Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
159,6K
1,8K
gusev.90
7 January 2015
Diagnostician
Помогите разобраться у меня ФФ3 вин код X9FKXXEEBKBM37920 2011 г.в. двигатель 2,0 Duratec, при морозе свыше -6 не поворачивается руль
Diagnostician
7 January 2015
gusev.90
C новым годом!
Почему -6?
Заблокирован, заклинил или туго крутится?
Когда начинает работать? Или никогда?
gusev.90
7 January 2015
С новым годом! Он не заблокирован и не клинит когда машина прогреться я прикладываю усилия происходит небольшой щелчок руль опять крутиться только потом загорается чек красный что не исправность в рулевой системе руль становить очень тугим на диагностике показало что если руль стоит прямо показывает -5 625 градусов устраняют ошибку и опять все работает. Не понимаю почему? Это происходит уже в третий раз. Когда мороз свыше -6
Diagnostician
7 January 2015
gusev.90
Если честно я так и не совсем понял. Но знаю что нужно смотреть, на форуме подсказать не получится.
МОжет быть у вас попала вода в механизм.
gusev.90
7 January 2015
У меня месяц назад было ДТП, менял рулевую тягу с наконечником, стойку, рычаг, стойку стабилизатора, после этого все и началось.
toplivo92
9 January 2015
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, машина ford focus 1, двигатель duratec 2.3. Машинка zx3. сломался воздушный фильтр, у нее стоял перед передним левым колесом, обошелся пока что нулевиком. но машина стала ехать в натяжку. может кто подскажет что можно сделать?
Diagnostician
10 January 2015
toplivo92
Сделайте фотографию того, что вы установили вместо штатного фильтра
Diagnostician
10 January 2015
Фотографию, от воздухозабора, т.е нулевого фильтра, до дроссельной заслонки.
Чтобы фотографии были четкими, можно сделать фотографии три.
ganich09
10 January 2015
Diagnostician
День добрый!Буду надеяться что что-нибудь проясниться.
ganich09
10 January 2015
В общем тема такая, купил фокус 3 1.6 105 лс битый в морду, в зад.Удар был не сильный, но когда я его покупал была снята коса, мозги,и отрезана колодка диагностики.Всё это я сделал, купил косу так как те две которые они мне дали не подошли, от АКП и 2 литра, колодку припаял.Стал делать диагностику во первых при включении зажиг в положение 1 вся торпеда все приборы начинают мигать и звук щелчка в блоке предохранителей под капотом. Диагностику не сделать Елм 327, может она и не подходит? пишет что шнур не подключён!Подумываю что ЭБУ может чего глючит! Как его можно проверить? МОЖЕТЕ ЧЕГО ПОДСКАЗАТЬ ? НЕ ЗНАЮ ЧЕГО ДУМАТЬ! ВЫ ВРОДЕ СООБРАЖАЕТЕ ВОТ И РЕШИЛ У ВАС СПРОСИТЬ! А ЕЩЕ ПРИ ПОЛНОМ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА НЕ КАКОЙ РЕАКЦИИ, НЕ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ НЕ ЧЕГО В ОБЩЕ НЕ ПРОИСХОДИТ.
funt1004
10 January 2015
Привет всем ! Помогите пожалуйста фф-2007г\в дизель тдси универсал к \ п мех вин wfowxxgcdw7u81599 Глохнет внзапно может на ходу , может стоя на холостом . потом постояв минут 15-20 а иногда и на следующий день завестись и работать как ни в чем не бывало На станции делали диагностику показала ошибки датчик распред вала , имболайзер, еще по топливу что то , поменяли топл фильтр , промыли бак ,поменяли датчик . Таже история . Не можем поймать причину , помогите !
Diagnostician
10 January 2015
Здравствуйте ganich09 .
Проверьте питание на 4,5 и 16 пине диаг. разьема.
Проверьте сопротивление опорных резисторов на 6 и 14 пине, на 11 и 3.
Если вы хотите сделать данную диагностику самостоятельно вам необходимо диагностическое оборудование Ford VCM или VCM 2.
Произведите сетевое испытание.
Проверьте выходят ли на связь pcm, tcm, bcmii, abs. Имеются ли ошибки по этим блокам.
Имеется ли в дате блокировка tcm на запуск. Проходит ли разблокировка рулевого вала.
Проверьте состояние инициализации блоков, проходит ли кодировка иммо.
Проверьте питание на bcmii.
Проверьте питание акб.
Проверьте питание на контактной группе.
Проверьте питание на bcmii 1 зажигания, 2 зажигания, аксесуаров.
Отпишитесь по каждому из пунктов, и я вам подскажу что делать дальше.
Привет funt1004.
Конечно же я не гадалка, еще и с такими данными.
Но т.к вы правильно указали данные своего авто, я вам подскажу что я бы в первую очередь начал работать по этому вопросу.
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Я бы подключил диагностику, любая более менее нормальная должна взять ваш двигатель, и увидеть давление в топливном коллекторе и когда глохнет увидеть падение топлива до 0.
ganich09
10 January 2015
-5
Hidden post
МММ А ПО ДЕШЕВЛЕ НЕ ЧЕГО НЕТУ ДИАГНОСТА ? КИТАЙ ИЛИ ЧЕГО ДРУГОЕ
svr-27
10 January 2015mobile
G
ganich09:
У нас только русский!!!
Diagnostician
10 January 2015
svr-27
ganich09
Перестаньте писать заглавными буквами. Перечитывайте ваши сообщения, после того как вы написали. Какой то набор слов.
Вам нужен мультиметр. Для проверки питания советую использовать лампочку ватт 20.
п.с. Понял что вы написали. Чинский аналог есть, но он не сможет выполнить весь спектр работ. Так же низкая версия взломанного софта может не поддерживать фф3 вовсе.
ganich09
10 January 2015
Извиняюсь! Вы не в курсе от куда может быть этот датчик
Diagnostician
11 January 2015
нет
toplivo92
11 January 2015
Diagnostician
Diagnostician
11 January 2015
Откуда патрубок где стоит датчик массового расхода воздуха?
Sapunoff
11 January 2015mobile
ganich09
Diagnostician
На концевик похоже, в бардачке или где еще может используется?
Diagnostician
11 January 2015
Sapunoff
Ну то что концевой переключатель это точно) А в какой машине он используется и где, не помню такого)
Я пытался играть в детектива, и на второй фотке увидел напаяши, и вокруг них пыль. Подумал что устанавливалась не в корпусе, а в корпус чего то. И устанавливалась под капотом, не в салоне. Предположил что это защелка капота, но ее не видел, да и не смотрю , и не стал уточнять)
новичок ФФ2
12 January 2015
Всем доброго времени суток.Ребята пожалуйста помогите!Машинка ФФ2 рестайл 2008 г.После замены ремня грм (мотор 1,6 100 сил)началась вибрация на холостых оборотах как будто "подтраивает",но при этом мотор тянет хорошо и это такое только когда стоишь на холостых,что может быть?
toplivo92
12 January 2015
Н
новичок ФФ2:
шь на холостых,что
может быть подушки движки подустали?
toplivo92
12 January 2015
Diagnostician
ниже стояла коробочка после этот патрубок и после воздушный фильтр.
новичок ФФ2
12 January 2015
Дело в том, что до этого не было при старом ремне и пробег всего 67тыс.км
Andreytushin
12 January 2015mobile
новичок ФФ2
Зачем так рано поменял, вроде в районе 100 нужно менять?
новичок ФФ2
12 January 2015
Менять бы не стал если бы знал что он еще нормальный ,но машинку купил в августе по программе трейд ин с хозяином при этом не контактировал решил поменять грм.А когда разобрали все это хозяйство то увидели мотор реально прошел эти километры.
новичок ФФ2
12 January 2015
Разбирал моторист нормальный ,еще грешим на высоковольтные провода т.к. была такая же ситуация ,но на хендае.
Andreytushin
новичок ФФ2
Так может вы попутно что то меняли? Свечи например или бензин такой попался?
новичок ФФ2
12 January 2015
Свечи менял сам поставил родные ,но иридиевые еще в ноябре мотор шептал просто, в колодцах масла нет все чисто .
