Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
DenisItaly
26 December 2014
Ах да, забыл указать, не забывайте промазывать дырки с торца на самом пластике("стекле"), в эти дырки сделаны для защелок, только видемо Китайцы станок не настроили, он их на сквозь проделывал, а в других местах идеально сделано. У большенства моделей эти дырки есть, это даже брак скорее всего, на самом производстве пластика, т.к. у меня много комплектов было и все эти дырки на всех комплектах присутствовали, только в разных расположениях у каждого комплекта.
Скорее всего из за них больше всего вода поступала в сами ДХО!
Baltasar
26 December 2014
den_com
Можно и так, но смущает, что новые ДХО уже так тупят. Хз что с ними дальше будет
DenisItaly
26 December 2014
Baltasar
У меня было комплектов 20))), ни у одних такого не было!!!
Дмитрий88
26 December 2014
как то тут давно вопрос поднимал и забыл отписаться, если уже был ответ, то извините
Хотел сделать приглушенный сдет ДХО при включенном ближнем, когда все подключил правильно при заведенной машине они немного мерцали (это была штатная проверка ламп), при помощи программы фоккус поставил галочку в конфиге на ксенон, и вуаля, мерцание пропало. НО.. при включеных (только) габаритах, первую минуту все нормально, потом опять мерцание, включаешь ближний все ОК. Закралась мысль о том, что может я подключил управляющий провод на габариты.. есть у кого мысли какие?)
Vas_112
26 December 2014
Есть. Раскрутить скрутку и посмотреть к какому проводу подключен управляющий провод ДХО, а потом уже предполагать что же не так с контроллером.
lo848
1 January 2015
soniq
Добрый день. А как Вы решили проблему некорректной работы ДХО?
soniq
7 January 2015
lo848
Отсоеденил провод от габарита. Езжу в 100% накала
lo848
7 January 2015mobile
soniq
Я вынул светодиоды из габаритов и поставил обычные лампы. Проблема решилась, все заработало.
Челубей
8 January 2015
как ни выеживайся,а самопал,они в РФ-самопал
Челубей
8 January 2015
машина круче не станет,ноколхозника будет видно и днем
max0n
12 January 2015
Ребята, а у кого-нибудь пластиковые заглушки после установки ДХО остались ? Куплю!
Vas_112
12 January 2015
max0n:
В разделе продам посмотри. Там на днях даже глянцевые продавали
DarkMax
13 January 2015
Алексей_Александрович
Ну как поставил себе ДХО. Напиши отчет (фото если можно) как смотрятся, что. куда ставил. Тоже хочу себе такие заказать.
13 January 2015
DarkMax, нет. Решил остаться с активированным "скандинавским светом".
buz.sg
18 January 2015
Привет всем. Кто может дать схему подключения и какое реле использовать, чтобы при включение ближнего света Дхо включались.
buz.sg
18 January 2015
Выключались
bizz41
18 January 2015mobile
buz.sg
В разрыв питающей провода дхо поставить НЗ контакты реле. Один контакт катушки на массу, второй контакт на провод ближнего света.
Реле 5-контактное.
Если не понятно, нарисую схему. Хотя тут вроде уже выкладывали.
buz.sg
bizz41
Нарисуй пожалуйсто
Vas_112
18 January 2015
Было уже Установка ДХО (сообщение #16041227)
Andrey50
18 January 2015
А если управляющий провод ДХО кинуть на ближний? Разве не так?
Vas_112
18 January 2015
А если в контроллере нет функции гашения, а есть только функция притухания. Что в таком случае даст подкидывание управляющего провода на ближний?
Andrey50
18 January 2015
Поставить путный контроллер
bizz41
19 January 2015mobile
buz.sg
Пожалуйста
10 или 12 контакты из жгута фары
DenisItaly
20 January 2015
У кого сгорал один диод на вертикальных ДХО либо еще какая та часть диодов сгорели из за воды, либо еще из за чего , решал кто нибудь проблему? Я с толкнулся с такой ситуацией, что простые диоды SMD 5050 не подойдут, они быстро выходят из строя, и что ещё заметил, на этих люстрах диоды имеют не только по 3 контакта с двух сторон, но еще и по центру один усик, я так полагаю, что это тепло отвод, т.к. на самой плате 3 дорожки ("+", "для теплоотвода" , "-").
Но в моем городе нет таких диодов, да и по России не особо нашел, может и плохо искал, может и маркировка у таких диодов другая.
Вообщем если припаять простые SMD 5050 квадратные, то примерно при максимальном использовании, их хватит в среднем на месяц, потом они тупо сгорают или как на дешевых ДХО начинают мигать, ну вы понимаете о чем я))), и не для кого не секрет почему они начинают мигать, т.к. перегреваются. Вертикальные ДХО сделаны продуманно.
В Китае еле нашел такие диоды, но их надо брать от 1000 шт, но нашел других продавцов, но я не уверен что они меня понимают о каких я диодах, им то что, пришлют не то, а я куда там их)
По этому может кто то уже решал такую ситуацию) может находил. для примера скину какие диоды стояли в моих ДХО
А вот эти SMD 5050 с тремя точками свечения, их не берите, они слабоватые, если не хотите автоматического режима стробоскоп .
nikbusov
20 January 2015
DenisItaly
Я писал в этой ветке не один раз про эту проблему в вертикалках, сам сталкивался нижний диод перегорал из за влаги проблему помог решить одноклубник из Тольятти у него сгорел один а другой он мне выслал за символическое вознаграждение и оплату почтовых. Всем советовал кто покупает вертикалки перед установкой вынуть ДХО из треугольников и герметиком промазать стык стекла с корпусом иначе перегорит. После ремонта и герметизации прошел год полет нормальный.
DenisItaly
20 January 2015
nikbusov:
DenisItaly
Тут все пишут по 100 раз и много, повторить не сложно я думаю)) для этого и форум!
Про то что тут надо смазать перед покупкой это понятно уже давно, я задавал вопрос не как избавиться от влаги, а где найти ДИОД такой же, как на плате!!! В моем случае я показал фото диода!!! Их нигде нет!!! Одно нашел что их маркировка SMD 5252, даже в Китае они редкие, т.к. производитель Корея, и такие диоды часто использует марка(фирма) SAMSUNG. Нашел в Китае одного поставщика, но цена 17 центов за штуку, если берешь 400 штук, но + доставка итого диод выходит около 25-30 рублей за штуку, умножаем на количество и думаем, стоит ли игра свеч)))
Так же у большинства Вертикалки разные, особенно много набрали те, у кого блоки ESUSE или что то в этом роде, например они отличаются от моих Вертикальных ДХО, у них платы немного разные и диоды желтее, и сами вилки меньше.
По этому сейчас озадачен покупкой этих диодов.
DenisItaly
20 January 2015
Вот для тех у кого вот такие ДХО
Вам нужны диоды именно вот такие и другие не паяйте, если конечно не найдете альтернативу похожим этим!
Вот как раз мне такие и нужны.
AlexVolProm
24 January 2015mobile
Друзья, а ставил кто-нибудь ДХО Esuse? Какие впечатления? Не Nolden, конечно, но и не ноунейм с али...
Сайт - esuse точка ru
Viper_Rus
AlexVolProm
Когда купил нонейм с Али...вертикальные...пришли как раз esuse. Качество хорошее, работают. Смысла покупать у русских перекупщиков не вижу.
AlexVolProm
24 January 2015
Viper_Rus
Тоже верно)
