Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
341,7K
шурец
5 February 2015
ProSport
я не делал, но, вроде бы, как минимум, нужна приблуда на OBD II (для соединения машины с компом по проводу или блютуз) и программа для манипуляций
ProSport
5 February 2015
Вот задача
шурец
5 February 2015
ProSport
купить не проблема http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-Mini-Bluet...99.html
прогу скачать можно из сети бесплатно
ProSport
5 February 2015
шурец
Благодарю
шурец
5 February 2015
ProSport
тему покури про компьютер для фокуса - там про подходящий модль найдешь. я ссылку дал для примера
ProSport
5 February 2015
шурец
Хорошо, спасибо. Постараюсь разобраться...
Metadev
5 February 2015
mishka_anderson
Спасибо!!! теперь хоть буду знать что стоит разбирать))
mishka_anderson
6 February 2015
Metadev
Не за что. Когда будешь снимать приборную панель, то ни в коем случае не переворачивай её и не клади приборами вниз. Всегда держи в том же положеннии как она установлена.
agronomihka
7 February 2015
Metadev
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%...3-5.jpg
переворачивайте и не слушайте ни кого
шурец
7 February 2015
agronomihka
Этой ни о чем не говорящей ссылкой вы выражаете недоверие форуму))
agronomihka
8 February 2015
шурец
извиняюсь. Там должна лежать фотография из журнала где приборку переворачивают для разборки и замене лампочек.
Я свою крутил как хотел и все прекрасно работает.
шурец
8 February 2015
agronomihka
на форуме кто крутил заканчивали плачевно
gostby
17 February 2015
Привет Федоводам )))
Кто колупал приборную панель ? Меня просто задолбал этот тинькающий звук не пристегнутости при движении !!! Где стоит динамик или какой провод обрезать ? А то я иногда готов как кукушку из часов вырвать в 00.00 )))
Заранее благодарен.
mishka_anderson
17 February 2015
agronomihka:
Metadev
К слову, сегодня снимал приборную панель для замены лампочки и заметил на ней вот такую наклейку.
patrik88
20 March 2015
Приветствую форумчане! Разбирал приборную панель, слетела стрелка тахометра и датчика температуры. Вроде вернул на место. После проверки оказалось что стоят не правильно, начал калибровать на заведенной машине (крутил стрелку до нужного положения) после заметил что двигатель начал троить. До этого такого не было. Подскажите это совпадение или все же положение стрелок критично и с приборки Эбу берет какую то информацию?
шурец
21 March 2015
наоборот: на приборку выводятся показания
kuzmih
26 March 2015
Помогите у меня проблема тухнет панель приборов и вся подсветка выключаю включаю свет, опять работает минуты четыре, через полчаса совсем не включается?
OvsyannikovSF
26 March 2015
kuzmih
Переключатель света, переделка под ПТФ, проблемы.
Обычно в нём проблема бывает, я свой вылечил пропаял контакты...
satanaalfa
10 April 2015
Ребята! Такой вопрос! У меня на ФФ 1 американце, приборная панель без тахометра! Если купить приборку с термометром, и подключить, будет ли работать тахометр и остальные приборы?))) Спасибо за ответ!))
Winstone
2 May 2015
Друзья подскажите, у меня на приборке стрелки бегают как бешенные пчелки, как только проедусь по неровной поверхности, так все... Много всего прочитал, и большинство говорят о микротрещинах на схеме приборки, у меня такой вопрос : Поможет ли пайка этих микротрещин ? и если у кого есть картинки ссылки на эту ювелирную работу будьте добры
шурец
2 May 2015
Winstone
не спеши паять: спиротом для начала протри.
и вверх ногами приборку не переворачивай, а то сломается
Winstone
2 May 2015
спиртом или вайт спиритом?
шурец
2 May 2015
Winstone
я питьевой спирт использовал
kojanij
26 May 2015
полгода назад после выбоин запрыгали стрелки приборки, электрик пропаял наугад схему и подозрительные места, на полгода проблема ушла.
В мае после пары дождливых дней опять началось
сейчас скорость и температура угомонились, а топливо лежит 95% времени.
Микротрещины? Лечить спиртом?
Winstone
у вас также было? Спирт помог или какой итог?
agronomihka
31 May 2015
попробуй поменять датчик скорости мне помогло.
pilotrxv451
2 June 2015
Привет всем ,У меня фф1. Америкос 2.0 zetec, механика. Проблема со спидометром ,километраж наматывает , а стрелка спидометра не реагирует. В одном сервисе сказали ,что это датчик скорости 100% ну я тогда заказал новый,но ни тут то было привезли скреплением шплинта а у меня он стоит с бок и прикручивается болтом .С горем по полам нашли какой надо 1960 р, и когда я его поменял ,и поехал ,я так сильно был взбешён .Стрелка спидометра не работала ,даже когда я делал тест приборной панели. А тут пошли дожди ,когда с утра включил зажигание стрелка чуть приподнялась,завёл поехал спидометр за работал но через метров 100-150 стрелка упала и всё.Подскажите пожалуйста что может быть со спидометром или панелью ???
pilotrxv451
2 June 2015
focus69rus
4 June 2015
Своими рученками залез в прибору поменять подсветку,сняв при этом стрелки.после сборки все стрелки работают кроме скорости.че за фигня и что теперь делать???
шурец
4 June 2015
может не до конца стрелку вставил
Pashka.kazakov
4 June 2015
focus69rus
Случайно при установке стрелки не добавил силушки богатырской!? может сам механизм поломался или заклинило
