Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
FeLiX-911
8 January 2015
DOMO-RADIK
Есть, только блок надо разобрать... Зафоткай крупным планом свою плату именно то что надо...
moz_alex
8 January 2015
DOMO-RADIK
Какое фото надо с шлейфом или без? есть обе
sergun
8 January 2015
Zekan СПАСИБО тебе за совет!!! Всё заработало!!! Виновником оказался светик который не горел в цепочке.
zekan
9 January 2015mobile
sergun
Рад был помочь)))
DOMO-RADIK
9 January 2015
moz_alex
без щлейфа фото нужно покачественей
DOMO-RADIK
9 January 2015
[b]FeLiX-911[b]
фотка самой платы нужна
FeLiX-911
9 January 2015
DOMO-RADIK
так и не понял какое место именно надо...
вот может угадал, лучше фотик не берет, у меня макро съемки нет(((
жми на картинку 4 раза будет большое увеличение...
DOMO-RADIK
9 January 2015
FeLiX-911
а вот экраны можешь снять и сфоткать?)) у меня там горят через один или мигаю((( и еще смотрю у тебя там диоды 3 мм они на 3 В
FeLiX-911
9 January 2015
Вот, правда у меня тут свои кулибинские штучки , но думаю суть ясна...
DOMO-RADIK
9 January 2015
FeLiX-911
спасибо большое выручил!!)) так 3 мм диоды на сколько 3 В??
FeLiX-911
9 January 2015
DOMO-RADIK - обращайся...
по напряжению они такие же как и квадратные, а вот световой поток ярче, я их поставил для того чтоб не менять сами диоды, то есть установил белые сверхяркие и меняешь светофильтр на тот что надо и получается песня
одному сделал дорест на красную подсветку он через месяц приехал попросил синию, затем белую, прикинь что там с дорожками будет, а это приедет я ему светофильтр сменю и пусть дальше катит)))
DOMO-RADIK
9 January 2015
FeLiX-911
понятно спасибо))) а я за.. уже пятый раз паяю и не горит половина, где то мигает где не горит вдруг загорится,НЕПОНЯТНО!!!?? уже все перепоял и кнопки и приборку все работает этот калимат ни как!!!
FeLiX-911
9 January 2015
может светик подпалил, может сопля, может где то полюса попутал, смари внимательно и через лупу, я тоже так влипал.
давно когда только позновал озы электротехники при пайке светиков брал батарейку на 3в (как в компе на маме) вставлял в прищепку с проводками и после припайки проверял полюса и сам светик, а то бывает проверишь припаяешь и малясь перегреешь и пипец, начинается цветомузыка...
Кстате Оренбургу из Орска привет
DOMO-RADIK
9 January 2015
FeLiX-911
привет вам тоже)) ща попробуем проверять))
DOMO-RADIK
9 January 2015
FeLiX-911
а у тебя платы такой ненужной нет?купил бы!!
FeLiX-911
9 January 2015
DOMO-RADIK
неа к сожалению нету... за свой переделаный 1500р. прошу, так как там и инверсия и светофильтр и работа, а так пошукай тут можно от дореста в задрипаном виде и за 500р. найти... или напиши в куплю.
Вадим1107
11 January 2015
ребята, подскажите какие светодиоды нужны для пересветки блока климата рестайл? хочу сменить подсветку на зеленую!!!
заранее спасибо!
FeLiX-911
11 January 2015
Вадим1107
SMD 3528 10 штук
Вадим1107
11 January 2015
FeLiX-911
Спасибо!!! Завтра поеду покупать!)
+1)))
FeLiX-911
11 January 2015
Вадим1107
учти только там надо еще и дисплей отпаивать, ели нет станции паяльной или плохо дружишь с паяльником то лучше отдай спецам...
Вадим1107
11 January 2015mobile
FeLiX-911
С паяльником все отлично!!!
С детства паяльник был одной из любимых игрушек...
Думаю что справлюсь, спасибо!
Вадим1107
FeLiX-911
Подскажите, при перепайке никаких подвохов нет?
FeLiX-911
11 January 2015
Вроде нечего особого, полюса соблюдай и все... я вообще в место квадратных 3мм ставил
Вадим1107
FeLiX-911
Там места достаточно?
И еще я не хочу чтоб сильно ярко светилось... Чтоб не выделялось...
3 мм это которые прозрачные и светятся зеленым или из зеленого материала?
FeLiX-911
11 January 2015
Вадим1107
а эт какова фантазия, можешь ставить белые и устанавливать зеленый светофильтр, а можешь просто зеленые впаять и светофильтр подбирать от того какая яркость нужна , вариантов куча...
Вадим1107
FeLiX-911
А что за светло фильтр и где его брать?
FeLiX-911
11 January 2015
Почитай мои посты выше там я описывал что и как его делать...
Вадим1107
FeLiX-911
Еще раз спасибо! Завтра буду пробовать...)
Вадим1107
12 January 2015mobile
moz_alex
Отлично спасибо! Но я с Ростова. Доставка будет дороже чем сами диода...)
