Как снять крышку лючка
19 years ago
Как снимается крышка лючка бензобака? Не нашел нигде информации. Подскажите, если кто снимал.
Driver
10 August 2005
4,3K
:::4V:::
10 August 2005
Нужно вывернуть пробку, потом 2 винта- крепление пластикового шнурка пробки и слева в углу;
Потом нужно все вместе, крышку и пластик вокруг пробки повернуть и можно вынуть.
Driver
10 August 2005
Попробовал. Повернуть не смог, слишком крепко сидит. А как сама крышка там крепится? Может отдельно снять можно. На Эскорте снималась без проблем.
NFord
10 August 2005
а если не секрет зачем снимать крышку бензобака?
Busovec
10 August 2005
NFord
Может краску подобрать? А может для общего развития ...
Driver
10 August 2005
Краску подобрать надо. Больше вроде нечего снимать на кузове.
oliveer
12 August 2005
Так уж проже заглушки буксировочной петли из бампера извлечь
RusSO
12 August 2005
Или "скорлупу" от зеркала.
Однако будьте осторожны - все три предложенные детали пластмассовые...
Driver
12 August 2005
Блин, точно. Забыл совсем про эти заглушки
uyka
14 August 2005
Господа! Ну зачем так торопиться что-нибудь сломать!? Во-первых краску можно подобрать у любого Дилера по коду который написан на табличке под капотом!!!
Во-вторых скорлупу (накладку зеркала) запросто можно сломать (просто обомятся защёлки и привет...) . В третьих по затычке из бампера Вам краску подбирать не будут а если и будут то всёравно не попадут в цвет!-площадь слишком маленькая!
и последнее если всётаки снимать лючёк горловины бензобака то... Да с пробкой и винтиками(это два пистона пластиковых) всё верно! а вот потом не стоит ничего крутить и вращать и тем более ковырять!!! Потом надо лезть под подкрылок(его надо частично отстегнуть с зади) там труба горловины прикрученна хомутиком к кузову(там винтик со звёздочкой его надо обязательно открутить!!!) после этого изподкрыла надо долезть рукой до лючка и отщёкнуть две защёлки на горловине (одна сверху и одна снизу) вся конструкция лючка освободится потом оной рукой немного отодвигаете трубу а другой рукой снимаете лючёк с горловины и все дела
лючёк Ваш! Да и ещё лючёк всё время должен быть в открытом состоянии иначе крыло оберёте! и последнее сам лючёк не стоит пытаться отделить от горловины Вы его просто сломаете!!! Обратно всё тоже самое только в обратном порядке ...
arab122166
12 January 2010
для правильного подбора краски обязательно нужен элемент кузова...потому как краска со временем меняет оттенок...а так по номеру могут набодяжить...не говоря уже о том, что у разных производителей один и тот же номер краски дает разный оттенок ...удачи в подборе краски
kROOT
7 April 2010
Как купил машину, на крышке лючка не было краски, просто черный пластик (машина тоже черная), ну это ладно, покрашу под цвет, но эта крышка не закрывается плотно и вообще свободно ходит. Посмотрел по микрокату, там какая то пружинка должна быть, чтоб крышка прижималась? Или какой то другой доводчик есть?
Код крышки YS4Z 54405A26-AA по экзисту не пробивается, а хотелось бы чтоб нормальная крышка была. В такой вещи наверно модификаций не было? Пойдет от любого фокуса1 с разборки или нужно вседки подбирать? Картинка схемы тут http://www.usa-auto.ru/ill/f4e468a5fd5acc0...323e3229ebf.png
Malish
25 March 2012
Актуальная тема: Крышка люка бензобака, замок. (Р)
      Система охлаждения
