Часто перегорает ближний свет
Почему у фокусов так быстро перегорает ближний свет? Я уже за год перегорело 3-4 правые лампочки и 2 левые... И стал замечать - что у многих фокусов не горит одна (чаще правая) лампочка...
перегорают лампы, фары, генератор, свет фар, мерцает свет, замена лампочки, лампа, проводка
Tracy
19 July 2006
94,8K
Vilmos
9 February 2015
После перегорания заводских (левая) потом вскоре правая - полный порядок... Лампочки меняются практически парами 1-2 раза в год... У коллеги obormot67 все правильно написано, но это общий порядок. У сына, жены были другие модели, они не знали, что лампочки меняют... Странно... H7 разбуди - назову... Да и на ВАЗах ни разу не менял...
Думаю, в области генератора, что-то зарыто... Панель приборов тоже гаснет, но редко...
slonik47
5 August 2015
Возникла следующая проблема.
После того как отьездил на фф1 1,6 1000 км по городу мне предстояло путешествие в 2100 км. Машина отработала практически всё хорошо, но на обратной дороге где то после 1500 км заметил что начали мерцать лампочки ближнего света. ещё через 100 км перегорела лампа ближнего света (стояли новые лампы филипс за 1800 рублей). По приезду домой (возвращался уже утром) обнаружил что опять перегорели обе лампы ближнего света и левая противотуманка. вчера вечером заменил (одна новая одна старая) в итоге через 70 км по приезду домой опять перегорела лампа, та что старая была. На что грешить не знаю, толи контакт толи... Промерял напряжение на лампе 14,2-14,5, при включении обогрева лобового стекла напряжение сначала скачет до 15 В потом падает до 12,4. Какое нормальное напряжение на лампах должно быть? В какую сторону копать?
drakon1985
5 August 2015
slonik47
Проблема в генераторе,перезаряд,скачки напряжения.
slonik47
5 August 2015
drakon1985:
slonik47
Регулятор напряжения менять? До этого не было зарядки менял диодный мост.
drakon1985
5 August 2015
slonik47
Посмотрите в каком состоянии контактные кольца и щетки (соответственно меняется с регулятором) ,проверить обмотку статора на межвитковое замыкание.
slonik47
6 August 2015
drakon1985:
slonik47
А на какой регулятор нужен то собственно в ексисте только в сборе, нашел по темам только регулятор напряжения 235601
drakon1985
6 August 2015
slonik47
У меня стоит вот такой регулятор
Boroda3262
26 July 2016mobile
Я за 2 мес 3 лампы сменил. Сначала Филипс ставил, теперь проще ставлю. Думаю, нужно все контакты проверить. Похоже причина в них.
PanzerBlack
20 August 2016
родные лампочки 5 лет служили, пока днем свет не стало нужно по ПДД включать. Теперь раз в 5-6 месяцев замена. Блао дело на 5 минут и цена вопроса 150 руб. за лампу
PanzerBlack
20 August 2016
slonik47
Едьте на диагностику электрической цепи, лампы просто так быстро не горят, где-то, что- замыкает скорее всего.
Nikolaiks
24 September 2016mobile
Как только купил авто у немца в 2011, не менял лампочки полтора года, потом начали гореть 3 лампы в год, но покупаю самые дешевые, думаю все-таки дело в качестве ламп. Авто ездит 100% времени с ближгнм светом 15т в год
