Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Lecha50
6 February 2015
У меня амбиент и с завода нет датчика света и блок упр. светом другой, но я ставил туманки заменил блок на другой , все штатное и работает штатно.
Vovik174
6 February 2015
L
Lecha50:
тогда включил на авто вот у тебя и скандинав!!!
dartvider
11 February 2015
Установил вертикальные ДХО еще осенью(блок esuse). Щас заметил такую чтуку, когда выключенны напрежением на белый провод, то правый еле еле горит(кроме двух верхних диодов). Менял провода правый с левым, ничего не меняется(дело не в блоке скроее всего). Притухание синим работает нормально. Немогу понять, откуда там напряжение есть и что с этим делать.
bizz41
11 February 2015
dartvider
значит микросхема неисправна. лучше сделать полное отключение с помощью НЗ контактов дополнительного реле. пару старниц назад обсуждали как это сделать.
nikbusov
11 February 2015
dartvider
Попробуй белый к пину гидрокоректора подрубить у меня норм не моргает не горит а когда на пине ближнего был моргал чз 20 сек после пуска.
dartvider
11 February 2015
nikbusov:
dartvider
У меня штатно на габарите белый висит. (приглушенного нет). Но я напрямик к акб пробывал, все равно тускло горят и именно на правой.
dartvider
11 February 2015
bizz41:
dartvider
Менял местами штекеры, которые идут от контроллера к дхо. Все равно правая горит(как мне кажется блок непричем, хотя незнаю). Или плата в самой ДХО???
spb.47rus
12 February 2015
Оживим тему , попалось китайское творчество, дхо без подключения ))) под гост не подходят но интересно .
митяй76
12 February 2015mobile
spb.47rus
Сами поняли,что написали?
Vovik174
12 February 2015
spb.47rus:
в китай я думаю ни кто машины не отправляет, чтоб там подключили дхо
spb.47rus
12 February 2015
(http://ru.aliexpress.com/item/Super-White-8-x-L...94.html)
подключается путём вкручивания 2х саморезов ))
митяй76
Сами поняли,что спросили?
bizz41
12 February 2015
хаха. турбо-дхо. думаю, цена говрит о качестве изделия.
AlexVolProm
12 February 2015
spb.47rus
На электробритву похожи
spb.47rus
12 February 2015
китайцы молодцы)
а почему все ставят в треугольник плоские огни ? может кто-нибудь ставил круглые 90 мм по размеру птф ?
что-то вроде такого (http://fullfarsh.com/drl-60W-Angel-eye) а на птф свеху это (http://bgt-shop.ru/products/51002) и пусть в связке работают.
ну на цены не смотрим на али это дешевле.
FX1
12 February 2015
spb.47rus:
китайцы молодцы)
Вторые такие ставил себе, с виду довольно неплохие, но по качеству не ахти - 3 светодиода, которые сбоку, перестали светить после пары месяцев зимы.
all504
13 February 2015
Коллеги, вопрос такой.
Куда в Питере можно обратится с вопросом покупки и установки ДХО?
Может кто из форумчан подможет?)
chr
18 February 2015
Подскажите кто знает, в горизонтальных ДХО какие светодиоды стоят (маркировка или название какое)? Перегорели два диода в левом треугольнике хотелось бы заменить. Такого плана огни
Без функции поворотов
spb.47rus
18 February 2015
выпаяй один и посмотри , должна быть маркировка. За одно понять разбирается или нет )
chr
18 February 2015
spb.47rus
Да как бы не охота их дергать из бампера, хотелось купить диоды снять поменять и поставить обратно. А вытащить треугольник и кататься потом с дырой пока не найду диоды не хочу.
DEN889
19 February 2015
Я бы на Вашем месте еще одни заказал поставил новые к весне, а те как раз на запчасти остались!!
spb.47rus
19 February 2015
chr:
spb.47rus
А по другому никак. Ни кто не скажет какие диоды там стоят, и тем более вероятность их находки у нас. Я когда снежинку на панели из красно-жёлтой переделывал в жёлто-зелёную ,то диоды брал с другой панели.
ЧАМ
19 February 2015
Правильное решение. У меня на одной стороне негерметичное стекло оказалось, туда вода попала, немного испортился глянец внутри, но диоды все светят. Вот тоже думаю такие же купить, а эти в запас оставить.
585kosta
19 February 2015
Купил год назад вертикальные ДХО блок esuse, при включении габаритов притухали, а при ближнем начинали моргать, подцепил все через реле, включил габариты ДХО погасли. Началась весна, потух один, посмотрел конденсат внутри, не герметичен. Пишу китайцу, а он мол разобрал (отделил ДХО от треугольника)прощай гарантия.Верну мол 10$ и свободен. пол лета пытался припаять сгоревший диод, брал с ленты 6 ти контактный. Паял раз 6 поначалу горят ,а потом умирают ! Плюнул купил ещё один комплект с другим блоком. ДЕШЕВЛЕ! Сами ДХО оказались идентичными. Поставил один пока горят, одно успокаивает з.ч. есть.
spb.47rus
20 February 2015
ну да комплект 6000 руб и ещё такой же за 6000... ав чём тогда выгода??? купите оригинал и поставьте у дилера. вот и качество и гарантия...
Fucker86
20 February 2015mobile
Maleha
Напиши плииз название и почем брал?
spb.47rus
20 February 2015
вот вариант (http://ru.aliexpress.com/item/New-2pcs-Lot-100-...71.html)
а вообще тут много )) (http://ru.aliexpress.com/wholesale?needQuery=n&...;page=1)
bizz41
20 February 2015
585kosta
а что, если бы не разобрал? он бы новые отправил или потребовал обратную пересылку за огромные деньги?
ЧАМ
20 February 2015
Ну во-первых, комплект не 6000 рублей стоит, а меньше, так что два комплекта будет заметно меньше чем один комплект у дилера.
Во-вторых, в дорогом комплекте тоже может протечь стекло, а гарантия уже кончилась. У меня протекло после двух лет эксплуатации.
kuzinatra
20 February 2015
Пришли ДХО, На оборотной стороне самих фонарей два выхода, на которые одеты загнутые резиновые трубки. Что это вентиляция, трубки для вывода конденсата?
585kosta
20 February 2015
Первый комплект взял за 3500, второй 2800 , все это было когда $ в районе 33р был, тогда же у дилера дхо 105000.
