Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
608,2K
4,4K
bizz41
9 December 2014
Добрый_человек
кроме плюса, надо бы проверить еще и минус. но без мультиметра тут делать особо нечего.
FX1
10 December 2014
Добрый_человек:
Всем привет!
FF3, теренд, седан.
отрубился свет в багажнке, поменял лампу на новую, свет всё равно не горит.
пересмотрел назначение предов, вроде бы свет багажника висит вместе с салонными плафонами, и в салоне свет есть. чудеса.
кстати, нить в лампе, по виду, была нормальная. приходит в голову только обрыв? но померить нечем и не особо я это умею.
или может всё-таки на каком другом предохранителе? свет в салоне и внешнее освещение, всё работает, приборы тоже. кроме света в багажнике:)
1) Посоветовал бы проверить предохранитель F60 (10 амперный) под бардачком, возможно все-таки с ним что-то неисправно, хотя и маловероятно, он за всё освещение в салоне, багажнике, подсветку кнопок отвечает.
2) Поменять лампочки, проверить.
3) И как посоветовали выше, проверить мультиметром (оба плафона), дабы убедиться есть ли разрыв или нет.
У самого перегорал F60 (замкнул + с - ), поменял предохранитель - все стало ок.
xelusss
29 December 2014
Подскажите плз как называются пины что в фишках фар, большие и малые? Где можно их купить?
Andrey942
31 December 2014mobile
xelusss
У меня на работе в базе они идут как '' разъем электрический'' большой и малый. Продаются в магазинах автозапчасти
Friz
31 December 2014
xelusss
Было в теме про штатный биксенон
Установка штатного биксенона
Stas19rus
3 January 2015
Здравствуйте, такая проблема, вчера менял салонный фильтр на форд фокус3 дв 2литра коробка powershift, чтобы его вытащить пришлось вытащить фишка на блоке предохранителей (в ногах у пассажира) все поменял собрал, через несколько часов поехал домой и на светофоре газануть но до 3 тысяч оборотов двигатель тянул а после 3 просто поднимались обороты а скорость не росла... Подумал сцепление хана... Но утром пошел машину заводить и не смог завести, пишет что ключ ду не обнаружен( заводится без ключа с кнопкиина панели) пошел взял другой ключ, завелась но тяжело... Проблемы не кончились с набором скорости! Снял клему с акб на минут 5 и потом так же тяжело завелась и через некоторое количество км загорелся чек... Что делать подскажите ((( машина 12 года выпуска пробег 45тыс км
МishaL
3 January 2015
Stas19rus:
...пришлось вытащить фишка на блоке...
Я на такой же машине тоже эту фишку снимаю.
Ни когда проблем после этого не было.
Если же ты всё вставил на место , то проблема не в ней , думаю.
Stas19rus
3 January 2015
А там только в свой разъем и можно эти фишки поставить. сейчас только пришел проверять ходил, вытащил и обратно всунул, штырьки не загнуты все норм. Теперь машина перестала на газ реагировать в пол нажимаешь а она как будто не видит этого, ни обороты не подскакивают ни скорость не растет...
Stas19rus
3 January 2015
И чек загорелся, заводится вообще плохо, вся трясется и крутит долго! Что может быть?
МishaL
3 January 2015
На педали газа разъём нормально одет?.
Хорошо бы сканером ошибку сосчитать.
Stas19rus
3 January 2015
Я не знаю где это разъем... Как бы я его и не трогал что могло с ним случиться!!! А как нибудь можно без диагностики ошибки скинуть?
Stas19rus
3 January 2015
И она примерно до 80 км/ч разгоняется но долго и больше не хочет. и на газ (когда в пол давишь на скорости) не реагирует, и такое чувство что комп че то думает и щас как выстрелит что затормозить не успеешь... А на "Р" крутит нормально без посторонних шумов и всего такого... На " D , S" на газ практически не реагирует...
Stas19rus
3 January 2015
Обороты нормально держит...
Stas19rus
3 January 2015
Понятно! Но все же что с машиной то? все было норм фишки снял поставил и все сломалось как так? Кстати сколько сцепление на powershift стоит?
МishaL
3 January 2015
По сцеплению поищи , где то есть тема.
Evgenchick083
7 January 2015
доброй ночи всем.у меня проблемка небольшая заглушил машину на включиных ПТФ и фарах головного света сразу же завел обратно(разумеется подождал пока накачает насос) включаю ПТФ а они не горят в птф (ксенон) предохраниль целый который в салоне и на БК показывает что ПТФ включены когда включаю и должна ли щёлкать реле при вкл ПТФ .когда глушил авто от птф была вспышка лампочки целые и светлые не тёмные и да на улице было - 38 С .
Stas19rus
8 January 2015
Блоки роздига на ксеноне проверял? Тут еще кто то писал что ставили туманки ( их вообще не было) и вот когда поставили машина их не видит, почитай!!!
usman1986
8 January 2015
ребят подскажите есть ли такой реле для выключение питания через 3 или 4 секунды хочу сделать реле для бензонасоса если это возможно ну или где купить
bizz41
8 January 2015
usman1986
ВАЗовское реле управления дворниками
ссылка
usman1986
8 January 2015
bizz41
Огромное спасибо !
Evgenchick083
8 January 2015
туманки у меня в комплектации были да и прибор есть для расширения комплектиции(хороший деагностический ) если не видет там надо выгрузит асбилт поменять строку на ПТФ и загрузить асбилт обратно и ПТФ работает .а ксенон у меня уже 1,5 года как стоял и работал нормально
Evgenchick083
8 January 2015
Stas19rus блоки не смотрел ещё надо фары снимать а гараж ещё занят а на улице - 38
voffka69
13 January 2015
Всем привет! Не нашел на форуме решения, потому создаю тему. Если такая есть, тыкните, я удалю эту.
Вчера вылезла неисправность. На светофоре со мной равняется мой друг и говорит, "у тебя не горит ЛЕВАЯ сторона". Ну, думаю, перегорели лампочки (обе сразу?). Хотя, час назад я открывал машину и сзади горели все 4 лампочки, по обеим сторонам.
Доехал до дома, выхожу, и вправду, не горят. Забрал вещи из машины, открыл заднюю дверь, смотрю, снег подсвечивается красным. Подхожу, горит лампочка. Ну, думаю, контакт где-то отходит, на выходных разберусь.
Утром подхожу к машине, открываю с брелка, бац, не горит передняя ЛЕВАЯ габаритка. Задняя тоже не горит. Открываю дверь, габаритки моргают и тут же гаснут, спереди и сзади. Закрываю машину, все гаснет, открываю, опять левая сторона моргает и гаснет.
Ставлю на сигналку, все гаснет, снимаю с сигналки, левая сторона моргает и гаснет, правая работает нормально.
С чего можно начать проверку? Буду благодарен за любые советы.
Albertus2012
13 January 2015
voffka69
Не горит только задняя левая фара? Передняя левая сторона работает? Задний левый ЗХ и ПТФ работают?
Начни с малого. Проверь контакты в патронах на предмет окисления. Проверь разъем которым подключается сама фара (смотри по проводам идущим от фары). Если у тебя седан посмотри в багажнике может правой дугой перебило (у меня так было). Раскручивай клубок неспеша...
voffka69
13 January 2015
Albertus2012
Спасибо за ответ.
Универсал. Стопы работают, туманки не проверял, но чую, что тоже с ними все в порядке.
Не горит вся левая габаритная сторона (перед и зад) Вернее, моргнут один раз и гаснут. Мне кажется где-то замыкание, или вода попала.
vovik1987
16 January 2015
помогите! плафон освещения салона не выключается! что делать?
МishaL
16 January 2015
vovik1987, во всех режимах? А двери при этом закрываются? Может дверь какая открыта?
Maks505
16 January 2015
vovik1987
Попробуй поменять плафон, у друга была такая же проблема, решили путем замены
voffka69
16 January 2015
vovik1987
Разбери, посмотри, может загрязнились контакты под кнопкой. Прочисть спиртом. У меня была проблема, не горел плафон при открытии дверей, но там решил стиранием ошибок. Здесь проблема механическая.
Tood74
17 January 2015
Ребят, всем привет.
Все прекрасно знают про то, что при не сильном нажатии на ручку поворотов - сигналы поворотов моргнут 3 раза. Недавно заметил, что у меня иногда вместо трех раз повороты мигают только один раз. Раньше работали штатно, т.е. мигали три раза. Что могло случится и куда теперь копать?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
