Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
921,3K
4,3K
Romich811
21 November 2014
Klennn
Ну вот как раз там по ссылочке и про проводок есть. И как он себя погано ведет на радиочастоте тоже есть.
Klennn
21 November 2014
Читал, но всё же работает
Бедуин
21 November 2014mobile
sultan
В площадке антенны стоит ГПС антенна. А в нее вкручивается обычный хлыст 45см от ам/фм антенны
МishaL
21 November 2014
На 3-ем Фокусе рейлинг не такой как на Дастере или как на ФФ-2.
Он лежит на крыше и его кронштейном не обогнёшь снизу.
Смотри:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/xlarge/102737417.jpg
sultan
21 November 2014
МishaL
Что за антенна?
МishaL
21 November 2014
Lemm AT-1000 Eagle
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/xlarge/102737338.jpg
и на этом же основании - АТ-73 :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/xlarge/106797875.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/xlarge/106619822.jpg
sultan
21 November 2014
Долго решался на врезку?
МishaL
21 November 2014
sultan , нет.
Взвесил плюсы и минусы и решил - только врезать!
( я уже , кстати, десяток антенн врезал.) И смотрю, как народ мучается с кронштейнами, с проводами которые мокнут и цепляются ...
и решил - нет! Только врезка в центр крыши.
Красиво , качественно и навсегда.
sultan
21 November 2014
Понятно. У меня сейчас тоже как раз Оптим 73-ая установлена на кронштейне на двери багажника (ФФ-2 универсал).
Про мучения-это вообще отдельная песня. И изоляция кабеля трется - я пока его обмотал изолентой, чтобы не очень изнашивался.
И дверь багажника надо постоянно придерживать, чтобы не было "бам-бам-бам" по крыше. Особенно те кто не знают, страдают этим явлением В настоящее время наконец-то принято решение перенести кронштейн на место заглушки водостока
МishaL
21 November 2014
sultan, Velaro , вот кстати, (уже выкладывал фоту) на машине справа - стоит СВ-антенна вместо штатной радио:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/xlarge/103667631.jpg
Радио-антенна там соединена жгутом на массу и лежит на обивки потолка.
Работает в городе неплохо.
С 10 декабря 2014 года сервис photo.qip.ru закрывается, все эти фоты - пропадут.
sultan
21 November 2014
МishaL Ну вот. Самый идеальный вариант, если кого-то не устраивает вариант со врезкой.
И все тоже самое, что я ранее говорил про антенну от радио.
АнтохаСПБ
23 November 2014
Velaro
Я думаю оно того стоит, тем более 4к в год я думаю не очени большая сумма!!!) А так будешь постоянно в курсе событий на дороге пробки и тд.тп) Также товарищи могут подскачить выручить домкратом балоником да и так морально поддержать если что!!!
АнтохаСПБ
23 November 2014
aleksei045
На мегаджетах d3 fm!
aleksei045
23 November 2014
АнтохаСПБ
ок,спасибо
sultan
24 November 2014
Решился таки перенести кронштейн с двери багажника на край крыши, там где проходит пластмассовый молдинг, закрывающий желоб-водосток.
Антенный кабель, "по совету друзей", решил проложить под молдингом. Однако, к моему разочарованию, у молдинга с обратной стороны не оказалось ни полостей, ни канавки. В итоге, пока только установил кронштейн в место крепления для рейллинга, а антенный кабель остался в салоне. А я временно остался глух и нем, и вдобавок ко всему "посеял" крепежный болт от антенны
Может у кого уже есть опыт подобного варианта установки кронштейна и прокладки кабеля, а? Помогите советом Авто: ФФ2 универсал.
Klennn
24 November 2014
sultan
Полагаю что на универсале надо делать по аналогии с хечбеком , со стороны 5 двери нужно просверлить отверстие
Вот Рации и радиостанции в дорогу
den-nagor
20 June 2015
Вот так я установил рацию слева на ФФ2.
ПЛЮСЫ
+ НИЧЕГО НЕ НАДО СВЕРЛИТЬ, всё без саморезов, но держится крепко.
+ Удобное место в плане обзора, управления, слышимости.
+ Легкая установка
МИНУСЫ
- С непривычки можно задеть правой ногой когда вылазишь.
- От тангеты остаются микроцарапинки ( если она просто лежит за рулём )
Итак ФОТО
1. Необходимо снять обшивку слева. Она на защёлках. Просто тянем её с усилием на себя. полностью впринципе можно и не снимать.
2. Видим 2 отверстия куда вставляются защёлки от обшивки. Через них и протягиваем 2 хомута.
3. Хомуты использовал такие. Главное что бы были не чисто пластиковые, а нейлоновые т.е. эластичными и крепкими.
4. Далее хомуты Продеваем через кронштейн рации и затягиваем буквально на несколько щелчков.Ставим обшивку на место и только теперь затягиваем хомуты до конца.
Должно получится следующее:
5. Тангета у меня просто лежит за рулём. Обзору приборов совсем не мешает.
МishaL
19 December 2014
den-nagor, а как тангенту будешь крепить? Наверно неудобно левой рукой пользоваться...
Бедуин
19 December 2014mobile
Тоже пробовал левой - не с руки как-то..
den-nagor
19 December 2014
МishaL
сначала думал прикрепить, но оставил так. меня устраивает. она крайне редко вываливается, только когда угла даёшь!)
рацию вкл/выкл левой, тангетку в правую. Удобно!
...кстати пассажиры рацию не замечают. Даже если видят антенну всё равно спрашивают мол, а рация где??
r9j-104
den-nagor:
МishaL
я держак тангенты крепил пластивыми стяжками на ту штуку которая воздухом дует (над переключателем габаритов, ближнего, туманок). Фото ранее выкладывал в этой ветке. А рация крепилась там же как у тебя. Сибишку давно снял, поставил кенвуд tk-760 без тангенты , любительские частоты, пожарных, ГИБДД района, ОВО и метеосводку аэропорта слушаю когда скучно
МishaL
19 December 2014
r9j-104:
А на неё разрешения не надо?
Антенну какую используешь?
Вообще, этот диапазон как загружен, активно? Помех много?
r9j-104
20 December 2014mobile
МishaL:
Антенну использую от сибишки t3-27 mag. Рацию использую только на прием. На передачу не хочется, т.к мощь в ней около 40 Вт, а значит потребляемый ток приличный- розетку прикуривателя не хочу сильно нагружать. антеннка тож есть на этот диапазон, но магнитное основание жиаметром меньше боюсь что сдует. Разрешение уже скоро кончится, любительский позывной. Надо будет переоформляться, а так пофиг если докопаются- менты не радиочастотный центр. Я на передпчу не работаю, так что фиг чо будет. Помех у нас мало на укв, таксистов тоже мало- 90% таксеров уже рации не используют, через инет работают.
sultan
20 December 2014
den-nagor
А ящичек, тот который под кнопками включения обогрева стекол и пр., чем не устроил? Я давно уже "пожертвовал" им и не нарадуюсь этим вариантом до сей поры. Управление рацией очень удобное-практически не отнимая руки от рычага КПП, и экранчик радейки опять таки постоянно перед глазами. А гарнитуру крепи на магнит-таблетку, который клеится в любое удобное место на хороший двухстронний скотч
r9j-104
sultan:
den-nagor
А еще лучше на магнит от сломаного жесткого диска;)))
sultan
20 December 2014
r9j-104:
Неодимовые магниты? Я надеюсь что ты шутишь
den-nagor
20 December 2014
sultan:
den-nagor
Если бы был рестайл то туда и поставил. т.к. там крыжечка всё это дело закрывающая есть.
KALOVOROT2000
20 December 2014
Motorola FV 500 Мой выбор
sultan
20 December 2014
den-nagor:
Ну дык у меня этот ящичек тоже стоял, но при установке рации его пришлось снять. Ибо если преследовать цель, чтобы крышка закрывала радейку, пришлось бы делать вырез в задней стенке ящичка, что лично для меня неприемлемо, поскольку это есть вандализм
Ну вот как-то так..
r9j-104:
...Рацию использую только на прием. На передачу не хочется, т.к мощь в ней около 40 Вт, а значит потребляемый ток приличный- розетку прикуривателя не хочу сильно нагружать...
А как же быть, допустим, с Оптим-778, который "выдувает" до 50 ватт.
Знаю немало людей, у которых такой оптим запитан от розетки прикуривателя..
Romich811
21 December 2014
sultan
Вырез... ящик... ерунда все это. Надо делать для собственного удобства. Вот мое:
Все сделано идеально четко.
