Буксировочный крюк. (Р)
Нужна помощь..
Знакомый потерял буксировочный крюк.
В продаже найти не может или сроки/цены дикие.
Есть возможность изготовить. Нужны размеры крюка, а главное параметры резьбы. Размер, шаг и.т.д. В идеале чертеж
Машинка ФФ седан, хотя имхо это не критично...
Крюк вворачивается в дырку под заглушкой на бамперах.
Крюк транспортировочный / буксировочный Ford 1 065 543 (аналог 1 471 845) - отсутствует (Exist.ru февраль 2017г.)
Крюк транспортировочный / буксировочный Ford 1 674 282 - 975р. (Exist.ru февраль 2017г.)
Крюк транспортировочный / буксировочный Polcar 32BK017 - 834р. (Exist.ru февраль 2017г.)
Подходит: от Daewoo Matiz номер запчасти 965 186 05- 140 руб. (Exist.ru апрель 2012 г.), фото здесь: Буксировочный крюк (сообщение #10096094).
ВАЖНО: уже 2 случая когда Крюк от Матиза вырвали: Буксировочный крюк. (Р) (сообщение #12347403)
На ff1 USA не предусмотрен буксировочный крюк. Есть отдельная тема: Как буксировать Американский Фокус
буксировочный крюк, крюк для буксировки, проушина, транпортировочный, трос, заглушка в бампере
+KOt
27 April 2006
141,1K
ProSport
28 January 2015
шурец
не гайка не подойдет, сломался внутри незачто там наваривать, сама резьба от крюка осталась внутри буксировочного отверстия
шурец
28 January 2015
ProSport
в гайке дырка. через нее электродом прилипаешь к остаткам штыря
ProSport
28 January 2015
шурец
вот как раз остаток крюка внутри, т.е. 1 см. внутри буксировочного отверстия по резьбе, я вот думаю может попробовать высверлить и вкрутить туда что нить, потом поробовать провернуть остаток крюка?!
шурец
28 January 2015
ProSport
запаришься сверлить и потом нужно будет не что-нибудь, а спец.приспособа чтобы выкручивать остатки.
в гайке дырка. через нее электродом прилипаешь к остаткам крюка
и получается на вид, как болт, и ключем за приваренную гайку выкручиваешь
ProSport
28 January 2015
попробую в конце этой недели, потом отпишусь...
Malish
29 January 2015
ProSport
А попробуте Экстрактором для шурупов: Передние тормоза. (Р) (сообщение #7969981)
шурец
30 January 2015
ProSport
Видео инструкция: Как выкрутить сорванный болт
http://www.youtube.com/watch?v=viBl9iEt_Fc&...2503916
ProSport
30 January 2015
шурец
Спасибо за видео, очень полезное в выходные буду пробовать
ProSport
30 January 2015
Malish
Вот этот как раз экстрактор левого вращения и как раз мне поможет, нашел в Самаре JTC-5601 цена вопроса 350р., полезный инструмент. Сегодня я его куплю и уже в выходные буду выворачивать
Lex249
17 February 2015
отписываюсь как и обещал! Немного предыстории:заказывал крюк от матиза,своей машины рядом не было,пробывал ввернуть другу в фф2,закрутить не удалось,упирался и прокручивался сразу же,закрутил до упора дернул рукой и выдернул его,не говоря уже о буксировке,его же родной крюк заворачивался и держался идеально! Добрался до своей машины,попробывал ввернуть,ввернулся плотно(резьба чистая и смазанная)уперся и получилось хорошенько затянуть,думаю при буксировке проблем не возникнет,от чего такая разница с фф2 незнаю,хотя как говорят резьбы и крюки одинаковы
evgen43_yaransk
12 March 2015mobile
Кто подтвердит, что крюки фф1 и фф2 одинаковые и взаимозаменяемые
шурец
12 March 2015
evgen43_yaransk
по фоткам выглядит одинаково
evgen43_yaransk
14 March 2015
Ну по фоткам то я видел
шурец
15 March 2015
evgen43_yaransk
неужели в городе нет вторых фокусов взять попробывать крюк - минутное дело
evgen43_yaransk
15 March 2015
вот до этого я и не догадался
АЛЕКС9999
16 March 2015
G
-Gavr-:
Тоже столкнулся с такой проблемой! В итоге, после серии замеров, получил следующие данные: резьба действительно не стандартная, дюймовая, левая, диаметр 16мм. шаг резьбы-8 витков на дюйм, ну длинна резьбы произвольная, я сделал длинну мм 40. Но можно и длиннее.
Дюймовая резьба не может быть 16 мм.,скорее всего 5/8...
maxgol
1 June 2015
Други, может кто подскажет. Что делать, если в месте крепления крюка сзади полностью слизало резьбу? Какие вообще есть альтернативные варианты? наварить какие нибудь петли или что-то еще?
шурец
1 June 2015
maxgol
колечко наварить или квадрат чтобы за них цепляться
еще карабин большой видел в строительном магазе
maxgol
1 June 2015
шурец
а куда наваривать?
я думал, может просверлить насквозь меттал в то месте, прямо по тому отверстию, что для крюка, загнать туда шпильку м20, например, с внутренней стороны либо обварить, либо болтами мощными, а снаружи рым-болт прикручивать, когда надо
шурец
1 June 2015
maxgol
по магазам походи и видя запчасти сразу сообразишь))
сфоткай кузов и\замеры на бумаге нарисуй куда привариться удобнее
либо несколько гаек наварить и крюк вставить в них и обвариь вместо родной трубки с резьбой
или сделать пропил в родном вставить крук и проварить по вырезанному шву
arteminbox
18 April 2016
Приветствую! от фиесты крюк подходит?
шурец
18 April 2016mobile
99и9 что да!
kaktuss69
28 May 2016
Чёить не может? Может, как раз полдюймовая и есть 16мм, точнее 15.8мм, а вот 8 витков на дюйм не может, 8 витков это у 1 ", резьбы.
Spider_MC
26 July 2016
тоже взял от матиза, все ок
шурец
30 July 2016mobile
Spider_MC:
я об этом говорил пару лет назад - никто не поверил((
alexstay
6 December 2016
32BK017 - парт-номер крюка для фокуса 1 (Polcar)
zetec-se1.6FYDB
12 March 2017
Всем привет! Недавно выскочила одна из пружин фередо и заклинила сцепление, так как буксировочного крюка не было, а ехать на сервис нужно, пришлось придумывать как это сделать. Ковыряясь в багажнике обнаружил все для самодельного буксировочного крюка. Понадобились - съемник для пружин амортизаторов (самый обычный) и большая головка для снятия ступичного подшипника. Довольно долго думал из чего сделать крюк, поэтому думаю эта информация будет интересна. Кстати не забудьте, что резьба под крюк в обратную сторону.
zetec-se1.6FYDB
12 March 2017
zetec-se1.6FYDB
12 March 2017
Дело было ночью и было не до фото особо, но главное суть я донес вроде. Когда искал такую информацию, ничего похожего не нашел. Именно для экстренного случая.
zetec-se1.6FYDB
12 March 2017
Кстати проехал на данном приспособлении около 5 км. по городу. Все отлично. Только не прижимайте крюк слишком близко к бамперу.
