Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
624,2K
3,6K
rombik
1 December 2014
Speedyman
А температура за бортом какая?
Speedyman
1 December 2014
5-7,но помнится я и в 15 пробовал. Обороты не повышаются, вент не включался. Тогда некогда было разбираться и забыл.
rombik
2 December 2014
Speedyman
Бывает фишка отгнивает на компрессор, она с виду нормальная, а внутри отгнила. Но по моему в той ситуации вентиль должен включаться, а компрессор нет.
max_470
2 December 2014
Speedyman
тупо утечка хладагента. едь на СТО - проверь сначала давление фреона. 99% что ушел. Иначе - возможно электрика.
YRI121
2 December 2014
Speedyman:
парни, выручайте. Вчера лил дождь и я ездил как на старом тазе. Потееееел по страшному. Лампочка включения кондея загорается, но результатов ноль. Бывший хозяин говорит, что кондей все лето работал на ура. Сегодня полез копать, включаю, под капотом тишина, муфта не магнитит, второй вент не включается. Подозреваю электрику. Под капотом пред гляну завтра, а если не он, что еще проверить?
FF USA 2000 SPLIT PORT
А у "бывших" хозяев он у всех работал.
Что же вы при покупке кондиционер не проверяете???
Не перестаёт меня удивлять это. Всё подвеска столько не стоит сколько может обойтись ремонт кондиционера...
Я при покупке первым делом кондей проверяю(если конечно сразу внешне не отпугнула), если работает есть смысл смотреть дальше.
Если нет;смело скидываете от 30000 р и выше, и можно продолжать смотреть дальше.
А проверять начинай с присутствия фреона в системе
Speedyman
2 December 2014mobile
Всем спасибо. Жду тепла и поеду к кондиционерщикам. Хотя странно. Помнится в тойоте у меня и в минус работал. Кстати какой фреон в фокусе? 134?
rombik
2 December 2014
Speedyman
Фреон везде одинаковый. И в тойоте в минус не будет работать. У вас датчик под капотом вот он и включается. В сильный минус не будет иначе вся система обмерзнет и ее разорвет.
ХАД
2 December 2014
rombik
Человек из Сочи там дождик, а датчик на -5 настроен.
Speedyman
2 December 2014
балин...система пустая. жму на штуцер который на радиаторе и тишина. Где второй штуцер найти и как теперь проверить целостность системы?
rombik
2 December 2014
Speedyman
второй под правым подкрылком. Проверяют обычно при заправке на вакумизацию прибором.
Speedyman
2 December 2014
rombik, да в нашей деревне только могут заправить и все
rombik
2 December 2014
Speedyman
не, погодь, когда заправляют, аппарат сначала отсасывает фреон, потом проверяет на герметичность, потом заправляет новый. Или у вас просто из баллонов заправляют?
Speedyman
2 December 2014
канешно из баллонов, причем сча еще хрен найдешь заправщиков...зима типа
tolik1954
2 December 2014
rombik:
Speedyman
СКОЛЬКО УЖЕ ПРО ЭТО ГОВОРИЛИ.
"Вакуумом систему на утечки проверять нельзя.Любому понятно что под вакуумом все уплотнения и сальники системы
работают в одну сторону, а при наличии давления в системе в другую.Соответственно система может идеально держать вакуум а при наличии в ней давления начинает пропускать.Только опрессовка азотом может служить хоть какой то гарантией герметичности."
Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!
rombik
2 December 2014
tolik1954
так то говорили, а тут форум, тут писать надо
PoNiK
8 December 2014
Speedyman
перемкни провода на датчике низкого давления,заработает-значит смотри теч или правильность работы вентиляторов или между радиаторами чистить!посмотри целостность проводов на насосе!
Speedyman
8 December 2014
система пустая, где этот датчик и что должно заработать?
PoNiK
8 December 2014
-3
за бочком жидкости гура у меня,вот только у меня 2.3L!заработает кондей-муфта и вентиляторы!
kaktuss69
8 December 2014
Ребята ! Подскажите, у меня вот эта трубка, которая на фото, идёт от радиатора кондиционера, имеет следы потёков , как я понимаю фриона, Там что должно быть, хамут или обжимка?
rombik
8 December 2014
kaktuss69
насколько понимаю, она завальцована и спасет только замена.
kaktuss69
8 December 2014
она завальцована
На фото нет ни вальцовки ни хомутов. В кружке , след от чего то. Что там должно быть. Просто видел на трубке кондиционера, на другой машине, стоял хомут, вот такой, думаю , может и у нас хомут стоит.
АлТекс
8 December 2014
kaktuss69
Менять,от времени не шлаг,а труха.
kaktuss69
8 December 2014
Да ни чё не труха, нормальный шланг, сопливет из под шланга. Можете сказать что там должно стоять?
apelsinn
8 December 2014
Завальцовка.
АлТекс
8 December 2014
kaktuss69
А тебя не смущает вздутость около завольцовкм.?
kaktuss69
8 December 2014
АлТекс
Я думал что это такая же фигня как перед шлангом, ну что бы щланг крепче держался.
DemonVarfolomey
9 December 2014
kaktuss69:
Такие хомуты на трубопроводной арматуре систем кондиционирования использоваться не могут. Вы ошиблись и спутали её с системой охлаждения.
kaktuss69:
Да трубку менять нужно. Или, как минимум- ремонтировать. А гадать, что там да как-там - нет смысла. Сроду не догадаешься, я столько их снял и переобжал - и никогда непонятно, отчего это.
Speedyman
9 December 2014
парни, кто точно знает подскажите, фокус1 пиндосский, где второй заправочный клапан и где датчик низкого давления? Что надо замкнуть в этом датчике, чтобы проверить компрессор и вентилятор, ну т.е. электрическую часть
kaktuss69
9 December 2014
А мне то что делать? Преобжать или менять, или всё же как то оценить , под замену или в ремонт? Кстати, может знаете сколько она стоит , а то может копейки,хотя вряд ли, и просто заказать и заменить?
kaktuss69
9 December 2014
То же интересует, говорят где то под крылом, надо подкрылок , правый, снимать
7 people online
7 people online
