Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
847,2K
12,7K
maysky2003
10 January 2015
шурец:
maysky2003
что за резинка - у меня нет такой
у меня тоже нет но на фото есть какаето резинка))) вот и решил узнать? а у тебя насос плотно держится в крыжке или болтается там?
шурец
10 January 2015
maysky2003
у меня резинка одна (не обведенная) и не болтается.
вторая (обведенная) - лишняя
Vladimir_1698
11 January 2015
Подскажите.пожалуйста. номер топливной форсунки на двигатель сплит порт?
шурец
11 January 2015
Vladimir_1698
Запрос на коды запчастей ! (Р)
raf357
11 January 2015mobile
Помогите:ехал домой и ни с того ни с сего перестали включатся передачи (ни одна) когда на буксире тянули слышался стук под днищем подскажите в чем проблема???
Vladimir_1698
12 January 2015
шурец
Благодарю! Не знал.
smex_48
12 January 2015
Malish:
Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по и не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
1. Используйте , ключевые слова для поиска: антипробукс*.
2. Используйте , раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с и в будущем будет его использовать.
Архив:
smex_48
12 January 2015
всем привет ,подскажите пожалуйста задние стоп на спойлере запитан от задних стопов или нет ,почему то стопы горят а на спойлере нет
шурец
12 January 2015
smex_48
косу проводки смотри
smex_48
12 January 2015
форд фокус1 2004г
smex_48
12 January 2015
косу проводки где от задних стопов или где
smex_48
12 January 2015
еще такая проблемка при торможении бьет руль .на мал,скорости меньше на бол,скорости больше в чем причина
шурец
12 January 2015
smex_48
где из кузова в дверь переходит на перегибе - там, обычно, ломаются провода.
если руль бьет только при торможении - меняй диски тормозные.
балансировку давно делал? снега внутри на колесо не налипло?
bboxter
13 January 2015
Всем привет!
Подскажите где пропихнуть силовой провод(+) от усилка из салона под капот??
поиск по сайту результатов не дал (плохо искал может).
bboxter
14 January 2015
вот те раз никто не знает что-ли?
duke77
14 January 2015
bboxter
Видимо никто не пропихивал Как вариант через отверстие для рулевой колонки .
reMIX_7
15 January 2015
Привет всем Фокусникам!!! Мужики случилась беда, загорелся мой форд. Вобщем прогрел машину, начал переключать режимы скоростей печки, на третьей скорости пошел дым из торпеды со стороны пассажира спереди и началось возгорание. В панике чуть бардачек не выломал, горело под торпедой и языки пламени перешли под отбойники стеклоочистителя (благо моторный отсек не загорелся). Заказал торпеду без оборудования за 34000 и моторчик отопителя за 4200. Что делать дальше ума не приложу:( Имеется бюджет 40000 тыр. Посоветуйте с чего начать в таком случае??? Жалко машину отдавать в разбор:(
wandek
15 January 2015
Подскажите код переднего прикуривателя (розетки с зелёным ободом). И где-то видел, сейчас не найти, как отключить кондиционер при включении обдува стекла? Спасибо.
Oleg_KRSK
15 January 2015mobile
reMIX_7
Ничего не делать, всё собрать, проводку восстановить, поставить новый моторчик и обязательно! резистор, который за скорости отвечает, тоже новый. Мне кажется торпедо можно было и с разбора взять целиком…
wandek
15 January 2015
bboxter:
Всем привет!
Конечно вариант не самый лучший, но у меня идёт из багажника под обшивкой порога, затем если открыть вод. дверь, там есть пластмассовая заглушка, высверлил в ней дырку, просунул из салона в эту дырку, затем в зазор крыла и под капот, могу скинуть фото вечером если надо.
Брат на шкоде запаривался, разбирал торпеду и просовывал через дырку под стандартную косу, муторно но зато всё как надо :-)
avits
http://www.bixen.ru/tuning/farigolova/Ford-head...46.html
подскажите пожалуйста пдойдут ли такие фары на фф1 американец 2003г.в.?
Или кто ставил на американца фары с ангельскими глазками , какие подходят? И что нужно дополнительно (переходники,проводка) в личку плз или на емайл yakudzaa1@ya.ru
Oleg_KRSK
avits
Подойдут, надо будет переделать фишку или сделать переходник, как именно-описано в теме про переделку американского света фар
avits
Oleg_KRSK:
avits
Спасибо большое, а то страшновато отдавать 13р. )
Владимир16373
15 January 2015
подскажите тросик на открытие капота на американец с европы подойдет?
wandek
15 January 2015
В
Владимир16373:
подскажите тросик на открытие капота на американец с Европы подойдет?
Их нет, в европейских и русских фокусах капот открывается ключом.
Oleg_KRSK
Владимир16373
На европе его просто нет
Владимир16373
15 January 2015
спасибо большое
bel114
15 January 2015
Ребят подскажите какие лампочки ближнего,дальнего света стоят в американце H4 или H7.
Oleg_KRSK
bel114
Изначально стоят Н4, если фары родные.
bboxter
15 January 2015
wandek
Спасибо попробую! Фото посмотрел бы если есть))
