Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.Спасибо.
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
Всем доброго дня! Появился шум в КПП IВ-5 мотор 1,8 В сервисе сказали что выжимной ПШК! Поменял полностью сцепу - эффекта нет! Теперь говорят что ПШК первичного вала в КПП! Вопрос такой - только ли ПШК надо менять на первичном или же весь к-т?! Или шум может исходить от шестерён, валов и тд?!
Diagnostician
17 December 2014
Большик
Ну люк у вас не штатный, значит в местах где устанавливают люки.
ketfreedom
Я и писал под его сообщением, вам сообщение после вашего ника.
aroma757
Вы хотите чтобы я опираясь ни на что сказал что у вас шумит.
Andreytushin
17 December 2014mobile
aroma757
Какого рода шум? При нагрузке или без разнице? Я перебирал когда перебирал КПП поменял все шесть подшипников т.к очень сложно оценить их состояние.
Там без разницы - нагрузка или без! Просто хочу услышать - помимо ПШК ещё что-то может влиять на шум! Если ПШК - то где их можно приобрести а то в городе ценники варьируют от 7-1Отр!
Andreytushin
Еще может промежуточный подшипник шуметь или ступичный. У меня шумело именно при нагрузке. Без нагрузке тишина была.
Ступичный без движения шуметь не может!) На месте сцепу выжимаешь и тишина! Отпустил педаль и шум! Если менять то менять конечно весь к-т ПШК ! Вопрос где купить по норм цене на форуме или кто знает инет-магаз!
Большик
18 December 2014mobile
Штатный люк у меня
Diagnostician
Добрый вечер.
Что означают ошибки:
C1235 Speed Wheel RR Input Signal
C1236 Speed Wheel LR Input Signal?
Diagnostician
18 December 2014
dmn_nsd
Добрый вечер.
В какой то момент, показания с задних датчиков скорости были неккоректны.
Например когда авто на подъемнике, передние едут, а задние нет. Система не может понять данной несуразицы, и фиксирует ошибки.
Andreytushin
aroma757
Экзист чем не устраивает? Я в магазине на Шекспира 10 заказывал.
Andreytushin
aroma757
Там есть еще особенность, подшипник который с обоймой, если одним кодом выбрать-то на коробку 1,6 будет. А если по отдельности, то на 1,8. Я так пролетел, пришлось два раза в коробку разбирать.
Экзист чем не устраивает? |
Не Знаю как у Вас но у нас в городе "Экзист" самый дорогой магаз!)
Andreytushin
19 December 2014mobile
aroma757
Зато надежно. Я в одном магазине два месяца ждал, при том что оплачивал за оперативную доставку. Магазин был рядом с домом и ходил им постоянно мозг ел. Потом в инете тема по про кидалово от этого магазина.
Diagnostician
19 December 2014
Большик
Извеняюсь, не вдался что у вас американец.l
Но суть ответа не меняет. Так же проверьте работает ли дренаж. Налейте пол литра воды и наблюдайте стекает ли вода.
Большик
Не нашел я дренаж
Diagnostician
20 December 2014
Большик
эм. Эта тема не для рекламы. и я вам не могу посоветовать куда вам поехать.
Наконец-то разобрал КПП - под замену ПШК на диффере который со-стороны "чашки" и на первичном который на 5-ой передаче! А в остальном "ГУД"!
Diagnostician:
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля. Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Незабывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля. Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться. Если вы зaтрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно. Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля. Спасибо. |
Здравствуйте,у меня Куга 2008г. Дизель 140. МКПП Полетел блок ABS. Где найти б/у???
СладковЦитируешь автора темы и задаешь вопрос совсем не по ней... Откуда консультант
по ремонту может знать информацию о том, где взять б/у запчасти, тем более в Бологом??..
SPavelS
26 December 2014
СладковНу что вы как маленькие
http://pezhon.ru/tormoznaasistema/93368-blok-ab...08.html![pezhon.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
. + попросить отправить экспресс доставкой
PayanПонять и простить
SPavelS
Ну ладно ладно))) понял, простил... )
Не в Бологом,а в Бологое-это во-первых,во-вторых искал я ее по всей России,в-третьих консультант по ремонту мне помог!!! Удачи тебе!!!
Сладков
Зачем столько восклицательных знаков???
Вечер добрый! С праздником! Скажите пожалуйста купил авто форд фокус 3 а разъём для диагностики отрезан,одни провода висят, если вы знаете распиновку разъёма куда какой провод идёт скиньте пожалуйста фото! СПАСИБО!!!
Diagnostician
2 January 2015
ganich09С новым годом.
Ну в честь праздника)
Скрытый текстhs wh/bu 6, wh 14.
ms vt/og 11, gy/og 3.
mm bu/gy 1, vt/gy 8.
+ ye/rd 16
- bk 5, bk/wh 4.
x
andrushkabc
3 January 2015
Всех с новым годом!!! Подскажите кто знает, ФФ2 рестайл как определить имеется EPS или нет? VIN X9FPXXEEDPAB20191 За ранее спасибо!
Diagnostician
4 January 2015
andrushkabc
C новым годом.
Задайте вопрос по русски, так как вы его понимаете) Используя абревиатуру, вы путаете всех и себя в том числе.
Ответ на ваш вопрос выше Ford focus 2 никогда не комплектовался eps.
andrushkabc
4 January 2015
Diagnostician
Ну попутал буквы, с кем не бывает,можно было и поправить-"ESP"
andrushkabc
4 January 2015
Diagnostician
Собственно я уже разобрался, так что в топку))
Diagnostician
4 January 2015
andrushkabc
Я вас не сужу. Я же не знаю перепутали вы или нет. Вы же пишете с полной увереностью.
Начал бы уточнять, - может есп? А мне бы ответили, я че не по русски написал?
У меня еще масса ребусов из этих букв, не только есп. И прошу, чтобы вы написали понятным языком. Антибукс.
п.с если честно думал что вы имели ввиду ehps, но перед тем как вам предлогать снимать фару и смотреть преды, решил уточнить.
