Техническая ветка Иванова
Судя по количеству флуда в других темах, здесь будет что сказать
эксплуатация, ремонт, поломка
Ёжык
3 July 2009
392,7K
4,7K
CrazyTech
2 January 2015
Всем привет.
На фокусе при запуске двигателя один раз моргают фары. Кто сталкивался?
usd_87
3 January 2015mobile
CrazyTech:
Всем привет.
Может падение напряжения в сети. Магнитола так то тоже на мгновение отключается. Вся сеть работает на стартер. Думаю так.
Valic
3 January 2015
CrazyTech
А еще приборка и магнитола не моргают при прокрутке стартера? Если да , то готовь денежку на новый аккумулятор.
CrazyTech
5 January 2015
Valic
usd_87
Всё моргает... (Ещё питание на саб не идёт. Может быть связанно?)
А зарядить аккум не вариант? Стопудова только замена?
usd_87
5 January 2015
CrazyTech
Вань надо посмотреть держит или нет аккум зарядку. Валера думаю может точнее рассказать что надо делать
Valic
5 January 2015
CrazyTech
Попробуй заряди, затем ткни нагрузочной вилкой и усе будет ясно. Если нет вилки и лень ехать для этого к аккумуляторщикам, то тогда оставь машинку после зарядки на 4-5 часов для устаканивания процессов и измерь напряжение на клеммах аккумулятора. Если 12.6 то дело не в аккумуляторе, а если ниже тогда откупоривай заначку на новый.
А вообще сколько лет аккумулятору?
Nadya1
8 January 2015
всем привет:) машине 7 лет, похоже начал "сдавать" родной аккумулятор. вчера в мороз не захотел заводиться. Кто подскажет где в Иванове купить из наличия новый, и недорого? машина Форд Фокус 2 2008 года. и какой аккум лучше выбирать? слышала что надо 74 ач брать?
Getrag
8 January 2015
Nadya1
всегда брал аккумуляторы на Сарметовой, шинный центр Вианор. Они ещё и старый возьмут за денежку. Лучше брать необслуживаемый аккум Варта или Бош. Чем больше Ач тем лучше, но думаю 60-65 за глаза хватит. Также можно обратиться к Ёжику
usd_87
8 January 2015
Getrag
До ежика что то не дозвониться, не дописаться. Ваня CrazyTech так и не смог до него достучаться
Никит, ты это так написал, как будто как за хлебушком туда ходишь
CrazyTech
8 January 2015
Nadya1
Всё верно на Сарментовой самые дешевые. Можно взять любой на 60Ач за 2500-3000р. И через год выкинуть, купить новый. А Варта или Бош - это самые дорогие. Я взял Варту за 6500р - других не нашёл. (Брал в Автолиге в Евроленде. Там ещё бесплатная замена) Ещё учти что высота 175мм. 190мм - уже не влезет.
venom007
8 January 2015mobile
Getrag
usd_87
Серега будет доступен после праздников:)
Azrail13
8 January 2015
Всех с праздниками.
У кого 3 фокус на PS? Есть новая прошивка для коробки, сам катаюсь уже вторую неделю, ощущения положительные. MrGrey Сереж тебе точно рекомендую, помню ты жаловался на дерганья
Ёжык
8 January 2015
Всем мои извинения - катался на лыжах в Словакии. 12 буду на работе
Алекс37
9 January 2015
Вроде недорогие аккумуляторы в магазине (не помню как называется) на перекрестке Парижской коммуны и Шевченко . Дают гарантию.
shilov37
9 January 2015mobile
Nadya1
У меня товарищь, тоже частенько покупает на сарментова, в шинном центре. Не жалуется. Там порядком дешевле. А я сам в прошлом году там летнию резину прикупал, тоже деловая.
Nadya1
9 January 2015
Я купила на Зверева. новый шинный центр. там сразу и установили. причем то, что купила (Мулту) - не чуть не подошло по высоте. пришлось менять на Бош.
CrazyTech
14 January 2015
Други, подскажите плз.
Ни с того ни с сего ЭГУР стал тяжелее крутиться. Когда крутишь - слышно что работает, жидкость есть... (По ходовке пару месяцев назат проверялся - всё было ОК) Куда смотреть?
Ёжык
14 January 2015
CrazyTech
можеть поменять жижу?
NaxIV
1 February 2015
Народ, подскажите где в Иваново можно за недорого и без больших временных затрат сделать второй ключ? Может был у кого опыт?
venom007
1 February 2015mobile
NaxIV
если тебе просто нарезать, то во многих ТЦ есть ларьки с ключами. Если чип прошивать, то в Дружбу тебе надо, вход с торца, второй этаж.
NaxIV
1 February 2015
venom007
Мне и нарезать и прошить и болванки еще нет.
Вот меня и интересует как лучше сделать, либо ехать к официалам и делать у них, либо по твоему сценарию.
И сам процесс чиповки в чем состоит не подскажешь? Будет ли это работать и сколько стоит?
Ёжык
1 February 2015
NaxIV
я себе ключ заказывал из Китая, нарезал в Аксоне, вот только в приборку никак не прошью
venom007
NaxIV
по ценам ничего не скажу, так как сам не делал у него. Тебе проще доехать и все самому узнать.
NaxIV
1 February 2015
venom007
Ясно, спасибо!
MrGrey
2 February 2015
Ёжык:
NaxIV
надо нам скооперироваться, мож скидку сделают)))
Алекс37
4 February 2015
Всем привет! Парни подскажите кто у нас в городе Иваново, или области поближе, может прошить экран РП-7 под китайскую камеру.
Mf.
6 February 2015
Столкнулся со следующей проблемой. Фф2+, 1,8. Скакало напряжение, менял регулятор напряжения и диодный мост. Сегодня померел, на непрогретой выдает скачки до 15,7. Вдобавок к этому сильно нагревается силовой провод на плюсовой клемме аккумулятора. Может кто-то посоветовать что-либо логичное?)
Valic
6 February 2015
Mf.
Если провод греется, может плохо обжаты клеммы? А напруга великовата 14.2в должно для акумулятора, хз сравни у кого-нибудь на такой же машине. Кстати измерял напряжение прямо на клеммах аккумулятора?
6 February 2015
Соглащусь по поводу клемм
Mf.
7 February 2015
Valic
Клеммы обжаты хорошо, контакты зачищены. Измерял напряжение на клеммах. Идет перезаряд, значит не справляется регулятор, но я его менял уже 2 раза, значит проблема не в этом...
Провод думаю греется тоже от перезаряда... Причем все это дело пошло у меня после простоя в 5 месяцев, но машина была в гараже...
