Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
504,8K
1,3K
revilar
4 November 2014
Итого, оказалась что моя опора действительно сдохла, и масла в ней не было, хотя при ощупывании сверху было полное ощущение что масло в ней есть, по факту гулял воздух. На первый взгляд опора лемфа и оригинальная абсолютно одинаковые. На второй и все последующие они все равно одинаковые. На опоре лемфа затерт код форда и клеймо.
asivtsov
2 December 2014
Всем добрый день!
Вчера поставил новую опору, заколхозить не получилось, о чем писал в соответствующей теме, решил купить что было в наличии, так как машина нужна была срочно.. Итог, было приобретено Tenacity (Тайвань) код WSFO090, за 1050 руб.
Понимаю, что качество возможно не очень, но ничем не отличается по виду...посмотрим как будет себя вести.
Отпишусь здесь, мало-ли кому полезно будет.
rombik
2 December 2014
asivtsov
моя китайская, но другого производителя разлетелась через 1000 км, а с виду один в один как оригинал была...
asivtsov
2 December 2014
rombik:
asivtsov
Ну посмотрим сколько эта отходит...уже 200 км. прошла))
rombik
2 December 2014
asivtsov
дай Бог чтобы проходила...
Kali0stro
2 December 2014
До сих пор ходит такая опора Гидроопора двигателя (сообщение #10767930)
Majestic_999
6 December 2014
Пришло время менять гидроопору,за оригинал в сборе с кронштейном 10 тысяч отдавать не хотелось,поэтому пришлось брать лемфордер.Клеймо стерто но вроде как оригинал,я так понимаю от зетека.Она крепится к кронштейну шпилькой,а штатная болтом.Шпилька на ней м12 поэтому пришлось немного развернуть отверстие в кронштейне и подобрать гайку,и еще сточить выступ на плоскости прилегающей к кронштейну.ps.двигатель duratec1.6
шурец
6 December 2014
Majestic_999
не порядок у тебя под капотом
Majestic_999
6 December 2014
шурец
Если ты про уровень антифриза то я вкурсе
Просто сразу и антифриз менял и бачок,кстати от транзита взял)
шурец
6 December 2014
Majestic_999
еще гидкости гур в избытке
Majestic_999
6 December 2014
шурец
Дык на горячую расширяется
pesok
7 December 2014mobile
Majestic_999:
шурец
Если я правильно понимаю, на холодную в ГУР надо лить до отметки COLD, на горячую - до max. Следовательно, сейчас там избыток. Чтобы довести до нужного уровня, я слегка засовывал в бачок тряпочку - она впитывала нужное количество жидкости и я ее вытаскивал
rombik
7 December 2014
pesok
На холодную жидкость не должна быть ниже cold, на горячую не подниматься выше max. У меня залито выше max, никаких проблем нет. Причем так залили в сервисе после ремонта рейки.
Majestic_999
7 December 2014
На бачке нет отметки cold,это просто надпись;подразумевается что уровень на холодном двигателе должен быть между отметками мин и макс
Kali0stro
8 December 2014
P
pesok:
Это зря. С тряпочки могут попасть нитки и пыль. Откачивать нужно шприцем или грушей для клизмы.
alexnasa
8 December 2014
Или типа помпой типа от такого пузырька. Опуская её соломину в бачок.
alexnasa
14 December 2014
http://kcca.kz/images/small/378.jpg
шурец
14 December 2014
ребята, ну что вы мудрите: тряпочки, пузырьки))
шприц медицинский одноразовый найти проще простого.
уровень должен быть на холодную не ниже отметки минимум.
madb
15 December 2014
каждый меряет - кто во что горазд. COLD - означает что уровень проверяется на остывшем моторе, по метками MIN и MAX. Фантазеры... Уровень выше МАХ кроме как выбросом жидкости - ни чем больше не грозит. Крышка у бачка сама по себе не герметична.
alexnasa
2 January 2015
Про пузырёк, это я метафорически. Имел ввиду вот такой сброс лишнего масла http://alex2110.users.photofile.ru/photo/alex21...152.jpg
GarriBad
6 January 2015
Кто ставил "FEBEST" FM-FOC1 (OEM 1112025) ? Она гидравлическая или цельно резинометалл ? Отпишитесь.
Hydrargyrum
10 January 2015
Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста коды на опоры:
Ford Focus седан I 2.0 16V
VIN: X9FFXXEEDF5M54755
2005
С гидроопорой все ясно, с опорой АКПП тоже. Какие еще опоры есть? Должна же быть еще нижняя, но никак ее не могу найти в каталогах...
OvsyannikovSF
11 January 2015
Hydrargyrum
Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р)
Hydrargyrum
11 January 2015
Огромное спасибо!
gocman88
20 January 2015
парни помогите определить размеры подушки двигалетя с европейского или русского фокуса
а то у нас в могилеве на split port 2.0 только оригинал по цене 100-150$
OvsyannikovSF
20 January 2015
gocman88
От европы и русского фокуса не подойдёт ничего, или ищи заменители или делай колхоз от деда Мазая, в шапке есть тема...
gocman88
21 January 2015
спасибо за ответ , но все таки хотелось бы, если не трудно, узнать данные размеры!!!
gocman88
22 January 2015
выловил сегодня возле дома ford focus с двигателем zetec и сделал замеры подушки
размеры не точные, т.к. замерял на работающих машинах.
OvsyannikovSF
22 January 2015
gocman88
Допустим на сплит порт размеры практически точные, и что мы видим - совершенно разные подушки, а самое главное что у сплита корпус конусный и никак не подойдёт от других движков...
gocman88
24 January 2015
сегодня поставил , а точнее сказать, запресовал, подушку от пассата 3. вибрация сошла почти что на 0. радости полные штаны.)))
