МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому
Вот так- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Скрытый текстПевым делом проверяем проводку на автомобиле. Далее может быть два варианта:
1. У вас полная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре все 10 проводов
Фото колодки - полная разводка(второе фото, помечено цифрой "1") и присутствует дополнительный разъем (второе фото, помечено цифрой "2") или
Другой ракурс. Вам ПОВЕЗЛО!
Можно с меньшими материальными/денежными затратами подключить ручной корректор фар и включить фунцию "Адаптивного освещения"
Следующий шаг -
Подключение ручного корректора фар путем перестановки двух контактов в разъеме C111.
Теперь с картинками:
Было -
Стало2. У вас неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов
Фото колодки - неполная разводкаПодключение ручного корректора фар производится по следующей
"Схеме", +
Дополнение. Фото
РАЗ и
ДВАКак вытаскивать провода из разъемов и
Что должно получитьсяИтого: Стоят адаптивные фары, работает ручной корректор. Фунция поворота светового пучка не задействована.
Незабываем отрегулировать фары на стенде.
Сами знаете где
Если хотите что бы адаптив работал по полной (влево-вправо), ставим
Датчик поворота руля и модуль управления поворотом фар (
Местонахождение блока LCM). Если в автомобиле неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов, то их надо тянуть.
Какой используется датчик угла поворота рулевого колесаКак "колхозить" провода (Которые в салоне)
Выжимка всей инфы с 08 Ноября 2006 по 30 Августа 2007Схемы
Схемы проводки для адаптиваРазъем С111Проводка корректораПроводка на моторы поворота линзыДатчик поворота руля (машина с ESP)Датчик на машине без ESPМини
ОТЧЕТ от
Prophet для дорестайла.
Еще немного про датчик поворота руля
ТУТ и
ТУТДатчик поворота руля в разобраном виде или
сравнение AFS+ESP и ESP-onlyФото датчика поворота руля с необходимой проводкойУстановка адаптивных фар или автокорректора, для биксенона. (Читать первые две страницы)
Немного про регулировку фар, в т.ч.
самостоятельно.
Спасибо говорите:
sanekkКГАMAXICHkamenaVasily71SensayIgrikus IGvad007Prophetaf13ninЗ.Ы.
Установка ксенона не вошла в данный обзор.
Все выше сказанное верно для Ford Focus II дорестайл.
x
Update Рестайл 2008ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
$atyr
23 December 2008
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
-Skrat-
Maverick_NE
СПС ВАМ тогда забуду про эту идею .
Maverick_NE
В торпедной проводке штатная проводка под afs все подлючено.
Ошибка по мотору фар:(
-Skrat-
4 February 2015mobile
Proboi
а вот в с111 ответной части та что идет в моторый отсек, вспоминайте 11,30, 31,33. были знает проводами?
-Skrat-
Да! Провода в них были
-Skrat-
Proboi
ну тогда , надо заново все пере проверять и прозванивать каждый провод, от само блока afs . до разъема фары.
-Skrat-
Спасибо! Думал малой кровью обойдемся.. Но нет)))
А кто нибуль вставлял ксенон в действующий адаптив?
solenoff
У меня стоит ксенон в адаптивах работающих.
-Skrat-
У меня стоял, снял его. сейчас лампы, стоят,на мой взгляд лучше чем ксенон.
Maverick_NE
Rika1
А какие лампы стоят (цоколь)?
Ничего там внутри не задевают?
Maverick_NE
4 February 2015
solenoff
штатный Н7.
я внутрь не заглядывал, поэтому хз.
работает все как надо, линзы не тормозят, не заедают.
solenoff
Согласен, стоят штатные н7. Ничего не задевает, работают отлично
solenoff
а почему со штатными лампами должно задевать? проблема то ксенона в том что провода со временем перетераются
Antikill
Я думал что ксенон может задевать, поскольку у него хвостик с проводами длинный.
И почему вы сказали "Штатный"? Штатно в адаптивах идет обычные галогенки.
Всем привет. Ребята, может у кого лежит бесхозно датчик положения руля для адаптива..??? забрал бы...)
mandalore105
9 February 2015mobile
Elliott
Щас понабежит народу с той же просьбой)) дефицит)
mandalore105не уж-то с нуля придется брать...?!
mandalore105
Elliott
А что делать... На авито чел за 4200 продает, из рыбинска или типа того
Мне всегда было интересно, в чем, кроме пина, отличие датчиков для есп и афс+есп? Можно ли вколхозить пин, если внутри все так же?
mandalore105
Вопрос конечно интересный, но думаю на вряд ли...умельцев на форуме много, за время существования адаптива на фокусах придумали бы что-нибудь...))
В случае если я установлю AFS без датчика поворота руля, линзы тестовую проверку .elen осуществлять при запуске авто..???
Maverick_NE
Elliottтест будет проходить.
mandalore105в теме есть сравнение начинки датчиков
а ссылка на него есть в шапке
mandalore105
Maverick_NE
Блин... А вроде внимательно смотрел, спс.
Глянул, жаль картинок нет, но про двойной энкодер я понял.
mihail.kuznetsov
10 February 2015
Добрый всем день.
Наконец-то собрал полностью систему, НО есть одно настораживающее явление.
Фары проходят тест, и на стоячей машине линзы поворачиваются ВЛЕВО, а вправо только после того как начинаешь двигаться.
Все подключал по схемам которые в шапке. Почему так происходит? Кто что думает на этот счет.
-Skrat-
10 February 2015mobile
mihail.kuznetsov
Так оно и есть, когда стоишь линзы только в одну строну поворачивают , а когда в движении в обе.
AndRomed
10 February 2015
-Skrat-Все так, за исключением того, что когда машина стоит на месте линзы должны поворачиваться только ВПРАВО! Налево только во время движения
Сделано так, чтобы не слепить встречку на перекрестке.
mihail.kuznetsovА модуль AFS у тебя случаем не от праворульной машины?
-Skrat-
AndRomed
у меня кстати тоже изночально влево !поворачивались . потом в конфигурации поменял.
-Skrat-Ну да, в конфигурации это можно исправить
mihail.kuznetsov
Значит блок надо обучать..
mihail.kuznetsov
Есть тут народ с екатеринбурга с адаптером который писать может?
