, поменял линзы местами, снизу от эвока, сверху от фокуса
разница не особо большая, но от эвока мне больше понравилось, плюс отражатель алюминий, может хоть коробиться так не будет
ну и в самом начале сфоткал подплавленную линзу фокуса, с еще не подрегулированной линзой от эвока, фокусная сверху вверх ногами
Вобщем не панацея конечно, но как вариант, для замены подплавленных линз, неплохой.
Tessoro
8 February 2015
trambler58
Отличный отчет) сам думаю поменять себе линзы в фарах
serhio36rus
9 February 2015
Мужики подскажите подойдет этот блок на форд 02.13г.в
serghpintera
15 February 2015
подскажите где купить штатные фары с биксеноном
serghpintera
15 February 2015
gnikolay
где приобрел
serhio36rus
15 February 2015
serghpintera
Разборки и авито в помощь. Ну или официалы)))
или дай объяву здесь, куплю фары, но осторожнее, много кидалова.
serghpintera
15 February 2015
serhio36rus
спасибо)))
мне нужна только правая, после дтп разлетелась в сопли
Vasiliy Shiryaev
16 February 2015
Подскажите, пожалуйста - слышал, что с 2013 года изменились датчики автокорректора, но не могу найти коды новых, или вообще хоть какую-то информацию об этом:(
xhonet
11 March 2015
Hi,
I have some question.
Yesterday I installed original xenon lamps in my FF3 but i have problem because i see warning error (You have problem with DRL) in my car display.
What can i do to turn off this error?
Some details:
I have an incomplete wiring harness, like this:
and i done bridge between pin 9 and 7. Xenon and position lights works good.
(I do not want to connect auto-leveling, DRL and lamps washer - i want only xenon)
What can I do to correct the problem?
Best Regards
Drhoyspb
16 March 2015
Тренд 12 г. Подскажите это полная проводка под штатный би ксенон?
Acid-Burn
16 March 2015
Drhoyspb
Да, проводка фар полная.
Drhoyspb
16 March 2015
Acid-Burn
Спасибо
